Zig 32 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 · Жалоба 1 час назад, andrewkrot сказал: ft.7z Сохраните пожалуйста из FT_Prog файл в виде XML Template File. Был удачный опыт подмены FT2232D более распространенной микросхемой FT2232H в программаторе TI XDS100+RS232 V1.0: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба gowin.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 4 часа назад, andrewkrot сказал: gowin.7z 736 B · 2 скачивания Спасибо за информацию, но это к сожалению мне не сильно помогло. Но в итоге похоже проблема решилась путём модификации USB-дескрипторов прошивки https://github.com/sipeed/RV-Debugger-BL702/. Однако обо всём по-порядку. После экспериментов с моим кабелем на базе FT2232H оказалось, что Gowin Programmer (Version 1.9.8.05 build(20302)) не хочет его признавать от слова "совсем" как только я меняю строковый дескриптор iProduct у FTDI. Ему нужно, чтобы это обязательно была строка "Dual RS232-HS", достаточно убрать HS и всё перестаёт работать. Роль дескриптора iManufacturer изучать не стал, т.к. по большому счёту разницы нет. Предполагаю, что содержимое EEPROM (само по себе) особой роли не играет. Итоговый дамп EEPROM под спойлером. Скрытый текст Device: 0 [Loc ID:0x361] Word MSB 0000: 0800 0403 6010 0700 2D80 0000 0000 0A9A ....`...-....... 0008: 1CA4 0000 0000 0000 0046 030A 0046 0054 .........F...F.T 0010: 0044 0049 031C 0044 0075 0061 006C 0020 .D.I...D.u.a.l. 0018: 0052 0053 0032 0033 0032 002D 0048 0053 .R.S.2.3.2.-.H.S 0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 368D ..............6. XML-шаблон - ft2232h-template.xml Далее я попытался перенести эти дескрипторы в прошивку RV-Debugger-BL702 и это помогло - кабель стал определяться в Gowin Programmer и через него удалось запрограммировать SRAM. Но embedded flash не прошивалась ни в какую, в том числе и через openFPGALoader. Оказалось, что в комплекте исходников прошивки лежит файл examples/usb/usb2uartjtag/jtag_process.c.gowin, которым нужно заменить examples/usb/usb2uartjtag/jtag_process.c и пересобрать прошивку. После чего всё начинает работать как ожидалось. Модифицированный examples/usb/usb2uartjtag/usb_descriptor.c, правильный jtag_process.c и главное собранный файл прошивки (main.bin) в архиве RV-Debugger-BL702.zip. При сборке есть такой нюанс, что необходим комплект компилятора с расширениями (SiFive freedom tools) - https://github.com/sifive/freedom-tools/releases Перепрошивка Tang Nano выполняется с помощью программы из репозитория https://github.com/sipeed/RV-Debugger-BL702/ (директория tools, нужно распаковать chip.zip с перезаписью): ./bflb_mcu_tool --chipname bl702 --port /dev/ttyACM0 --xtal 32M --firmware main.bin Для перевода платы в режим программирования на Tang Nano 9K необходимо перед подключением платы через USB-C замкнуть: Для Tang Nano 4K: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 17.05.2022 в 15:55, makc сказал: Пробовал-ли кто-нибудь заставить работать Gowin Analyzer Oscilloscope с Tang Nano 9K или каким-либо другим нестандартным кабелем USB<=>JTAG? ... Но среды Gowin Programmer и Gowin Analyzer Oscilloscope его признавать не хотят. Хм-м... Вот только что получил от курьера Tang Nano 9K. Gowin Programmer заработал "из коробки" : подключаем плату, запускаем программер, там Edit - Cable Setting - USB Cable Setting - Query (возвращает Cable found: USB Debugger A/0/353/null (USB location:353) ) - Save Затем сканиую цепочку, определяется GW1N-9C/GW1NR-9C, Device ID Code считываестя штатно. Все это под виндой. ЧЯДНТ? :) Завтра попробую накидать проект под GAO и проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба Только что, StewartLittle сказал: Затем сканиую цепочку, определяется GW1N-9C/GW1NR-9C, Device ID Code считываестя штатно. Все это под виндой. Возможно всё дело именно в виндовой версии, которая ведёт себя иначе, чем версия под Linux. Какая версия программера, кстати говоря? 1 минуту назад, StewartLittle сказал: Завтра попробую накидать проект под GAO и проверить. Работать будет. Проблемы начинаются с того, что кабель просто не определяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, makc сказал: Возможно всё дело именно в виндовой версии, которая ведёт себя иначе, чем версия под Linux. Какая версия программера, кстати говоря? Работать будет. Проблемы начинаются с того, что кабель просто не определяется. Сейчас проверю под центосом или убунтой. Версия 1.9.8.05 build(20302) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, StewartLittle сказал: Сейчас проверю под центосом или убунтой. Версия 1.9.8.05 build(20302) Да, у меня такая же. Причём запускать нужно под sudo, т.к. он выгружает модули ядра для ftdi, которые мешают работе. В принципе достаточно попробовать выполнить sudo ./programmer_cli --scan-cables и если кабель найдется, то всё хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба Да, под центосом "No USB Cable connection" :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, StewartLittle сказал: Да, под центосом "No USB Cable conection" :( О том и речь... Правда Sipeed вместо решения проблемы предложили костыль в виде использования openFPGALoader - https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-Doc/flash-in-linux.html Но это не решает проблемы с использованием анализатора, с чего всё, собственно, и началось. Но решение есть! :-) См. выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, makc сказал: О том и речь... Правда Sipeed вместо решения проблемы предложили костыль в виде использования openFPGALoader - https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-Doc/flash-in-linux.html Но это не решает проблемы с использованием анализатора, с чего всё, собственно, и началось. ЕМНИП, на самой первой Tang Nano была возможность подключить внешний JTAG. Для TN9K я еще не смотрел, у них не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, StewartLittle сказал: ЕМНИП, на самой первой Tang Nano была возможность подключить внешний JTAG. На 4К и 9К для этого нужно снять резисторы-перемычки. После этого можно подключить, но проще перепрошить BL702. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 24 мая, 2022 Опубликовано 24 мая, 2022 · Жалоба 18.05.2022 в 18:03, makc сказал: проще перепрошить BL702 Отпишитесь, если получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 24 мая, 2022 Опубликовано 24 мая, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, rloc сказал: Отпишитесь, если получится. Получилось без проблем. См. пост выше по теме: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lelik 0 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба Добрый день! Есть плата tang nano 9k, ОС W7, версия GW 1.9.8.05. Плата определяется, прошивается в режиме SRAM Program, Gowin Analyzer запускается. Пытаюсь прошить внешнюю SPI (P25Q32H) через exFlash Erase, Program или режим thru GAO-Bridge. Программатор делает вид что прошивает: Info: "exFlash Erase,Program thru GAO-Bridge" starting on device-1... Warn: Compatible cable found Info: Loading GAO-Bridge... Info: try to program spi flash: 0x856016! Info: Erasing 109 sectors from address 0x000000 to 0x06d000... Info: Program flash finished. Info: Cost 10.57 second(s) Результат: прошивка или не запускается или не прошивается. статусный регистр не информативный - Status register is: 0x00039020. В ВИКИ сипида (https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-Doc/questions.html) потом уже прочитал "1.4. Download slowly# Don't choose Operation containing Verify". Кто-нибудь сталкивался с таким? Прошивка BL702, режим verify или что то еще? как то её прошили первый раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 48 минут назад, lelik сказал: Результат: прошивка или не запускается или не прошивается. статусный регистр не информативный - Status register is: 0x00039020. На сколько я понимаю, на Tang Nano 9K эта флешка стоит для хранения пользовательских данных, например, прошивки микроконтроллера в ПЛИС. При этом сама ПЛИС всегда грузится в режиме Autoboot из внутреннего флеша: Поэтому я не понимаю, чего и как вы хотите добиться в этих условиях? Чтобы она грузилась из внешней флешки? Тогда нужно менять конфигурацию пинов MODE[1:0] (перепаивать резисторы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
