burokrat
запись на заказ rainbow
Собираю заявки на заказ платы. Параллельно с ходом исправления ошибок, те что именно заказывать решим по ходу, сейчас буду пробивать общее кол-во желающих и соответственно цену. Между делом станет ясно - на каких условиях будет возможен подбор компонетов (по пакетикам) и/или их монтаж.
Пожалуйста, отправляйте заявку на мой ящик b98af5d229f7c8e026c09907791bec73.gif с темой rainbow-order, в теле письма прошу указать свой полный почтовый адрес с индексом, ник в форуме (если таковой есть), ФИО для почты, ну и кол-во заказываемых плат.
В ответ я вышлю уведомление с номером по заказа - в дальнейшем мне будет проще ориентироваться
Все пожелания и предложения прошу оставлять в этой ветке.
Я уже запутался, кто и что хочет положить на эту плату... Вобщем есть одно глобальное пожелание: если чего-то меняется, менять версию файла, или хотя бы уберите с платы надпись "Rainbow 1.1", я уже несколько модификаций видел, все чего-то правят, файл остается один и тот же, да и надпись эта смущает.
А так, включусь в ваш заказ.
Edited by AlexMad
А возможность получить плату с уже напаяными микрухами есть? То есть "под ключ" :)
буду прорабатывать. в оlной конторе на такое согласились при условии заказа от 15 000 $ - что не вариант... пока =)
согласен, думаю к моменту когда набереться достаточное ко-во желающих утвердиться окончательный вариант... сам постараюсь приложить к этому усилия.
так я не промышленный монтаж имел ввиду, а например, чтоб кто-то кто будет себе паять и мне бы напаял, например Вы (тем более мы в одном городе живем) )))))
Себе штучные вещи я паяю сам, но вообще, у меня в Питере есть монтажница, которая это все может распаять, только через контору мы ей платим по несколько завышенным расценкам :( надо определиться со стоимостью работ и те платы, что будут в Питере, я, наверно, смогу разместить на монтаж
Edited by AlexMad
вариант возможен))) правда встает вопрос с комплектухой - мне ее тоже самому покупать?
ЗЫ: думаю этот диалог лучше на аську или почту перевести.
дык, я сам в питере, - и сколько будет стоить монтаж смд компонентов? как считают?
я как раз об этом и говорил, что если кто знает расценки, то можно напрячь монтажницу. Просто у нас с ней договорные отношения, в принципе, она может и сама примерно оценить свою работу. Я этим никогда не занимался. Если, когда я её увижу, у меня будет на руках плата, мы цену обговорим.
Сегодня говорил о принципиальной возможности выполнения монтажа. Все возможно в нашем сумасшедшем мире :). Если серьезно, то о цене надо говорить, когда будет понятен объем работ, потому что есть два пути вычисления стоимости монтажных работ: либо по затрачиваему времени на плату (для этого надо паять конкретную плату), либо по количеству паек, тут все проще - количество паек на плате умножается на некую сумму (конкретику уточню у знакомого, которы вел производство).
Вобщем, когда будет готовый проект, который можно распечатать и посмотреть, тогда и монтаж оценим.
ок, я пока попробую в домашних условиях массовую пайку смд элементов. если опыт удастся, то можно за день несколько плат запаивать...
заказов пока не много, да и вариант платы на производство пока не утвержден... чувствую мне самому придется делать исправления.
Я думаю, что такой вариант стоит делать с некоторой задержкой, потому что после пайки желательно, все-таки проверить работоспособность, а для этого нужно написать тест.
Но ведь с другой стороны эта плата является не сильным отличием от той, что сделали и проверили летом. Конечно может и внесли ошибку, но так как изменений было не много, то маловероятно. Как мне кажется
Сделать сделали, но никто не поделился никаким софтом, я недавно продрался через первичный загрузчик, u-boot еще только запустил от uCrouter-а, под эту плату я его еще не переделал, так что почему у меня не работае езернет я еще не знаю - залипуха на плате или надо чего-то в коде менять. Будет время, начну менять.
Если бы те, у кого все работает, поделились бы софтом, было бы просто проверить, а так приходится продираться самому.
