Перейти к содержанию
Подбор NTC термистора
День добрый.
Пытаюсь найти малогабаритный NTC термистор, который при 25 градусах имел бы сопротивление 0-300 Ом, а при низких температурах чтоб сопротивление было от 5кОм и выше
т.е. нужны экземпляры с довольно крутой R/T характеристикой.
из того, что нахожу либо при отрицательных температурах не выше 1кОм, либо при положительных температурах кОмы
Возможно кто то использует что то подобное или сталкивался с такими.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может скомбинировать два термистора с разными х-ми (параллельно/последовательно), возможно и получится выгнуть требуемый саксафон в каком-то приближении.
Ссылка на сообщение
B57321V2102+060 - 4 штуки впараллель.
https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/530404/products/product-catalog/sensors-and-sensor-systems/smd-ntc-thermistors
Либо - 2шт. B57820M0561A005
Ссылка на сообщение
Спасибо, за рекомендации.
Что то я на самом деле упустил момент с параллельным включением.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
