Создание исполняемого файла в матлаб
Есть файл скрипта probe.m, мне нужно этот скрипт скомпилировать в исполняемый файл. Выполняю следующую команду:
mcc -m probe.m
Файл создаётся, запускается и выполняет свои функции. Но только на моём компьютере, у меня установлен матлаб, видимо он обращается к его библиотекам.
Ещё пробовал ключ -е, но тогда файл не запускается.
На других компьютерах без установленного матлаба файл при запуске моментально закрывается не выдавая никаких ошибок.
Можно ли как-то указать компилятору чтобы все нужные библиотеки упаковывались в исполняемый файл? В списке ключей такого не нашёл.
в справке матлаба, в разделе MATLAB Compiler описаны способы создания исполняемого файла
и при использовании функции mcc результат "does not include MATLAB Runtime or an installer"
при использовании Application Compiler (можно вызвать командой applicationCompiler или deploytool) визард предложит варианты установки MATLAB Runtime
нужные библиотеки в исполняемый файл упаковываться не будут, но после установки MATLAB Runtime на компьютер без самого матлаба, ваши приложения будут запускаться и работать используя библиотеки из MATLAB Runtime
после установки MATLAB Runtime нужной версии на компьютере пользователя, можно будет генерить это и другие приложения функцией mcc на Вашем компьютере, уже без лишних установок и не упаковывая библиотеки в исполняемый файл
Изменено пользователем stealthisname
Большое спасибо за подробный ответ! Буду пробовать.
Чтобы не плодить темы продолжу здесь. Опять пришлось вернуться к этой задаче, всё получилось но есть два непонятных момента.
1). С помощью функции uigetfile() я загружаю данные из файла.
	name_file = uigetfile({'*.bin;*.dat'},'Select a file with data...');
	idat = read_bin_file(name_file,nsymbol);
В матлабе для выбора файла всегда открывается текущая папка с m-файлом, так и хотелось. А в созданном приложении на другом компьютере (ноутбук) открывается то рабочий стол, то корень диска С.
Можно ли чтобы в приложении для выбора файла всегда открывалась папка с файлом приложения?
2). Если приложение запустить с рабочего стола ярлыком, то после выбора файла он не загружается, раздаётся звуковой сигнал. Если же приложение запустить из пакетного файла то тогда при загрузке проблем нет.
Это как то решается? Или лучше просто для пользователя сделать ярлык для батника и не заморачиваться?
1) к сожалению, не удалось повторить такую ошибку у себя, но для эксперимента можно попробовать проверить что возвращают функции показывающие текущий путь (рабочую папку), при открытии приложения на ноутбуке из разных мест, например содержащие кириллицу в пути к файлу и без кириллицы, с пробелами в пути и без
например такие
currpath = cd
currpath = pwd
[~,currpath] = system('cd')
[~,currpath] = system('pwd')
если каким-то образом удастся получить текущую (рабочую) папку, то вызывать
uigetfile({'*.bin;*.dat'}, 'Select a file with data...', currpath);
2)  так как приложение не правильно определяет рабочую папку и поэтому не правильно работает с относительными путями, указать полный путь до файла
[file, path] = uigetfile({'*.bin;*.dat'}, 'Select a file with data...');
name_file = fullfile(path, file);
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
