Михаил М.
Логический элемент с минимальными фронтом и спадом
Ищу элемент с временем нарастания фронта и спадом единицы пикосекунд. Нашел NB7L86M c 30 пс фронтом и спадом. Все остальные только больше. Элемент можно и дискретный. Нужен для измерения фазового сдвига между двумя последовательностями импульсов с одинаковой частотой 10 МГц (В идеале - исключающее или).
сложновато такое найти будет.
а если пойти по пути упраления ключевым каскадом? там скорость нарастания можно приличную получить.
А смеситель чем плох для таких целей?
не уверен, что получу скорость выше, чем в ЭСЛ, а надо выше.
Смеситель плох следующим: 1) Нет привязки выходного сигнала к нулю (я использую К174ПС1 с питанием 0, +9 В). Хотя это частично решается введением разделительных конденсаторов. 2) Погрешности, связанные с нелинейностью характеристики и температурной нестабильностью.
Транзистор при его переходе в режим глубокого насыщения способен выдать довольно крутые импульсы...
Сам никогда не делал, но видел как делали другие..
Единственное здесь условие - минимальные емкости перехода.
P. S. : Пытаюсь лишь дать направление, в котором можно было бы подумать... На практические знания в этой области не претендую.
Edited by Михаил Горюнов
А зачем, собственно, такая точность? Откуда приходят эти самые 10МГц? С обычной ТТЛ логики? Так у неё скорость нарастания не очень, т.е. поймать фронт с точностью в несколько наносекунд ещё можно, а дальше всё потонет в шумах и паразитных параметрах.
...не уверен, что получу скорость выше, чем в ЭСЛ, а надо выше.
1) К174ПС1 - быстрее ECL?
2) Я вот не увидел цифры 10 МГц. Мерять сдвиг фаз на 10 МГц- и для этого надо такой сыр-бор?
Дык, этта...лавинный/лавинно-пролётный диод-транзистор. Фронт будет - моё почтение! Хотя логицким его не назовёшь.
В одном из последних журналов схемотехника читал статью о лавинных транзисторах, истории их создания. Так вот, там рассказывается, что лавинные транзисторы разрабатывались на основе обычных, просто в области глубокого насыщения в импульсном режиме - то, о чем я сказал вам выше.
Где это Вы такое прочитали\придумали?
Лавинный транзистор, в принципе, это обычный транзистор, но на коллектор-базовом переходе повышенное напряжение , настолько чтобы электроны при пролете этого перехода вызывали лавинное умножение носителей при столкновении с решеткой - этих самых электронов и ничего больше: "глубокое насыщение" и прочие "изыски это из другой оперы". Грубо говоря - полупроводниковый вторичный электронный умножитель (ВЭУ).
с компараторов, т.е. преобразователей синус-прямоугольник. У них, конечно, фронты будут большие, но это неважно, т.к. вся соль заключатеся в промежутке времени между фронтами импульсов. Правда, если считать, что фронт каждый раз имеет одну и ту же длину (пусть 1-2 нс)...
На ВЧ до сих пор применяют трансформаторые детекторы - экзотика с плохой повторяемостью. Проблема в высоких требованиях по разрешающей способности - не десятки или единицы, а десятые и сотые доли градусов.
Синусоиды через компараторы? Частотой 10 МГц? Мерить сдвиг времен до пикосекунд? Измеряя задержку между сигналами компараторов? Бред какой-то.
Похоже, Вам нужен физический анализ задачи перед тем как начинать говорить про пикосекунды. На предмет несинусоидальности этих самых синусоид прежде всего.
...Похоже, Вам нужен физический анализ задачи перед тем как начинать говорить про пикосекунды. На предмет несинусоидальности этих самых синусоид прежде всего.
Это правильно :). Я так понимаю, речь идет о CW сигнале. Автору стоит задуматься о точности привязки фазы, обеспечиваемой обычным single-chip синтезатором и о том с помощью какого фазового детектора это достигается.
Автор, у вас фазовый шум всё запортит. В синусе есть шумы, они будут после компаратора в виде джиттера, и фронты уже неважны...
К стати, ЭСЛ судя по публикациям - это самая быстродействующая логика, быстрее не бывает. Потом ЛВДС, потом ТТЛ ну и т.д.
