Возникла необходимость обеспечить беспроводный канал связи в самодельном мобильном устройстве. Из преимуществ WiFi перед Bluetooth здесь решающим стала максимальная пропускная способность в 11 Мбит в версии b, даже не смотря на большую потребляемую мощность. Стал искать готовые решения, чтобы все было решено в рамках одного модуля. Сразу набрел на WizNet WN6000 и WiPort от Lantronix. Но подобные решени мне не понравились своей громоздкостью. Ведь есть же готовые SiP (system in package) и у Филипка (BGW200, BGW211) и у APM(www.apmsync.com.tw) целая линейка микромодулей. Имел ли кто нибудь дело с подобными модулями?
В необозримом будушем планируем. Буду признателен если сообшите о результатах.
Очень любопытно удалось ли добиться каких-либо результатов?
Аналогичная проблема возникла и у нас.
Прикупили комплект для BGW200: LPC - WLAN ADK от Adya Systems, но в виду отсутствия опыта пока прогресса нет. Озадачило отутствие исходников в sdk, только h и obj.
Пока не удалось даже связать плату с wifi сетевухой в режиме ad-hoc :(
Изменено пользователем Timba
Я списывался с индийским менеджером (Adya) и долго выяснял что сколько стоит. Цены не порадовали. Тот комплект, который вы приобрели они продают как демонстрацию к своей отладочной плате, чтобы удостовериться что она работает. Можно попытаться вставить объектники в свой проект, но как его потом отлаживать? Да и BGW200 уже староват, ему на смену BGW211 идет. Кстати когда я спрашивал почем будет с исходниками, всплыла сумма в $11000. Больше вопросов задавать не стал. Кроме того партнером филипка для написания ПО под 211 выступает некая ConnrctBlue. Там цены того же порядка.
Abo
Это очень печально. Их дистрибьютер в питере или не знал подобных тонкостей или мы не поняли друг друга.
К сожалению нам деваться уже некуда, придется выжимать все что возможно из купленного.
Помимо объектников там еще идут .lst файлы, из которых в принципе можно выдрать собственно исходые коды. Возможно ли восстановить полную картину всех исходников таким способом пока не ясно.
Большое спасибо за инфу.
To Timba:
Уважаю за непомерную "храбрость".
По моему, вернее будет попытаться вернуть чудо индийской техники продавцу. А если так нужен WiFi то попробовать один из модулей от ConnectBlue, на котором вместе с BGW211 еще стоит LPC2106. Там простой последовательный интерфейс наружу и весь стек протоколов внутри LPC. Правда максимальная скорость УАРТа в первой версии прошивки обещана только 115200. По цене не должно быть дороже $50, но сколько геморроя со стеком протоколов излечится!
Abo
Тоже приобрели этот "кит".
Интересует, удалось ли поднять WLAN стек по листингам?
И еще - где-нибудь можно найти полное описание BGW200? BGW211?
Вот решения http://www.iosoft.co.uk/wlan2.php
довольно простые исходники на pic (правда такие карты наверное уже не достать)
Можно попробовать в сторону WiFi на SD карточка + linux прикрутить.
Интересная идея, вот только наверное с драйверами облом случится ...
Мы используем модули RM5 от Unex (www.unex.com.tw). Основаны на чипах Marwell, 802.11g, стоимость единичных экземпляров - порядка 50$. Через Unex подписывается NDA с Marwell, после чего получаете исходники драйверов под Linux.
Хороший модуль, только вот документации под него не найду, может у кого есть?
Есть еще хороший вариант от http://wi2wi.com W2CBW003 (около 50$)
При покупке кита дают исходники дров.
Если у вас старая версия софта то режим ad-hoc не поддерживается!
если хотите исходники, то цена совсем другая.
За информацией можете обратиться в компанию MT-System.
Не пробовали использовать модули DPACK?
http://www.quatech.com/products/airborne_radios_modules.php
Поделитесь впечатлениями, подалуйста.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
