misar 0 16 августа, 2006 Опубликовано 16 августа, 2006 · Жалоба Всем Привет. Хочю собрать USB host для кпк. Знаю что можно сделать это на микросхеме cy7c67300. Читал datasheet. Там есть потдержка DMA, а на КПК есть CF. По теории должно получится. Есть также драйвера для этой микросхемы от Cypress под Windiws CE. Интересно будет ли работать это всё если собрать. Если у кого есть инфа и может помочь, пожалуйста отзовитесь. Буду очень благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 18 августа, 2006 Опубликовано 18 августа, 2006 · Жалоба В этой книге гл.11 вроде как получилось. ..http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19658 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 19 августа, 2006 Опубликовано 19 августа, 2006 · Жалоба Привет, misar! Да, это можно сделать на мксх cy7c67300. И по теории должно получится (сам не пробовал, ибо только начал работать с ней). cypress - правильный выбор. очень хорошая документация и примеры Если хочешь прикрутить как CF, то cкорее всего оптимальнее использовать для этого порт HPI - через него полный доступ к внут.памяти и USB-движкам. Но Возможно, тебе стоит посмотреть на вариант использования ее как OTG. Она имеет такую возможность - скорее всего твой КПК располагает портом USB-device. ссылки на реф.дизайны, доки, примеры исходников и среды разработки здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misar 0 20 августа, 2006 Опубликовано 20 августа, 2006 · Жалоба Doka А разве в слоте CF есть HPI порт??? Если можно дай поподробнее инфу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 20 августа, 2006 Опубликовано 20 августа, 2006 · Жалоба что такое HPI? HPI: D[15:0], A[1:0], RDn, WRn, CSn теперь сравните это со спецификацией на CF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misar 0 20 августа, 2006 Опубликовано 20 августа, 2006 · Жалоба Значит он там есть ) Буду нам нём собирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 20 августа, 2006 Опубликовано 20 августа, 2006 · Жалоба Значит он там есть ) Буду нам нём собирать. как такового - нет.. речь идет лишь о физической совместимости/согласовании Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misar 0 20 августа, 2006 Опубликовано 20 августа, 2006 · Жалоба Значит он там есть ) Буду нам нём собирать. как такового - нет.. речь идет лишь о физической совместимости/согласовании Ты меня вводишь в заблуждение. Так можно собрать на HPI или нет??? Спосибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 21 августа, 2006 Опубликовано 21 августа, 2006 · Жалоба есть всетаки проблемы с HPI. Сигнал nCS который находится на ноге 49, что это такое и куда мне его подключить в CF. И еще где найти описание этого стандарта, в нете не нашел. HPI - это скорее не стандарт, а условность. параллельный интерфейс к хост-процессору (управляющему устройству). как правило, у каждого разработчика он свой, но смысл один - предоставление доступа к любой ячейке памяти управляемого устройства. насчет CSn - думаю тут все зависит от того в каком режиме ты хочешь использовать CF: PC Card Memory Mode или PC Card I/O Mode или True IDE Mode. + как ты будешь строить программный обмен. в качестве варианта подключения: СЕ1n --> СSn. Но это как пример.. такие вопросы решаются разработчиком по ходу разработки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 22 августа, 2006 Опубликовано 22 августа, 2006 · Жалоба Ты меня вводишь в заблуждение. имхо, большинство вопросов отпадет после вдумчивого чтения Using HPI in Coprocessor Mode with OTG-Host - AN6010 (в PDF) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
