Michel 0 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба Подскажите - где можно посмотреть реализацию в ПЛИС алгоритма ЕСС и существует ли корка, в которой этот алгоритм реализован. Планируется применение алгоритма для блоков размером 256 байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeWarrior1241 0 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба Подскажите - где можно посмотреть реализацию в ПЛИС алгоритма ЕСС и существует ли корка, в которой этот алгоритм реализован. Планируется применение алгоритма для блоков размером 256 байт. Если вы говорите о ECC как Error Correction Code, так в Xilinx Xapp645 дается single and double bit correction algorithms и реализованый проект в ISE 8.2 вложеный в .zip архив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluntaev 0 31 марта, 2007 Опубликовано 31 марта, 2007 · Жалоба Подскажите - где можно посмотреть реализацию в ПЛИС алгоритма ЕСС и существует ли корка, в которой этот алгоритм реализован. Планируется применение алгоритма для блоков размером 256 байт. Выбор кода зависит от того, какое максимальное количество ошибок Вам нужно исправить в блоке. Если блок битовый и требуется исправить одну ошибку на блок, то подойдут и коды Хэмминга, как в Xapp645. Посмотрите еще Xapp715, тоже довольно толково. Если у Вас данные организованы байтами и требуется исправлять несколько ошибочных байт, то удобнее всего использовать коды Рида-Соломона с символом 2^8. У Xilinx в ISE есть корки кодера и декодера. Описание - на сайте Xilinx. Однако Рид-Соломон потребует существенно больше ресурсов, чем Хэмминг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dj_Atmex 0 1 апреля, 2007 Опубликовано 1 апреля, 2007 · Жалоба Посмотрите на то, что прикреплено как референс-код. Оно реализует исправление одиночных ошибок в блоках 8, 512 или 2048 бит - в зависимости от дефайнов. Может пригодится. Реализовано с помощью циклического кода Хемминга. ПС: где-то тут уже это прицеплял, но не могу найти где. :( Serial_CRC_08.07.06.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vmp 0 2 апреля, 2007 Опубликовано 2 апреля, 2007 · Жалоба На Самсунге есть описание алгоритма, рекомендуемого для NAND-Flash. Смотрите на этой странице: http://www.samsung.com/Products/Semiconduc...e.htm#nandflash Особенно: ECC(Error Checking & Correction) Algorithm for 256Byte (, March 2005) ECC Sample Source Code for 256 Byte ( 13KB) Ещё рекомендую поискать проекты NAND Flash controller, там наверняка будут готовые реализации "в железе". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michel 0 3 апреля, 2007 Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба Большое спасибо за ссылки. Как раз требуется коррекция одиночных ошибок с помощью кода Хемминга. Буду разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Посмотрите на то, что прикреплено как референс-код. Оно реализует исправление одиночных ошибок в блоках 8, 512 или 2048 бит - в зависимости от дефайнов. Может пригодится. Реализовано с помощью циклического кода Хемминга. почему он циклический?.. там же, ЕМНИП, просто перемножение матриц. PS: жаль ссылки на самсунговые WP умерли( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба почему он циклический?.. там же, ЕМНИП, просто перемножение матриц. матрицы подчиняются особым правилам (собс-но могут быть построены сдвигами) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
