megajohn 3 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Изготовляет ли кто ВЧ-провода с разьемами U.FL ? А то в устройство нужны разные длины, а купить можно не все что нужно. А петли гнуть, чтобы убрать лишнее нет возможности по месту СПб или Москва или РФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroDiP 1 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Если не найдете в России, в Китае точно есть. Можно заказать разные длины. Минимальные количества в принципе не большие. Сейчас уже слету не вспомню, но в свое время находил продованов, которые могли сделать 20-50 штук одной длины. При копеешной цене кабеля общая сумма получалачь вполне доступной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба На одном конце u.fl. на другом что? Много ли надо? Постоянно или разово? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 6 минут назад, PCBExp сказал: На одном конце u.fl. на другом что? Много ли надо? Постоянно или разово? на другом тоже U.FL ориентировочно в сумме 100 проводов Пока разово для пробы, если все ок - пойдет и в серию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба On 11/1/2022 at 12:12 PM, megajohn said: Изготовляет ли кто ВЧ-провода с разьемами U.FL ? Спросите в SMD: Quote IPX - ультранизкопрофильный высокочастотный SMD разъем для радиочастотных приложений. Изделие обеспечивает разъемное соединение между печатной платой и коаксиальным проводом. Разъем IPX является более дешевым аналогом поверхностно монтируемого разъема компании Hirose марки U.FL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 37 минут назад, blackfin сказал: Спросите в SMD: благодарю, отправил письмецо. Спрашивал также в ЦЕПИКС ( специализируются на проводах - но отказали ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, megajohn сказал: Изготовляет ли кто ВЧ-провода с разьемами U.FL ? А то в устройство нужны разные длины, а купить можно не все что нужно. А петли гнуть, чтобы убрать лишнее нет возможности по месту. СПб или Москва или РФ. Через этих товарищей делал заказ на изготоление кабеля с разъемами https://velasat.ru/services/ г. Москва, Пятницкое шоссе, 18, пав. 9 (ТК "Митинский Радиорынок") ВолоколамскаяПН-ВС с 10:00 до 18:00 Каталог: https://velasat.ru/catalog/efirnoe-televidenie/ Изменено 1 ноября, 2022 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба В 01.11.2022 в 21:43, LLLLLLLLLL сказал: Через этих товарищей делал заказ на изготоление кабеля с разъемами К сожалению нет , под такой разъем необходима специальная оснастка В 01.11.2022 в 15:44, blackfin сказал: Спросите в SMD: Здравствуйте не изготавлевам, есть готовые https://www.smd.ru/katalog/raz/vysokochastotnyj/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба Кабель: RUC-MIC-1.13 RUC-MIC-1.32 RUC-MIC-1.37 + сборки https://ruconnectors.ru/ https://ruconnectors.ru/pdf/Radiochastotnye-kabeli-RUCONNECTORS-50-Ohm-2022.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dax 0 7 ноября, 2022 Опубликовано 7 ноября, 2022 · Жалоба http://kroks.ru Все сделают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба В 07.11.2022 в 11:07, dax сказал: http://kroks.ru Все сделают Отказались "Евгений вынужден вас огорчить, за кабельные сборки с использованием U.FL завод отказывается браться" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба alibaba.com ufl to ufl cabel, 100шт выйдет в пределах 100дол, может меньше, при длине кабеля 100мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 · Жалоба В 03.11.2022 в 11:04, mw_duk сказал: https://ruconnectors.ru/ Да, в итоге заказали здесь. Смогли даже сделать как нам нужно - разьемы смотрят не в одну сторону, а в противоположные ( как межплатный соединитель ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
