Гость DL36 29 сентября, 2007 Опубликовано 29 сентября, 2007 · Жалоба По отношению к прошлой версии, этот вариант более стабилен. Выкинут преобразователь уровня. Лучше продумана разводка. Преобразование уровня сигналов до 3.3в теперь осуществляется 126-м буфером, который питается от напряжения таргета.ICD2.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viael 0 29 сентября, 2007 Опубликовано 29 сентября, 2007 · Жалоба По отношению к прошлой версии, этот вариант более стабилен. Выкинут преобразователь уровня. Лучше продумана разводка. Преобразование уровня сигналов до 3.3в теперь осуществляется 126-м буфером, который питается от напряжения таргета.ICD2.rar А почему разъем USB-A? Интересно что него втыкать??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DL36 30 сентября, 2007 Опубликовано 30 сентября, 2007 · Жалоба А почему разъем USB-A? Интересно что него втыкать??? Переделать под себя не сложно, я думаю. Почему то мне оказалось проще купить кабельную часть разъема для USB-A :rolleyes: Выдержки из спецификации USB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Спасибо, схема открылась, а вот PCB, к сожалению - нет. P-CAD ASCII File Open: db12v4 PCAD2002.ERR ====================================================================== Error (line 7825): Unexpected end of file. Error (line 7825): Syntax error Total errors: 2 Total warnings: 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxzz 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Спасибо, схема открылась, а вот PCB, к сожалению - нет. P-CAD ASCII File Open: db12v4 PCAD2002.ERR ====================================================================== Error (line 7825): Unexpected end of file. Error (line 7825): Syntax error Total errors: 2 Total warnings: 0 Открой в текстовом редакторе и исправь эту строчку и следующую похожую (строчек через 10, наверное) - замени текст на транслит, и стиль текста на "(Default)". Я так понимаю, что файл делался в русифицированном ПКАДе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Открой в текстовом редакторе и исправь эту строчку и следующую похожую (строчек через 10, наверное) - замени текст на транслит, и стиль текста на "(Default)". Я так понимаю, что файл делался в русифицированном ПКАДе. старая проблема с буквой "я", на pcad.ru есть лечилка этой проблемы или тупо в файле заменить букву "я" на любой другой символ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DL36 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Открой в текстовом редакторе и исправь эту строчку и следующую похожую (строчек через 10, наверное) - замени текст на транслит, и стиль текста на "(Default)". Я так понимаю, что файл делался в русифицированном ПКАДе. Нет делалось в PCAD2006 SP2, но я сдуру когда спецификацию создавал, генератором, разрешил атрибуты записать. Вот там в компонентах атрибуты title и прописано транзистор, микросхема... На это наверно и ругается, если кому надо могу в PCAD2006 выложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба ... если кому надо могу в PCAD2006 выложить. Надо, если несложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DL36 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Надо, если несложно.ВотICD2_PCAD2006.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Вот :a14: - спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Нет делалось в PCAD2006 SP2, но я сдуру когда спецификацию создавал, генератором, разрешил атрибуты записать. Вот там в компонентах атрибуты title и прописано транзистор, микросхема... На это наверно и ругается, если кому надо могу в PCAD2006 выложить. еще раз повторюсь, файл нормально открылся pcad2004 после замены букв "я". Заменил на букву "а" что бы долго не думать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
strr 0 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба А может мне кто то посоветует? Я собрал предыдущую версию ICD2. И вот уже неделю не могу довести до ума Проблема в том, что если сигнал CLOCK пропускать через буферы, то он не видит контроллера. Посмотреть фронты своим осцилом не могу, не могу засинхронизировать. Если просто пустить через резистор в 300 Ом с подтяжкой на землю - видит и программирует. Буферы стоят 74HCT125, 74HC4066 и 74ABT126 (может быть проблема именно в том что использована ABT версия? НС126 найти не могу пока). Вторая проблема - не работает как отладчик, пока только как программатор. И еще вопрос - у кого рабочая верися, нельзя ли посмотреть при программировании и чтении кристалла сигнал на линии 1RA2. У меня она всегда на уровне логической единицы, но как будто пытается опускаться до 0 и не получается. Так и должно быть? не могу найти в чем проблема... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k_max 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Я собирал аналогичный отладчик, проблем с CLOCK не было, правда я использовал везде 74HCT125, в место ...126 - ставил ...125+инвертор на полевом транзисторе. Кстати, тоже сталкивался с проблемой, что icd-clone не работал в режиме отладчика - решил проблему увеличением емкости на MCLR до нескольких uF (в некоторый момент проскакивала помеха и микроконтроллер сбрасывался). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DL36 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба А может мне кто то посоветует? Я собрал предыдущую версию ICD2. И вот уже неделю не могу довести до ума Проблема в том, что если сигнал CLOCK пропускать через буферы, то он не видит контроллера. Посмотреть фронты своим осцилом не могу, не могу засинхронизировать. Если просто пустить через резистор в 300 Ом с подтяжкой на землю - видит и программирует. Буферы стоят 74HCT125, 74HC4066 и 74ABT126 (может быть проблема именно в том что использована ABT версия? НС126 найти не могу пока). Вторая проблема - не работает как отладчик, пока только как программатор. И еще вопрос - у кого рабочая верися, нельзя ли посмотреть при программировании и чтении кристалла сигнал на линии 1RA2. У меня она всегда на уровне логической единицы, но как будто пытается опускаться до 0 и не получается. Так и должно быть? не могу найти в чем проблема... Если собирал мой вариант то: сравни обе схемы там очень мало различий. - убери преобразователь уровня на bss по сигналам PGS и PCD - для 126 буфера, питание возьми от ICSP VDD. - для режима отладки надо предусмотреть возможность принудительного открытия 4066 Осциллографом там не за синхронизируешься, надо виртуальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
strr 0 15 октября, 2007 Опубликовано 15 октября, 2007 · Жалоба Поменял 74ABT126 на 74VHC126. выкинул транзисторы. Результат нулевой. Попробую еще запитать 126 буфер от ISP_VDD. (Кстати у меня таргет питается +5В). Буду думать еще. Так же не работает в режиме отладчика... У меня есть еще вопросы. 1) Предлагается запитать 126 буфер от ISP_VDD для согласования 3,3В с 5В. Но ведь выходной 4066 буфер питается от VDD (то есть от 5В). Получается что на таргет все равно приходит 5В сигналы? В чем я не прав? 2) различия между старой и новой версией еще и в том, что появилась перемычка для Debug режима. А можно подробнее логику ее появления (как проявлялись трудности) - может быть мои трудности связаны с этим? 3) Эта версия более стабильная (по утверждению автора). А в чем была предыдущая нестабильность? Связано ли это с разводкой платы или разводка изменялась только в силу нововведений в схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
