KAlex 0 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Просто ждешь, или все таки клоком дергаешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeuser 0 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Клоком, конечно подергиваю. И ловлю стартовый бит, который перед crc-стутусом должен быть. Но его нету, на DAT0 висит единица.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlex 0 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба Без кода трудно что либо сказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeuser 0 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба Все, я разобрался наконец...столько времени ушло, а проблема была как всегда мелкая. Я по недосмотру конфигурировал ногу как выход, и при чтении не настраивал ее входом. Спасибо что откликнулись! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomik_ 0 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 · Жалоба ...Пересмотрю все что написал и напаял. Чего-то надо ворошить. Сама не заработает. Результат отпишу.... Разобрался. :rolleyes: С питанием сложности были и шлейфы длинноваты. SD Standard пишется читается стабильно. SDHC Менее стабильна в работе почему-то, хотя и пишется и читается. Может кто советом поможет почему так? Может у кого похоже было? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 · Жалоба Рискну предположить, что виноваты все те же шлейфы. А SDHC ведет себя хуже по причине наличия более высокоскоростных драйверов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomik_ 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба Рискну предположить, что виноваты все те же шлейфы. А SDHC ведет себя хуже по причине наличия более высокоскоростных драйверов. Спасибо. Пробую бороться и с тем и с тем :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor68 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба Извините, но может кому понадобится.... Не ругайте! Test_Sam7_SD_ARTX.zip Test_Sam7_SD_ARTX.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба Не ругайте! При всем желании не получится, ибо Unexpected end of archive. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeuser 0 17 мая, 2010 Опубликовано 17 мая, 2010 · Жалоба Вылезла проблема неожиданно с SD-картами. До недавнего времени использовались карты Transcend, Apacer. А тут начали поставлять карты Silicon power. И работают они, мягко говоря странно. В компе читаются, пишутся, а на девайсе не проходят инициализацию, не устанавливается бит power-up в OCR. Может быть кто-то сталкивался с такими проблемами? Код на всякий случай: sendCmd(CMD0,0,R1); ocr_rca=0; do { sendCmd(CMD55,0,R1); resp=sendCmd(ACMD41,ocr_rca,R1); ocr_rca =resp|(1 << 30); }while((resp&0x80000000)==0) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlex 0 17 мая, 2010 Опубликовано 17 мая, 2010 · Жалоба Силикон - тормозная карта. Вот мой код. Есть отличия в наличии задержек и CMD8. Силикон работает. unsigned short code=5000; unsigned int ocr_rca; send_comstr( CMD_0, 0, 6); // R1 ocr_rca = HC = 0; send_comstr( CMD_8, 0x1AA, 17); // R1 if (comstr->com == 8) HC = 1; do { WDT_Reset(); wait_ms(1); send_comstr(CMD_55, 0, 6); // R1 wait_ms(1); send_comstr(ACMD_41, ocr_rca, 6); ocr_rca = (comstr->arg3)|(comstr->arg2<<8)|(comstr->arg1<<16)|(comstr->arg0<<24); ocr_rca |= (1 << 30); if (code) code--; else return 0; } while (!(comstr->arg0 & 0x80)); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeuser 0 17 мая, 2010 Опубликовано 17 мая, 2010 · Жалоба Хм...добавил задержки, увеличил кол-во циклов ожидания до 5000, а потом и до 10 000, но не завелась :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlex 0 17 мая, 2010 Опубликовано 17 мая, 2010 · Жалоба Тогда проблема не в программе. Смотри фронты сигналов. У меня на DAT0-3 кроме подтяжек еще стоят проходные резисторы по 1к. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeuser 0 17 мая, 2010 Опубликовано 17 мая, 2010 · Жалоба Так ведь команда и ответ идут по CMD-line. Или Там тоже помимо подтяжек проходные резисторы? С остальными картами работает на ура, засада прям... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlex 0 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 · Жалоба По CMD только подтяжка 51к. А как реализован интерфейс с картой? Встроенный? У меня полностью софтверный, сам пинами дергаю. В этой ветке выкладывал исходник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
