des00 25 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, looser said: Посмотрите. Я там скрипт запостил. Правда, только про частоту. А в общем случае - есть же способы оценки параметров нелинейных систем. Вольтерры всякие... Пасиба. DPD для усилителя на рядах вольтера делал, а вот о применении для оценки частоты не задумывался) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
looser 8 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 (изменено) · Жалоба В 30.01.2023 в 14:23, _4afc_ сказал: несколько лет назад мне здесь говорили что вычисление по 5-ти точкам даёт лучший результат, чем по трём. кто-то может привести варианты формул для 5 точек? @V_G ? Да можно хоть по N точкам. \( \begin{equation*} \ M = \left\lfloor \dfrac {N}{3} \right\rfloor \\ \sum_{k=0}^{M-1}{(x_{3*k}+x_{3*k+2})*x_{3*k+1}}=b \\ \sum_{k=0}^{M-1}{{x^2}_{3*k+1}}=a\\ \ f=\dfrac {F_s*arccos{\dfrac{b}{2*a}}}{2*\pi} \end{equation*} \) Скажем, при snr=40dB N=600 и от 8 до 2.3 точек на период относительная среднеквадратическая погрешность измерения будет не более 0.0012. ps tex опять не работает. Изменено 31 января, 2023 пользователем looser Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 2 часа назад, looser сказал: ps tex опять не работает. Нужно использовать теги для обозначения начала и конца кода на LaTeX: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба On 1/27/2023 at 6:10 PM, looser said: а вообще-то если сигнал гармонический частота вычисляется по 3-м точкам: acos((x(n-2)+x(n))/x(n-1)/2)/pi/2*Fd Не подскажите вывод формулы? Или л-ру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 20 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба On 2/13/2023 at 11:13 AM, aBoomest said: Не подскажите вывод формулы? Найти экстремумы функции.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба Спасибо. Все ясно. On 7/30/2015 at 9:01 PM, blackfin said: и при этом: f*(t3 - t1) < 1, и S2 ≠ 0. Почему f*(t3 - t1) < 1 ? Типа если это не так, то отсчеты взяты на расстоянии больше чем 1 период, и тогда смысл алгоритма теряется? Верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 20 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба On 2/14/2023 at 10:36 AM, aBoomest said: Почему f*(t3 - t1) < 1 ? Типа если это не так, то отсчеты взяты на расстоянии больше чем 1 период, и тогда смысл алгоритма теряется? Верно? Да, всё верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба Хорошо. Спасибо большое за информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
looser 8 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба В 13.02.2023 в 11:13, aBoomest сказал: Не подскажите вывод формулы? Или л-ру? Да просто все. Генератор гармоники y(n)=-a*y(n-1)-y(n-2). a=2*cos(2*pi*f/fd) Ну а отсюда и формула выводится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба Спасибо. А можете пояснить чуток формулу которую Вы написали выше для любого кол-ва отсчетов кратных трем? Я попробовал расписать эту формулу (эти суммы) , но что-то пока не догоняю. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 20 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба On 2/15/2023 at 10:26 AM, aBoomest said: Я попробовал расписать эту формулу (эти суммы) , но что-то пока не догоняю. :) "Да просто все", ©: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Спасибо! 23 hours ago, looser said: Генератор гармоники y(n)=-a*y(n-1)-y(n-2). a=2*cos(2*pi*f/fd) Общий смысл ясен. Нюансы: как быть с "начальными" (не знаю правильный ли термин в данном случае) условиями? Что делать если y(n-1) = y(n-2) = 0 ? 2 hours ago, blackfin said: "Да просто все", © А если серьезно. Физический (или геометрический) смысл есть у этого? Или математика и все? В любом случае откуда b/2a берется в той формуле? Повторюсь. А л-ры нет? явно же и термин "генератор гармоники" - это что-то хрестоматийное. У меня область совершенно иная. Я с этим всем впервые столкнулся. Ни фамилий не знаю, ни методов никаких. Гугл тоже с "генератором гармоники" плохо помогает. Может другое название есть? Не говоря уж о том как это называется с т.з. мат.ана. Изменено 15 февраля, 2023 пользователем aBoomest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба aBoomest Физический смысл - всё та же дифференциальная демодуляция, только тут всё через действительную часть выражается, толку от такого усреднения мало, усреднять(фильтровать) надо до дифференциальной демодуляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба 20 hours ago, aBoomest said: Общий смысл ясен. Нюансы: как быть с "начальными" (не знаю правильный ли термин в данном случае) условиями? Что делать если y(n-1) = y(n-2) = 0 ? начальные две точки задают ампитуду и фазу такого осциллятора, если y(n-1) = y(n-2) = 0, то амплитуда тоже будет 0, частоту определять бессмысленно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба И как их задавать? нарисовать синус нужной фазы и 1е два отсчета определят амплитуду и фазу? Однозначно определят? (Вероятно однозначно в теории.) На практике чувствительность к неточности этих двух значений вероятно большая? Не знаете, частотные свойства этого всего описаны в л-ре? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
