VDKyev 0 20 сентября, 2006 Опубликовано 20 сентября, 2006 · Жалоба http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...mp;topic=0719#1 Текущая версия - PCAD 2006 Читать дальше.. [?] Сайт http://www.pcad.com/ Выражаем благодарности ErroriST Качаем [?] | kentuki Зеркало [?] или BitTоrrеnт Выражаем благодарности TRANTOR Качаем без библиотек и с серийником внутри [?] B особое спасибо vlad0336 за SERIAL# KNLF-ABBC-WCK7-3BBC и инструкцию по установке [?] Этот вариант легализации ещё не обкатан, поэтому призываем испытателей, оставлять отзывы о работе P-CAD 2006 Service Pack 1 Update Размер файла: 26.7 MБ (27 907 471 байт) (added by EGELLER) http://www.altium.com/pcad/resources/downl...ervicePack1.exe P-CAD 2006 Viewer Размер файла: 10,535 KB (added by Vetal303) Download P-CAD 2006 Libraries http://www.altium.com/pcad/resources/libraries/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба Все сделал в соответствии со всеми рекомендациями: скачал P_CAD2006, SP1, все ставится и вроде работает. Но при работе через некоторое время выдает: "Pcb.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства." Все закрывается, а проект исчезает полностью. Для восстановления нужно переходить к сохраненной копии. Далее все работает, но через некоторое время все повторяется, а в чем причина не понятно. Вот такие у меня проблемы и глюки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pergunt 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба У меня подобной проблемы пока нет, хотя плата многослойная. Единственно могу предположить - или проблема в установленной системе(кстати какая у вас?) или наличие русских букв (хотя вы вроде не спасаете файл, может бэкап это делает?). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба Все сделал в соответствии со всеми рекомендациями: скачал P_CAD2006, SP1, все ставится и вроде работает. Но при работе через некоторое время выдает: "Pcb.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства." Все закрывается, а проект исчезает полностью. Для восстановления нужно переходить к сохраненной копии. Далее все работает, но через некоторое время все повторяется, а в чем причина не понятно. Вот такие у меня проблемы и глюки. Если есть на этом компе инет выделенка, то с помощью firewall посмотрите не лезет ли PCAD в инет. Если нет firewall-a, то оключите инет от компа и проверьте - будет ли падать PCAD/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба Единственно могу предположить - или проблема в установленной системе(кстати какая у вас?) или наличие русских букв (хотя вы вроде не спасаете файл, может бэкап это делает?). Cтоит XP, но устанавливал давно. Я вспомнил, что такое явление бывает с Оперой, но о-очень редко. Русских букв нет. Самое интересное, что с 2002 такого не было. Изменено 28 сентября, 2006 пользователем KAlexn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
imag 0 2 октября, 2006 Опубликовано 2 октября, 2006 · Жалоба Единственно могу предположить - или проблема в установленной системе(кстати какая у вас?) или наличие русских букв (хотя вы вроде не спасаете файл, может бэкап это делает?). Cтоит XP, но устанавливал давно. Я вспомнил, что такое явление бывает с Оперой, но о-очень редко. Русских букв нет. Самое интересное, что с 2002 такого не было. У меня аналогично, падает PCB через некоторое время работы, никакой закономерности не заметил. Стоит ХР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 3 октября, 2006 Опубликовано 3 октября, 2006 · Жалоба У меня аналогично, падает PCB через некоторое время работы, никакой закономерности не заметил. Стоит ХР. Может наличие установленного 2002 как то влияет? Был установлен 2004, но я его быстренько снес. Может какае следы остались в реестре, но в этом я не силен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 3 октября, 2006 Опубликовано 3 октября, 2006 · Жалоба ДА это пикад глдючный сильно. У меня тоже вылетает 2006. Особенно когда шины начинаю разводить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkobrisk 0 17 октября, 2006 Опубликовано 17 октября, 2006 · Жалоба ...при работе через некоторое время выдает: "Pcb.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства." Все закрывается, а проект исчезает полностью. Для восстановления нужно переходить к сохраненной копии. Далее все работает, но через некоторое время все повторяется, а в чем причина не понятно. Вот такие у меня проблемы и глюки. у меня совершенно идентичная ситуация ... А самое обидное в ней, файл после этого открыть не возможно и пишет Could not add object to layer 0. Наверное скорее всего это глюк Pcad-a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 18 октября, 2006 Опубликовано 18 октября, 2006 · Жалоба а версия у вас русская ? а сама версия виндоуса ? СП1 стоял ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkobrisk 0 18 октября, 2006 Опубликовано 18 октября, 2006 · Жалоба Версия английская, винда версия 2002 SP2, и на pcad SP1. Файлы сохраняю обычно в ASCII формате. После этих событий сохраняю в бинарнике , пока глюков не заметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 18 октября, 2006 Опубликовано 18 октября, 2006 · Жалоба Все сделал в соответствии со всеми рекомендациями: скачал P_CAD2006, SP1, все ставится и вроде работает. Но при работе через некоторое время выдает: "Pcb.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства." Все закрывается, а проект исчезает полностью. Для восстановления нужно переходить к сохраненной копии. Далее все работает, но через некоторое время все повторяется, а в чем причина не понятно. Вот такие у меня проблемы и глюки. У меня винда русская XP_SP2. Я ставил Pcad 2006 с SP1 на только что установленную винду, т.к. поменял винт. Пока вроде глюков нет. До этого работал Pcad 2002. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 19 октября, 2006 Опубликовано 19 октября, 2006 · Жалоба Версия английская, винда версия 2002 SP2, и на pcad SP1. Файлы сохраняю обычно в ASCII формате. После этих событий сохраняю в бинарнике , пока глюков не заметил. никогда несохранял файлов в ASCII формате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 октября, 2006 Опубликовано 19 октября, 2006 · Жалоба "никогда несохранял файлов в ASCII формате." Значит никогда не пользовались внешними трассировщиками. Если пользоваться - только ASCII, никак иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKov 0 19 октября, 2006 Опубликовано 19 октября, 2006 · Жалоба У меня и P-CAD2004 SP4 и P-CAD2006 SP1 и AltiumDesidner вместе стоят на давно установленной WindeXP SP2 и ничего, всё работает. И в Ascii формате замечательно сохраняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
