Zuse 0 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 (изменено) · Жалоба On 7/22/2022 at 5:22 PM, Plain said: Вот 24 витка: PL1-S1-PR1-S2-PL2-S3-PR2-S4-PL1-S5-PR1-S6-PL2-S7-PR2-S8-PL1-S9-PR1-S10-PL2-S11-PR2-S12 По примеру PL1 и PL2, каждые такие сперва соединяются последовательно, затем 3 таких группы параллельно. А если S1...Sх мотать несколькими обмоточными проводами каждый раз все 12 витков на всю ширину каркаса, а потом S1...Sх соединить параллельно? Имеет ли такой способ намотки преимущества (снижение индуктивности рассеяния, например)? Изменено 25 июля, 2022 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 · Жалоба Полный периметр недоступен, здесь 24 витка по 3/4 периметра каждый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 · Жалоба On 7/25/2022 at 5:10 PM, Plain said: Полный периметр недоступен, здесь 24 витка по 3/4 периметра каждый. ну, хорошо, что если S1...Sх (не обязательно 12 слоев) мотать несколькими обмоточными проводами каждый раз все 12 витков на 3/4 ширины каркаса, а потом S1...Sх соединить параллельно? Есть у такой намотки +/- ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 · Жалоба Я уже сказал ранее — чтобы мотать, от каркаса требуется отсутствие верхних боковин, т.е. не как у ETD символические вырезы 10 мм, а полностью 1/4 его периметра, т.е. 37 мм. Поскольку ток в слоях станет разный, внутри наверное станет немного теплее, я не считал. Индуктивность рассеяния будет больше, поскольку геометрия проводов не совпадает, но для питаемого током пуш-пула с фиксатором-рекуператором это непринципиально. Чтобы всё мотать эмальпроводом, нужен соответствующий станок, т.е. лишь для крупного производства имеет смысл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 (изменено) · Жалоба On 7/25/2022 at 6:27 PM, Plain said: Я уже сказал ранее — чтобы мотать, от каркаса требуется отсутствие верхних боковин, т.е. не как у ETD символические вырезы 10 мм, а полностью 1/4 его периметра, т.е. 37 мм. А как верхние боковины мешают намотке проводом? Изменено 25 июля, 2022 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 · Жалоба Потому что каждому слою для выводов требуется такая же ширина, как и длина намотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба On 7/25/2022 at 8:11 PM, Plain said: Потому что каждому слою для выводов требуется такая же ширина, как и длина намотки. По-моему, мы не понимаем друг друга. Я говорил о том чтобы в каждом слое мотать несколькими проводами все 12 витков. Соответственно для выводов требуется ширина в несколько проводов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба В слоях вторички по 2 витка — следовательно, их выводы шириной в половину длины обмотки, и без разницы, эмальпровода или ленты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба On 7/26/2022 at 2:52 PM, Plain said: В слоях вторички по 2 витка Снова спрошу: почему не сделать несколько слоев вторички по 12 витков в каждом слое?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба Потому что тогда будет Ктр=1, а не 6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба On 7/26/2022 at 3:53 PM, Plain said: Потому что тогда будет Ктр=1, а не 6. Что-то я совсем перестал понимать, о чем речь... Мотаем несколько обмоток (слоев) по 12 витков и соединяем их параллельно. Получаем, как требуется, вторичную обмотку с 12 витками и нужный Ктр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба Получаете, да, но мотаете чередуя со слоями первички, в каждом из которых лишь 2 витка, и 13 мм шириной выводы которых также потребуется каждый раз выводить — в моём случае, их выводят по бокам, для чего у каркаса верхние боковины и отсутствуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый Шаман 0 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 · Жалоба В 22.07.2022 в 17:22, Plain сказал: PL1-S1-PR1-S2-PL2-S3-PR2-S4-PL1-S5-PR1-S6-PL2-S7-PR2-S8-PL1-S9-PR1-S10-PL2-S11-PR2-S12 А есть ли необходимость в таком тщательном чередовании ? Ведь это приведёт к большим сложностям в гальваноизоляции. Может быть достаточно будет сделать чередующиеся части первички с низкой индукцией рассеяния ? А высоковольтную вторичку намотать хотя бы между частями первички но в один кусок? PL1-PR1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12-PL2-PR2 как то так В 23.07.2022 в 10:35, Plain сказал: Можно намотать 7 витков той же лентой на том же магнитопроводе, только который с зазором — в "Лэпкос" с ним есть половинки по 1,2 мм. По моему лента и зазор вещи несовместимые. я не прав ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 6 hours ago, Белый Шаман said: Может быть достаточно будет сделать чередующиеся части первички с низкой индукцией рассеяния ? А высоковольтную вторичку намотать хотя бы между частями первички но в один кусок? PL1-PR1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12-PL2-PR2 как то так А каким образом предполагается чередовать части первички (чем мотать итп)? Изменено 10 августа, 2022 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый Шаман 0 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 · Жалоба 7 часов назад, Zuse сказал: А каким образом предполагается чередовать части первички (чем мотать итп)? Как и предлагали мотать первичку лентой. По одному витку вначале, потом 12 витков вторички (проводом или лентой), и по одному витку первички лентой в конце. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
