uriy 4 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 · Жалоба Посоветуйте аудиокодек, производимый в материковом Китае. Достаточно моно но и стерео подойдёт. Линейный вход и выход 16 бит 16 кГц. I2S для аудио, I2C для управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezistor2000 0 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 (изменено) · Жалоба Не советую аудио кодеки, они по-моему вымирают. Время клонов серии PCM тоже уже ушло. Есть всякие микросхемы для караоке и mp3-колонок с USB, чипы USB звуковых карт. Первые вообще непонятно как применить, а для вторых нужен USB интерфейс. Лучше обойтись встроенными АЦП/ЦАП(+оверсемплинг) для эмуляции кодеков, а кое-где r2r ЦАП через GPIO+DMA. При необходимости просто дублировать микроконтроллер: один основной, один для эмуляции кодека. МК должны быть везде одинаковыми и выбираться с умом, проще иметь запас одного типа микросхемы, чем десяток видов-подвидов в разном исполнении. Ниже таблица (не совсем то, что вам нужно, поиски кандидатов в 2020-2021 гг. под другую задачу, от всего этого отказались, но может пригодится). ADC MSPS TI ADC08060 8b 60 MSPS single ended AD9283 / AD9057 40 MSPS ADC08351 - 8b 42 MSPS ADC08060 - 8b 60 MSPS ADC1175-50 - 8b 50 MSPS ADS830 - 8b 60 MSPS ADC08L060 - 8b 60 MSPS AD9280 - 8b 32 MSPS AD9057 - 8b 40/60/80 MSPS AD9283 - 8b 50/80/100 MSPS AD9288 - 8b 40/80/100 MSPS DUAL + PIN COMPATIBLE AD9218 AD9057BRSZ 8b 40/60/80 MSPS SINGLE ADC10065 10b 65 MSPS AD9609-65 - 10b 65 MSPS AD9226 - 12b 65 MSPS AD9235 - 12b 20/40/65 MSPS AD9708 - 8b 100 MSPS AD9218 - 10b 40/80/100 MSPS DUAL TDA8703 - 40 MHz TDA8708 - 32 MHz TDA8714 - 80 MHz 8bit TDA875x - Triple adc 80~250msps MAX1193 - dual 45msps 8bit ad9883 ad9884 DAC MSPS DAC902 - 12b 165 MSPS DAC908 - 8b 165 MSPS DAC audio PCM510x - 384kHz PCM5101A - 384kHz AK4420 - 192kHz 24b 2ch UDA1334 - 100kHz 2ch PCM5102A - 384kHz PCM5121 - 384kHz PCM4104 - 4ch 192kHz I2S PCM1681 - 8ch 192kHz PCM1680 - 8ch 192kHz PCM1606 - 6ch 192kHz PCM5242 - 384kHz PCM5122 - 384kHz 32bit ES9023- 200kHz ES7154 - 100kHz (pcm5100?) CODEC ADAU1328 - 2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec TLV320AIC3104 - 6 in/out TLV320AIC3105 Изменено 10 марта, 2022 пользователем rezistor2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 · Жалоба Quote они по-моему вымирают Не соглашусь нисколько. Если нужно как-то попищать, то можно использовать что угодно, но для качественного звука с низким уровнем нелинейных искажений и шумов - только кодек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
