npu3pak13 0 26 декабря, 2006 Опубликовано 26 декабря, 2006 · Жалоба Никто не в курсе, как можно защить или стереть данные с ПЗУ при несанкционированном доступе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 декабря, 2006 Опубликовано 26 декабря, 2006 · Жалоба Никто не в курсе, как можно защить или стереть данные с ПЗУ при несанкционированном доступе? Для начала определите способ обнаружения несанкционированного доступа к ПЗУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 26 декабря, 2006 Опубликовано 26 декабря, 2006 · Жалоба на ум приходит такой непиротехнический метод: ставить козявку, на которой сделать крипто-шлюз. т.е. в пзу хранить криптованные данные, а конечному потребителю отдавать через шлюз (удобно для пзу с последовательным интерфейсом). при несанкционированном вскрытии прибора срабатывает концевик, который дергает козявку, которая в свою очередь прописывает себе во внутр.флеш флаг "больше_не_декриптовать_из_пзу" - ну а работоспособность прибора уже восстанавливается разработчиком только ему ведомым способом (притом случай явно не гарантийный - на что указывает нарушенная пломба прибора). (минусы: перечень увеличится на 1 коявку, концевик и литиевую таблетку) посмотрите аппноты от avr: там есть интересные по криптовке ПО - даже исходники кажется были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 26 декабря, 2006 Опубликовано 26 декабря, 2006 · Жалоба насчет концевика конечно погорячился - так только 1й раз сработает. 2й раз уже аккуратно откроют))) но и здесь решения есть и они на поверхности =) Для начала определите способ обнаружения несанкционированного доступа к ПЗУ. вопрос вроде состоял не в определении способа обнаружения НД, а о, так сказать, "смягчении" его последствий. :-/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 · Жалоба Для начала определите способ обнаружения несанкционированного доступа к ПЗУ. вопрос вроде состоял не в определении способа обнаружения НД, а о, так сказать, "смягчении" его последствий. :-/ Отнюдь! Мне непонятна сама постановка вопроса про "несанкционированный доступ к ПЗУ" :) Не к устройству, заметьте, а к ПЗУ! Потому и просил уточнить. Про криптование данных понятно. Но ведь ПЗУ и данные при этом остаются работоспособным. Вопрос в ключе доступа к данным. В общем мне непонятно чего вопрошающий конкретно хочет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 · Жалоба ... В общем мне непонятно чего вопрошающий конкретно хочет? ну, сама по себе прошитая ПЗУ никому не нужна =) Если конечно она не входит в ВОМ какого-нить Мастер-Кита))) подобнее автор написал в этой теме (похоже просто на разные постановки одной и той же задачи). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 · Жалоба ... В общем мне непонятно чего вопрошающий конкретно хочет? ну, сама по себе прошитая ПЗУ никому не нужна =) Если конечно она не входит в ВОМ какого-нить Мастер-Кита))) Бывает что и нужна. Если это законченное устройство и для клонирования достаточно только ее. Тем более, если в МК или DSP нет встроенной Flash, а имеется только внешняя шина данных. подобнее автор написал в этой теме (похоже просто на разные постановки одной и той же задачи). Угу. Что-то наплодил этот автор разных тем про ПЗУ. То ли Flash ему надо, то ли OTP, то ли что-то еще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 · Жалоба ...Никто не отменял плавающие биты... Но проблема аккуратного дизассемблирования и коррекции разрешит клонирование... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vmp 0 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 · Жалоба Никто не в курсе, как можно защить или стереть данные с ПЗУ при несанкционированном доступе? Классический способ: Поставить вместо ПЗУ ОЗУ с батарейной подпиткой. При обнаружении НСД коротить питание ОЗУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Извините за не полное условие: Суть вот в чем - на плате стоит ПЗУ (ОТР) с данными. Как можно предотвратить считывание с нее. ПЗУ используется а не флэш чтобы предотвратить случайное стирание информации применение допоборудования приемлемо на ум приходит такой непиротехнический метод: ставить козявку, на которой сделать крипто-шлюз. т.е. в пзу хранить криптованные данные, а конечному потребителю отдавать через шлюз (удобно для пзу с последовательным интерфейсом). при несанкционированном вскрытии прибора срабатывает концевик, который дергает козявку, которая в свою очередь прописывает себе во внутр.флеш флаг "больше_не_декриптовать_из_пзу" - ну а работоспособность прибора уже восстанавливается разработчиком только ему ведомым способом (притом случай явно не гарантийный - на что указывает нарушенная пломба прибора). (минусы: перечень увеличится на 1 коявку, концевик и литиевую таблетку) посмотрите аппноты от avr: там есть интересные по криптовке ПО - даже исходники кажется были. Криптография не пройдет - достаточно встать на шину после дешифровки. а вскрыть можно простым разрушением корпуса и блокировкой концевика Применение батареек неприемлемо (малый срок службы) ... В общем мне непонятно чего вопрошающий конкретно хочет? ну, сама по себе прошитая ПЗУ никому не нужна =) Если конечно она не входит в ВОМ какого-нить Мастер-Кита))) Бывает что и нужна. Если это законченное устройство и для клонирования достаточно только ее. Тем более, если в МК или DSP нет встроенной Flash, а имеется только внешняя шина данных. подобнее автор написал в этой теме (похоже просто на разные постановки одной и той же задачи). Угу. Что-то наплодил этот автор разных тем про ПЗУ. То ли Flash ему надо, то ли OTP, то ли что-то еще? Тем действительно 2 но вопросы разные Никто не в курсе, как можно защить или стереть данные с ПЗУ при несанкционированном доступе? Классический способ: Поставить вместо ПЗУ ОЗУ с батарейной подпиткой. При обнаружении НСД коротить питание ОЗУ. Тоже самое - вскрыл, подвел питание внешнее и читай.. Было предложение ставить пиропатрон, но он тоже требует питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Криптография не пройдет - достаточно встать на шину после дешифровки. а вскрыть можно простым разрушением корпуса и блокировкой концевика Применение батареек неприемлемо (малый срок службы) похоже у вас действительно задача в определении способа обнаружения несанкционированного доступа к ПЗУ. а ее надо уже контекстно решать. приведенных вами данных недостаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба А есть ли ПЗУ с битом секретности как в ПЛИСах или чтото подобное? получается проще заказать СБИС со встроенным ПЗУ и контролем доступа.. или грузить с ПЗУ кодированную информацию, что бы прямое чтение ПЗУ давало просто большой об'ем бесполезной информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба А есть ли ПЗУ с битом секретности как в ПЛИСах или чтото подобное? а смысл?.. чтобы его "закрыть" нужно питание + опять же "определении способа обнаружения несанкционированного доступа к ПЗУ". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 3 января, 2007 Опубликовано 3 января, 2007 · Жалоба а бывают заказные СБИС с функцией ПЗУ, ведь тогда можно самому заказать интерфейс и встроенные средства контроля доступа? я просто не в теме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mohny 0 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 · Жалоба Интресно производитель чипов с ПЗУ и рекламкой типа супер защищенная ПЗУ с возможностью удаления и другими феничками мысли о которых посещают молодой моск могут обманывать или они всегда пишут правду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
