Andrew2000 0 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба Подскажите, пожалуйста! Необходимо по послед. интерфейсу передать 100Mbit/s. Приемник и передатчик должны быть эл. развязаны. В проекте есть Altera EP1C6T свободно ~1000 ячеек. Необходимо подобрать: внешний приемопередатчик, цепи эл. развязки за разумные деньги, протокол обмена, реализуемый в Altera. Связь ~20см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба Подскажите, пожалуйста! Необходимо по послед. интерфейсу передать 100Mbit/s. Приемник и передатчик должны быть эл. развязаны. В проекте есть Altera EP1C6T свободно ~1000 ячеек. Необходимо подобрать: внешний приемопередатчик, цепи эл. развязки за разумные деньги, протокол обмена, реализуемый в Altera. Связь ~20см. Полно открытых проектов и у Альтеры и у Ксайлинкса. Но! Кроме Альтеры можно использовать еще и Ethernet-трансиверы и Ethernet-контроллеры. При этом, особенно если используете контроллеры получите прозрачность всего устройства в сети. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew2000 0 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба Полно открытых проектов и у Альтеры и у Ксайлинкса. Но! ... Ethernet ... Спасибо за ответ! Ethernet не очень подходит. Сеть не нужна, совсем. Связь точка-точка ~20см. Зря, наверное, написал про 100Mbit (сразу Ethernet вспоминается) - можно быстрее. И есть ограничение - есть _только_ Altera EP1C6T свободно ~1000 ячеек. А под "Полно открытых проектов ... у Альтеры" - что имелось ввиду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 7 августа, 2007 Опубликовано 7 августа, 2007 · Жалоба Я правильно понял, что Вы хотите организовать приём и передачу по одной линии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew2000 0 9 августа, 2007 Опубликовано 9 августа, 2007 · Жалоба Я правильно понял, что Вы хотите организовать приём и передачу по одной линии? Нет, можно (даже нужно) по разным линиям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man with no name 0 9 августа, 2007 Опубликовано 9 августа, 2007 · Жалоба adum1201 по 25 Мбит/с на канал позволяет в NRZ. Можно запараллелить. Правда, нужно будет синхронизировать данные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Приаттачил часть схемы, которая содержит два канала передачи в одну сторону и один в другую. Для развязки используется Analog Device ADuM1402, скорость передачи до 120 Мбит. Приемники и передатчики LVDS National DS90LV01X. От приемников и передатчиков идет ТТЛ в Altera EPM240. CONTROLLER.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
