Кто как использует дисплей?
Я собираюсь собрать MP3 player на ММС и VS1001. Разработал примерно такой дизайн оформления меню. Под дисплеем у меня будет 4 кнопки управления. Какие могут быть соображения и кто как оформляет? Какие могут быть функции MP3 playera?
Какие будут предложения?
Симпатичная картинка :)
Дисплей можно юзать как угодно.
Я тоже, наверное, попробую мп3 плеер сделать. Ради процесса, так сказать :)
Тоже MMC/SD и VS1033.
Только кнопок будет больше и энкодер (валкодер) добавлю - удобная штука.
ЗЫ:Кстати - в сети где-то видел немецкий ресурс, там прямо на AT91SAM7 (без VS10xx) плеер собран.
В режиме воспроизведения примерно так.
А для чего больше кнопок и для чего энкодер. Вот джойстик можно было бы, но где его взять?
Шесть кнопок минимум, а можно и до восьми (легко на 1 вывод АЦП). Вправо/влево/вниз/вверх/меню/ещё что-нибудь.
А энкодером удобно прокручивать файлы/регулировать громкость/баланс/яркость подсветки - да что угодно. Я уже привык к нему просто :)
ЗЫ: для портативных девайсов это не подходит, конечно :)
Это, наверное, вот это:
http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM_MP3/AAC_Player
От тогоже х65 сименса можно взять 5ти позиционный джойстик.
Наверное вместо MMC лучше взять винчестер от ноута, ведь как-то не хорошо получается , такой экран и хранилище музыки всего-лишь на 1-2 гб.
Вот чтобы как в YAMPP3 плеере, было бы ничего.Кстати это неплохой источник исходников для повторения MP3 плеера.
Да, да. Спасибо за ссылку.
Посмотрел внимательнее - и не знаю, что лучше. Всё равно внешний чип необходим - так лучше VS1033 поставлю (пусть висит на SPI вместе с MMC), а на SSC у меня дисплей.
Мне и 2-ух гиговой флеш карты хватит. :)
Вывожу картинки (иконки) на дисплей по методу Хагена, используя его конвертер. Действительно, компрессия получается (в основном) немного получше GIF или PNG :)
Только вот цветопередача у дисплея чуть-чуть хромает - цвета получаются светлее, чем должны быть :(
Изменение яркости подсветки ситуацию не улучшает...
В принципе, не стоит, конечно, ждать от маленького дисплейчика точной цветопередачи :)
... В принципе, не стоит, конечно, ждать от маленького дисплейчика точной цветопередачи :)
Ну, цветопередача у него отменная, всё-таки 65К цветов. Этот дисплей позволяет рулить контрастность, но как - мы этого пока не знаем :(
По сравнению с моим монитором - очень и очень посредственная.
Эх, придётся мириться с осветлёнными цветами...
Если я не ошибаюсь, у вас L2F50 дисплей?
Так ведь на него есть даташит, и вот что там написано про контрастность:
In the LCD module, the liquid crystal voltage is a factor that can be used to adjust the contrast, and VOLCTR
is a command used to adjust the liquid crystal voltage.
Не пробовали?
Даташита, как такового нет, есть всякие подобия, команды совпадают только частично.
PS. А какой DS вы цитируете?
Вот этот: http://www.sonycman.newmail.ru/els/L2F50.rar
Разве что-то не совпадает?
Спасибо, такой у меня, оказывается есть. У меня не получалась инициализация. Позже запустил, (пришлось изучать WinAVR :) ), но последовательности не совсем совпадают. Позже переписал на ASM. Попробую разбираться дальше.
Незачто :)
Ссылка на этот даташит проскакивала ранее в этой теме.
Я бегло сравнил команды инициализации с кодом немцев - вроде всё совпадает.
Блин, везёт вам, хоть какой-то даташит имеете :)
... Блин, везёт вам, хоть какой-то даташит имеете :)
А вам какой нужен? Может, найду ...
Так у меня обычный LS020, как у немцев.
В поисковике нашёл вот это: http://www.sonycman.newmail.ru/els/LS0208UD06.rar
Но там нет самого главного - даташита на LR38826. И даже нет подробного кода инициализации (как в других мануалах на LCD).
Зато там написано, что этот дисплей поддерживает до 262к цветов, так что 65к это не предел :)
Вот если бы найти хоть что-то на LR38826 или его аналоги, это было-бы здорово :)
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
