Super_Alex 0 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба Помогите разобраться с Е1. Имеется плата потока Е1, на lxt332qe. Есть 2 телефонные станции (?) с е1 на выходе, которые, если соединить кроссом, то можно звоинть с аппарата на аппарат. Задача: соединить эти два потока через плату с lxt332. Достаточно ли соединить rclk->tclk, rpos->tpos? lxt работает в униполярном режиме, это жёстко задано. С потоками только начинаю разбираться, сильно не пинайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siworker 0 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба Помогите разобраться с Е1. Имеется плата потока Е1, на lxt332qe. Есть 2 телефонные станции (?) с е1 на выходе, которые, если соединить кроссом, то можно звоинть с аппарата на аппарат. Задача: соединить эти два потока через плату с lxt332. Достаточно ли соединить rclk->tclk, rpos->tpos? lxt работает в униполярном режиме, это жёстко задано. С потоками только начинаю разбираться, сильно не пинайте. Да! очень интересно, как это сделать?? неужели никто не знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grv 0 26 апреля, 2007 Опубликовано 26 апреля, 2007 · Жалоба А каким боком тут эта плата ? АТС соединяются либо кроссом либо через модемы/оптику и прочий транспорт. Тут единственное что если эта карточка выполняет роль тестера потока, то можно к примеру высокоомно стать на однк пару скажем. Что вообще хотите получить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 27 апреля, 2007 Опубликовано 27 апреля, 2007 · Жалоба Помогите разобраться с Е1. Имеется плата потока Е1, на lxt332qe. Есть 2 телефонные станции (?) с е1 на выходе, которые, если соединить кроссом, то можно звоинть с аппарата на аппарат. Задача: соединить эти два потока через плату с lxt332. Достаточно ли соединить rclk->tclk, rpos->tpos? lxt работает в униполярном режиме, это жёстко задано. С потоками только начинаю разбираться, сильно не пинайте. Вроди бы должно так работать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Alex 0 27 апреля, 2007 Опубликовано 27 апреля, 2007 · Жалоба А каким боком тут эта плата ? АТС соединяются либо кроссом либо через модемы/оптику и прочий транспорт. Тут единственное что если эта карточка выполняет роль тестера потока, то можно к примеру высокоомно стать на однк пару скажем. Что вообще хотите получить ? Цель в дальнейшем - работа с каналами в потоке Е1 (изменение). Всё-таки хотелось бы знать, что не так, почему не работает.. Или хотя бы куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер 0 27 апреля, 2007 Опубликовано 27 апреля, 2007 · Жалоба Цель в дальнейшем - работа с каналами в потоке Е1 (изменение). Всё-таки хотелось бы знать, что не так, почему не работает.. Или хотя бы куда копать? В Е1 rclk и tclk нет. Там Tx+, Tx-, Rx+ и Rx-. Подключаете Тх+ и Тх- передатчика на Rx+, Rx- и наоборот. то есть-крест на крест. Обычно на RJ-45 это выводы 1, 2 и 4, 5. то есть кроссируете кабель 1, 2 на 4, 5. Фреймеры должны быть сконфигурированы одинаково-то есть оба в режиме ИКМ-30 или оба в режиме ИКМ-31, оба с контрольной суммой или оба без нее и так далее. При этом один должен быть ведущим, а второй ведомым. Все должно работать, синхронизация должна установиться. Если не получается-попробуйте вместо одной станции подключить анализатор, там по крайней мере видно будет, что почему именно не синхронизируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Alex 0 28 апреля, 2007 Опубликовано 28 апреля, 2007 · Жалоба В Е1 rclk и tclk нет. Там Tx+, Tx-, Rx+ и Rx-. Подключаете Тх+ и Тх- передатчика на Rx+, Rx- и наоборот. то есть-крест на крест. Обычно на RJ-45 это выводы 1, 2 и 4, 5. то есть кроссируете кабель 1, 2 на 4, 5. Фреймеры должны быть сконфигурированы одинаково-то есть оба в режиме ИКМ-30 или оба в режиме ИКМ-31, оба с контрольной суммой или оба без нее и так далее. При этом один должен быть ведущим, а второй ведомым. Все должно работать, синхронизация должна установиться. Если не получается-попробуйте вместо одной станции подключить анализатор, там по крайней мере видно будет, что почему именно не синхронизируется. Почитайте внимательно тему. Кроссом мы уже соединяли, всё работает. Теперь задача - соединить через плату на LXT332. На выходе LXT есть со стороны ресивера: rclk и rpos (униполярный режим!), со стороны трансмиттера - входы: tclk и tpos. Вопрос в том, как их соединить, чтобы АТС могли работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ledol 0 29 апреля, 2007 Опубликовано 29 апреля, 2007 · Жалоба Помогите разобраться с Е1. Имеется плата потока Е1, на lxt332qe. Есть 2 телефонные станции (?) с е1 на выходе, которые, если соединить кроссом, то можно звоинть с аппарата на аппарат. Задача: соединить эти два потока через плату с lxt332. Достаточно ли соединить rclk->tclk, rpos->tpos? lxt работает в униполярном режиме, это жёстко задано. С потоками только начинаю разбираться, сильно не пинайте. Проверить MCLK, проверить что выставлен HDB3, завернуть rclk1 - tclk2, tclk1 - rclk2, rpos1 - tpos2, tpos1 - rpos2. Проверить, что синхронизация АТС выставлена правильно (одна на опоре, вторая в захвате от этого потока, либо обе от одной внешней частоты). Должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Super_Alex 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба Блин, не работает. Не получается запустить.. судя по даташиту, rpos валидна по фронту, а tpos - по спаду, пробовали через инверторы, не помогло.. Подскажите, хотя бы в каком направлении двигаться для установления причины неработоспособности? Как отлаживать? Пока ничего умнее, чем считывать кадр с выхода lxt и непосредственно с витухи и сравнивать, в голову не приходит.. да и это проблематично сделать.. Вобщем, рад любой помощи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arch_Grey 0 16 мая, 2007 Опубликовано 16 мая, 2007 · Жалоба Может попробовать RLOOP, LLOOP ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siworker 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба Может попробовать RLOOP, LLOOP ? В смысле, включить их? Так он вроде отправит их обратно, а не в соседнюю линию. Выключить - выключали. На данный момент УДАЛОСЬ добиться коннекта (!), но звонить всё равно нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TomaT 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба А часом вот про энтот сигнал не забыли?.. Master Clock. The master clock (1.544 MHz for T1, 2.048 MHz for E1) input must be independent, free-running, continuously active and jitter free for receiver operation. Since the transceivers derive their RCLK timing from the MCLK input on Loss of Signal (LOS), MCLK cannot be derived from RCLK. З.Ы. А... тремя постами выше уже говорили про него, сорри... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arch_Grey 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба В смысле, включить их? Так он вроде отправит их обратно, а не в соседнюю линию. Выключить - выключали. На данный момент УДАЛОСЬ добиться коннекта (!), но звонить всё равно нельзя. Чтобы отладить усторойство, представляющеее собой тракт ИКМ, как раз удобно зашлейфовать т.е. "отправить их обратно" вначале у самого источника ИКМ сигнала, а затем далее по тракту до обнаружения неработающего узла. И лучше бы для отладки использовать не потоки станций, а какой-нибудь Е1 анализатор, поскольку у станций бывают свои заморочки с обработкой потоков. А так как в дальнейшем у вас предусматриваются манипуляции потоков, то без анализатора будет отлаживать довольно кисло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siworker 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Чтобы отладить усторойство, представляющеее собой тракт ИКМ, как раз удобно зашлейфовать т.е. "отправить их обратно" вначале у самого источника ИКМ сигнала, а затем далее по тракту до обнаружения неработающего узла. И лучше бы для отладки использовать не потоки станций, а какой-нибудь Е1 анализатор, поскольку у станций бывают свои заморочки с обработкой потоков. А так как в дальнейшем у вас предусматриваются манипуляции потоков, то без анализатора будет отлаживать довольно кисло. Спасибо, будем разбираться с этим, только проблема в том, что LLOOP выведен на разъём, а RLOOP заведён на землю на уровне печатной платы :(. Анализатора как такового нет, наверно придётся импровизировать на контроллерах или ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arch_Grey 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Анализатора как такового нет, наверно придётся импровизировать на контроллерах или ПЛИС. А вот тут проще импровизировать на на контроллере и фреймере Е1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
