_pv 0 Posted January 5 · Report post возможно в соседний раздел про ВЧ надо было. Есть здоровая железяка (в основном правда из аллюминия :)) размером несколько метров, она висит над трубой и ездит вверх/вниз на десяткок см, так что расстояние до трубы меняется от 0.1мм до 100мм хочется определять момент когда верхняя железяка поехала не туда и коснулась трубы, чтобы остановиться до того как всё погнётся, концевики в общем справляются, но их действие довольно локально. хотелось бы ещё дополнительно смотреть наличие электрического контакта на протяжении всех нескольких метров, проблема в том, что всё заземлено, и измерять сопротивление по постоянному току не получится, подложить какую-нибудь фольгу, с одной стороны изолированную - тоже. а если по ВЧ? анализатор я тут какой-нибудь найду, чтобы посмотреть как далеко оно там всё заземлено и на каких частотах что-нибудь будет видно, но до этого хотелось бы понять насколько это дурацкая идея вообще и как ещё это потом реализовать дешево и сердито, может парой каких-нибудь копеечных subGHz трансиверов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
V_G 0 Posted January 6 · Report post Уточнить характеристики заземления (индуктивность провода, скорее всего) и измерять импеданс на частоте, где реактивное сопротивление заземления станет приличным. Учесть (возможно) также емкость между железяками как ограничение на частоту сверху. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted January 6 · Report post 15 часов назад, _pv сказал: но их действие довольно локально. А в чём тут проблема? Двигающаяся железяка что, меняет свою форму? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted January 6 · Report post 16 часов назад, _pv сказал: а если по ВЧ? Автоматическая локомотивная сигнализация Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
seniorandre 0 Posted January 6 · Report post 17 hours ago, _pv said: хочется определять момент когда верхняя железяка поехала не туда и коснулась трубы, чтобы остановиться до того как всё погнётся, А что вариант оптического датчика вас не устроит? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 0 Posted January 6 · Report post On 1/6/2022 at 9:52 AM, Herz said: А в чём тут проблема? Двигающаяся железяка что, меняет свою форму? форму не меняет, но концевики не всегда есть возможность поставить где надо, на концах железки, и при перекосах есть возможность зацепить трубу углом. как сказал, в целом рабоает и так, просто хочется ещё один дополнительный способ на всякий случай. On 1/6/2022 at 12:05 PM, seniorandre said: А что вариант оптического датчика вас не устроит? не устроит, там геометрия несколько более корявая, не подлезть нормально. On 1/6/2022 at 4:40 AM, V_G said: Уточнить характеристики заземления (индуктивность провода, скорее всего) и измерять импеданс на частоте, где реактивное сопротивление заземления станет приличным. да, так и задумывалось, возможно ещё через рефлектометрию что-нибудь получится, вместо измерения импеданса на какой-то частоте. в езернетных phy нынче TDR диагностика кабеля обычно есть - готовый измеритель. надо только понять насколько сильно паразитная ёмкость от закоротки отличаться будет на отражении. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
