mantech 34 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 4 часа назад, TViT сказал: Что будет физически во флеш FF везде? Ну кроме например сбойного бита или байта не важно. Ну так и будет, вот представьте себе, флеш организован в виде матрицы, на строку подают напряжение стирания, весь заряд сбрасывается на всей строке, не важно, были там сбойные ячейки или нет. Сбой - это просто заряд, 1, но по уровню, почти или чуть ниже значения 0, это если SLC ячейка. Поэтому все и сотрется одновременно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 36 minutes ago, jcxz said: В современных МК объём флеша таков, что хватит нескольких миллисекунд чтобы весь его прочитать Ложь. Даже через st-link прошивка каждых 10кБ длится достаточно долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 20 минут назад, Eddy_Em сказал: Ложь. Даже через st-link прошивка каждых 10кБ длится достаточно долго. Вы путаете запись, требующую стирания, и чтение. @jcxz написал именно о чтении и если считать рабочей частоту флеша 25 МГц, а ширину его шины не менее 4 байт, то время чтения посчитать совсем несложно. Сколько получается требуется на чтение 256 кБайт? ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TViT 0 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 22 минуты назад, mantech сказал: Поэтому все и сотрется одновременно. Как же одновременно если построчно стирается? (" на строку подают напряжение стирания, весь заряд сбрасывается на всей строке" ) Иначе почему процесс стирания такой долгий. Тогда бы вся страница параллельно стерлась бы? А если построчно, то что сделает контроллер когда определенная строка не стерлась? Идет дальше стирает остальные строки и уже потом на верхнем уровне функция стирания проверяет регистр состояния и выкидывает ошибку? Типа там где-то при стирании не дотерлось... И тогда при таком раскладе действительно можно предположить что FF везде кроме сбойных мест. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 27 минут назад, TViT сказал: Как же одновременно если построчно стирается? Это я привел для аналогии. Строка бывает по неск. килобайт. И еще их объединяют в блок. Изменено 4 мая, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Eddy_Em сказал: STM32F103CBT6. Прошивка на 10кБ, остальное - под эмуляцию EEPROM. Длина блока была то ли 16, то ли 20 байт. Если забить "до упора", то линейный поиск проходил почти 5 секунд: считали блок, проверили, потом считали следующий... В случае бинарного поиска хватало меньше 15 проверок! Судя по даташиту, на линейное чтение всей флешь этого МК единой транзакцией нужно: 128*1024/(24e6*8) = ~683мкс. Если я правильно понял написанное в даташите. Конечно - в реале будет немного больше из-за накладных расходов на организацию цикла и на операции сравнения и на неоптимальность частоты тактирования и т.п.. Но всё равно - я даже примерно не могу представить как можно умудриться затормозить эту процедуру в 7324 раза!!! Ну в 2, 3, ну в 10 раз - ещё куда ни шло. Но не в 7324 раза, Карл!!! Вы видимо очень старались. 4 часа назад, jcxz сказал: В современных МК объём флеша таков, что хватит нескольких миллисекунд чтобы весь его прочитать. 4 часа назад, Eddy_Em сказал: Ложь. Даже через st-link прошивка каждых 10кБ длится достаточно долго. Включите голову хоть на несколько секунд! Причём тут прошивка, когда речь о чтении??? Вы понимаете разницу между чтением и стиранием/записью? Нет? 3 часа назад, TViT сказал: А если построчно, то что сделает контроллер когда определенная строка не стерлась? Идет дальше стирает остальные строки и уже потом на верхнем уровне функция стирания проверяет регистр состояния и выкидывает ошибку? Не знаю как в STM32, но в XMC4xxx процесс стирания 256K-сектора занимает до <=5.5сек. Но этот МК умеет формировать биты статуса результата стирания. Может именно поэтому там такой длительный процесс стирания. И проверка качества стирания там похоже состоит не в простом обратном чтении, а что-то более сложное делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, makc said: Сколько получается требуется на чтение 256 кБайт? ;-) 1) Считали 32 байта. 2) Проверили magick. 3) Не годится? Перешли к п. 1). А если блоки еще более мелкие, то это затянется еще сильней! И да, может, я запускаю процедуру чтения до инициализации тактирования? =D Изменено 4 мая, 2022 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 52 минуты назад, Eddy_Em сказал: 1) Считали 32 байта. 2) Проверили magick. 3) Не годится? Перешли к п. 1). А если блоки еще более мелкие, то это затянется еще сильней! И да, может, я запускаю процедуру чтения до инициализации тактирования? =D Вангую, что если вставить в цикл чтения вызов delay_ms(1000); то будет ещё медленнее, но мы говорили не об этом, а о возможной максимальной скорости чтения флеша. Так что смысл вашего примера я не понял, если только это не ещё один совет из известной книги Остера для начинающих эмбеддеров. ;-) 1 час назад, jcxz сказал: Включите голову хоть на несколько секунд! Причём тут прошивка, когда речь о чтении??? И причем здесь st-link тоже непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Не очень понимаю как использовать эти неизвестные аппаратные особенности стирания. Если возвращается статус cтирания, то могут быть какие-то стратегии его использования. Но для чего знать как именно контроллер "недотрет" битый сектор? В любом случае будет программный контроль целостности данных. Изменено 4 мая, 2022 пользователем amaora Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 18 minutes ago, makc said: И при чем здесь st-link тоже непонятно. При том, что он дает наибольшую скорость записи. Бутлоадер через USART1 немного помедленней. А уж ждать, пока прошьется по DFU — вообще ужас! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 1 час назад, Eddy_Em сказал: При том, что он дает наибольшую скорость записи. Бутлоадер через USART1 немного помедленней. А уж ждать, пока прошьется по DFU — вообще ужас! По-моему вы не видите разницы между тормозами транспорта данных и собственно скоростью стирания/записи данных во флеш-память. А это две большие разницы, если судить по элементарным расчетам и ваши собственные слова лишь подтверждают этот тезис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба 04.05.2022 в 21:19, makc сказал: По-моему вы не видите разницы Там просто не вопрос о командных строках, вот и поплыл наш гуру))))))) 04.05.2022 в 19:50, amaora сказал: Если возвращается статус cтирания, то могут быть какие-то стратегии его использования. Статус стирания -это просто флаг завершения процесса стирания блока или всего флеша, и все, нужен просто для того, чтобы не ждать неск. секунд от балды, а только то время, которое необходимо внутренней логике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба 35 минут назад, mantech сказал: ...нужен просто для того, чтобы не ждать неск. секунд от балды, а только то время, которое необходимо внутренней логике. А когда все такие флаги умеют формировать прерывания - вообще сказка для программиста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: А когда все такие флаги умеют формировать прерывания Я думаю умеет, но не использовал никогда, т.к. запись процесс сам по себе медленный, проще поллить в своем потоке не отвлекая других)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба 5 минут назад, mantech сказал: Я думаю умеет, но не использовал никогда, т.к. запись процесс сам по себе медленный, проще поллить в своем потоке не отвлекая других)) Может и так В своих крайних проектах (не сложных) у меня нет RTOS вытесняющей; там вместо нее самописный переключатель задач (считай суперцикл), и вот там нельзя тупить на время стирания/записи. Вот и очень удобно по прерываниям работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
