dx40 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба Есть блок питания meanwell PS-65-12 в коробке из ABS пластика толщиной 2.5 мм и размерами 24х17х7 см. Коробка без отверстий. Вот интересно, перегреется питальник или нет. В документации сказано, что кпд питальника 79%, что даст примерно 17Вт потерь на нагрев. Еще на 3 вт нагреется само устройство. Итого 20 Вт в коробке... Хочу рассчитать хотя бы примерно температуру воздуха внутри коробки - может кто знает теплопроводность ABS пластика и тепловое сопротивление корпус - окружающая среда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба В документации сказано, что кпд питальника 79%, что даст примерно 17Вт потерь на нагрев. Обычно указывают максимальный, а он изменяется в зависимости от нагрузки и входного напряжения. Согласно DIN 52 612 0,17 Вт/(м*К). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dx40 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба Обычно указывают максимальный, а он изменяется в зависимости от нагрузки и входного напряжения. Ну я исходил из того, что 1)при максимальной нагрузке и КПД максимальный 2)При уменьшении нагрузки КПД падает, но и тепловыделение тоже Сейчас запихнул питальник в коробку, подключил 50Вт галогенку (снаружи), смотрю температуру внутри корпуса - уже до 37 дошла и растет. У питальника 2 радиатора - побольше для диодной сборки - нагрелся до ~70 и поменьше для ключевого транзистора (~65 градусов). Трансформатор тоже горячий - градусов 50. Это нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 (изменено) · Жалоба Окочурится. Расчитывайте на случай, когда температура окр. среды 35 градусов. Изменено 31 июля, 2007 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dx40 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба Окочурится. Расчитывайте на случай, когда температура окр. среды 35 градусов. Ну тогда все будет градусов на 5 потеплее. А вообще, почему сдохнет? Ноутбучные БП греются значительно сильнее (корпус до 50 градусов), и, вроде, живут. Кто вообще в бп сдохнет? Транзистор и диоды - уж до сотни держать должны. Конденсаторы на выходе - 105 градусов, греются до 50. Входной - до 60(в неудачном месте стоит). С трансформатором при 60 градусов тоже не должно ничего случиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба С трансформатором при 60 градусов тоже не должно ничего случиться. У меди ТКС ~0,4% на град. Сопротивление обмотки растет, растут тепловые потери - растет температура, и тд. У феррита тоже магнитные свойства меняются, уменьшается индукция сердечника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба Если не ошибаюсь, то у многих модулей AC/DC фирмы MeanWell максимальная рабочая температура указана 70С. Это значит, что при обычных условиях (комнатная температура) перегрев модуля составляет всего 45-50С. ИМХО в закрытой коробке, размером сравнимой с одним из максимальных размеров модуля, достичь такого перегрева весьма несложно. Мы аналогично как и dx40 пробовали сделать четырехканальный БП в закрытом корпусе от Bopla (тип сейчас не помню, корпус на DIN-рейку) на основе модулей AC/DC от MeanWell NFM-05-24. Номинальную нагрузку при комнатной температуре такой БП не держит. Перегревается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dx40 0 1 августа, 2007 Опубликовано 1 августа, 2007 · Жалоба Понятно. Придется резать дырку и закрывать ее решеткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISD 0 1 августа, 2007 Опубликовано 1 августа, 2007 · Жалоба Однозначно надо делать вентиляцию. Хотя для радиаторов 70 град - еще вполне можно работать. (у меня до 95 разогревается на солнце - за лето еще ничего не сгорело). Смотря как полупроводник к радиатору прилеплен, какие рабочие режимы и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 1 августа, 2007 Опубликовано 1 августа, 2007 · Жалоба У питальника 2 радиатора - побольше для диодной сборки - нагрелся до ~70 и поменьше для ключевого транзистора (~65 градусов). Трансформатор тоже горячий - градусов 50. Это нормально? Вот, например, температуры, которые PowerInt считает нормальными внутри БП для буков. Страшное дело - далеко за сотню у деталек и 75 для поверхности! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
