Вопросы по Wiznet 5500
Здравствуйте. Начал тут разбираться с W5500 возникли некоторые вопросы.
Нужно включить UDP на первом сокете. Как мне правильно разобрать входящие сообщения.
Например я получаю сразу много пакетов от разных устройств, нужно обработать эти пакеты и отправить ответ обратно каждому. Я так понимаю принятые данные от всех отправителей будут находиться в одном приемном буфере? И как мне узнать какие данные от кого? И еще нужно как то узнать IP и порт каждого отправителя для формирования ответного пакета. Может кто разбирался с этим?
Может какая последовательность чтения-запись регистров нужна?
если вы включили udp сокет, значит там будут сообщения только от одного устройства, имхо. А вот порт с ip вы, скорее всего не узнаете.
Самое простое - включите в данные UDP инф. отправителя ( IP 4 байта и порт 2 байта).
Вся необходимая информация содержится в полученном IP-пакете (IP отправителя, код протокола и номер порта).
В UDP данные приходят "пакетами", соотв-но они не смогут смешаться в буфере.
Всё очень просто. Принимать пакеты ты будешь через recvfrom(), у которого один из параметров это как раз указатель на структуру с адресом отправителя, поэтому от кого пришло сообщение ты узнаешь без проблем. Ессно, по этому же адресу отправишь ответ. Ещё учти размеры сообщений и размер приёмного буфера у 5500. Возможно, тебе есть смысл увеличить размер буфера приёмника.
Неужели все настолько плохо с головой у инженеров Визнета? Еще 3100 (с более ранними не работал), и далее 3150, 5100 имели в самом начале вычитываемого из сокета UDP блока данных размер принятого пакета, адрес и порт отправителя. Я не думаю, что в 5500 они изобрели велосипед. Да, в datasheet на 5500 это не отписано. Может они унесли эту информацию в какой-то другой документ, лень искать.
В 15.06.2022 в 20:46, k155la3 сказал:
Не, то что пакетами это понятно. Но допустим приходят два пакета один за одним сразу. Как я вычленю IP и порт из этого пакета?
Ну ардуиновская либа как то же читает это все?
В 16.06.2022 в 10:54, Сергей Борщ сказал:
Здравствуйте. А можете сказать где про это можно почитать.
Может у вас есть мануал где это написано?
А что мешает посмотреть как она это делает ?
4 часа назад, Evgeni сказал:
Да он не секретный вроде...
правда тут они перепутали source и destination, но дальше в примере кода все корректно:
Недавно делал работу с UDP на W5500, поэтому гадать не буду.
Совершенно верно заметили:
Поэтому никаких проблем с определением адреса отправителя. нет. В буфере находится пакет данных со всеми атрибутами, а не тупой поток байт.
Похоже, что ТС даже не удосужился прочитать ни даташит, ни описание API, хотя документация на W5500, по-моему, вполне внятная.
Изменено пользователем tonyk_av
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
