Jackov 1 30 июня, 2022 Опубликовано 30 июня, 2022 (изменено) · Жалоба Нужны некоторые конструкции SV, в частности 2-х мерные массивы, по типу wire [7:0][15:0]ABC; ISE, как я понимаю, такое не могёт... в отличии, кстати от Q, тот вполне компилирует. Говорят к ISE можно подключить сторонний синтезатор Synplify. Собственно два вопроса: 1. Где его взять? Смотрел на торрентах, есть 9.6.1; 2009.06 SP1; 2010 2010091 и 2019.03 версии,. Какая лучше? Как обстоят дела с кряками, работают ли? 2. Как интегрировать, если это возможно, одно в другое? Изменено 30 июня, 2022 пользователем Jackov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба Я использовал и использую, когда надо, менторовский Precision -- вполне себе работает. Интеграция там минимальная, но есть, если память не изменяет: где-то в настройках изи прописываются пути к внешнему симулятору, внешнему синтезатору... Поскольку Вам нужен SV, то, чем версия новее, тем лучше -- поддержка ж добавляется не сразу после появления стандарта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба On 6/30/2022 at 11:01 PM, Jackov said: Нужны некоторые конструкции SV, в частности 2-х мерные массивы, по типу wire [7:0][15:0]ABC; ISE, как я понимаю, такое не могёт... в отличии, кстати от Q, тот вполне компилирует. Говорят к ISE можно подключить сторонний синтезатор Synplify. Собственно два вопроса: 1. Где его взять? Смотрел на торрентах, есть 9.6.1; 2009.06 SP1; 2010 2010091 и 2019.03 версии,. Какая лучше? Как обстоят дела с кряками, работают ли? 2. Как интегрировать, если это возможно, одно в другое? Проект в synplyfy. Из synplyfy на стадии имплементации вызывается ISE. Или проект в Active_HDL: Настройки: синтезис в synplify, implementation в ISE. В закромах 2013- прекрасно работает,- Пользовал. 2019 работает, но перед пуском каждый раз надо запускать менеджер лицензий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 09:00, gosha сказал: В закромах 2013- прекрасно работает У меня туда нет доступа. Установил версию 2010. При попытке создать проект в самом Synplify он аварийно завершается. В 01.07.2022 в 05:09, SII сказал: Интеграция там минимальная, но есть, если память не изменяет: где-то в настройках изи прописываются пути к внешнему симулятору, внешнему синтезатору... Подключил к ISE, вроде даже что-то синтезирует. Но вот незадача, логи синтеза выводит не в консоль ISE, а в отдельный файл, и всё бы ничего, но там такая портянка, что в ней среди прочего никак невозможно найти предупреждения и ошибки. В консоли ISE можно отфильтровать, переключив на соответствующую вкладку. А тут как? Неясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
attaboy 0 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба On 6/30/2022 at 11:01 PM, Jackov said: ISE, как я понимаю, такое не могёт... в отличии, кстати от Q, тот вполне компилирует. Я бы сравнивал Q с V. А V такие конструкции прекрасно обрабатывает. А в чем смысл использования ISE? 6-я серия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба В 05.07.2022 в 14:50, attaboy сказал: Я бы сравнивал Q с V. А V такие конструкции прекрасно обрабатывает. Я сравниваю по годам. Q версии 9.1 от 2009 года, а ISE версии 14.7 от 2013 года, Q может, I нет. В 05.07.2022 в 14:50, attaboy сказал: А в чем смысл использования ISE? 6-я серия? У меня Spartan 6. И кстати, что получается, Vivado поддерживает SV, но не поддерживает Spartan 6, ISE поддерживает Spartan 6, но не поддерживает SV. Выходит так, что в принципе, используя штатные инструменты, нельзя ничего написать на SV для Spartan-а 6? Здорово у них там всё. И как выводить предупреждения и ошибки в удобном виде, используя Synplify, я так и не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба В 06.07.2022 в 22:00, Jackov сказал: И как выводить предупреждения и ошибки в удобном виде, используя Synplify, я так и не понял. Я успешно прошёл ваш путь и могу показать, что и как делать. Могу рассказать и показать, что и как делать. Сюда или в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба В 14.07.2022 в 16:05, Zversky сказал: Я успешно прошёл ваш путь и могу показать, что и как делать. Могу рассказать и показать, что и как делать. Сюда или в личку. Буду признателен, если поделитесь опытом. Думаю, лучше здесь, может быть это прочитает ещё кто-то кому это нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба В 14.07.2022 в 20:46, Jackov сказал: Буду признателен, если поделитесь опытом. Легко. Давайте, я на примере вашего проекта покажу, как это делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба не понимаю зачем synplify вызывать из ISE или ISE из synplify ------------ самый прямой путь - все исходники собираются в отдельный симплифай проект, в результате которого получается нетлист (файл с расширением edn по умолчанию). при этом RTL Viewer в Synplify да и вообще возможности отладки синтеза кроют как Q так и V (я вообще не видел RTL вьювера лучше симплифайского, даже DC за бешеные бабки рисует нетлисты гораздо хуже) при создании ISE проекта указывается, что это проект нетлиста - то есть подключаются два файла - тот самый edn из симплифая и ucf c констрейнами (в принципе, констрейны может генерить и симплифай из sdc - но мне кажется, для начала лучше руками написать) какая-то "интеграция" этих тулов на результат никак не повлияет, но при раздельных проектах все удобно, все видно и т.д. On 7/6/2022 at 11:00 PM, Jackov said: Выходит так, что в принципе, используя штатные инструменты, нельзя ничего написать на SV для Spartan-а 6? Здорово у них там всё зря вы так - симплифай там в стандартном пакете, как у многих остальных ПЛИС вендоров (латтиса/актела-микрочипа и т.д.) это был стандарт индустрии, так сказать. синтез в ISE (LSE или как там называлось) - это для бедных, в бесплатной версии, чтобы они страдали и копили деньги на нормальный тул :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба В 20.07.2022 в 11:41, yes сказал: при этом RTL Viewer в Synplify да и вообще возможности отладки синтеза кроют как Q так и V (я вообще не видел RTL вьювера лучше симплифайского, даже DC за бешеные бабки рисует нетлисты гораздо хуже) За Sigasi и DVT тут же скажите, пожалуйста, если есть возможность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба On 7/20/2022 at 1:01 PM, Zversky said: За Sigasi и DVT тут же скажите, пожалуйста, если есть возможность увы нет - не использовал. но насколько я знаю, sigasi это HDL редактор, а не RTL синтез / вьювер, а что такое DVT даже не знаю ---------- мой редактор emacs - со времен verilog mode , сейчас многое не нужно из его /*AUTO.. / , но все-равно мне нравится немного пользовал visual code, но не понравилост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба В 20.07.2022 в 19:25, yes сказал: sigasi это HDL редактор, а не RTL синтез / вьювер, а что такое DVT даже не знаю Да, вы правы насчёт Sigasi. Кстати, если хотите попробовать, и сможете 1 выставить MAC под лицензию, что есть у вашего покорного слуги и 2 сможете (только на время старта sigasi и проверки оным лицензии) откатить время ПК на время работы лицензии, а после того, как sigasi стартанёт, вернёт его в обратный зад, то вам только останется сказать "хочу", и вместе с лицензией могу выгрузить в облако и текущую версию дистрибутива и батник для манипуляции со временем (если в win (для linux знаю проблем тоже никаких, даже сетевую можно виртуальную создать (как создать виртуальную сетевую в win не знаю, посему приходится ставить вторую реальную, у которой подменяется mac именно под sigasi) Про DVT мы пробовали, и мой коллега сказал. что это - гораздо круче, чем sigasi. Но там вариант обхода, что я описал выше, не покатит, посему мыслю ставить виртуалку, которая будет жить в том времени постоянно без синхронизации с внешним миром, и уже там запускать DVT. Да, лицензия тоже есть, так что если кто хочет пробовать - милости welcome! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба On 7/21/2022 at 1:04 PM, Zversky said: Кстати, если хотите попробовать, и сможете спасибо, сейчас не столько времени. может позже, но если честно - рисунок иерархии/связей не сильно впечатляет, может нужно привыкнуть... и что такое DVT? плагин под эклипс? там как-то с С-кодом у эклипса, на мой взгляд, не очень, а с HDL... сомневаюсь... но опять же, не пользовал, может это моя проблема, а инструменты хорошие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба On 7/20/2022 at 11:41 AM, yes said: зря вы так - симплифай там в стандартном пакете, как у многих остальных ПЛИС вендоров (латтиса/актела-микрочипа и т.д.) это был стандарт индустрии, так сказать. синтез в ISE (LSE или как там называлось) - это для бедных, в бесплатной версии, чтобы они страдали и копили деньги на нормальный тул :) В каком стандартном пакете для Spartan 6 был / есть Синплифай? В ISE его ж вроде никогда не было, включая платную версию. Отдельно да, можно использовать, но при чем тут "стандартный пакет"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
