a123-flex 0 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба Только что, HardEgor сказал: Вот так люди и знакомятся с волшебным словом "технолог" :) Проблема в точности оборудования. В платах tqfp 0.5 Это значит точное нанесение пасты (автоматическое нанесение) и точный установщик. Их нет. Значит куча кз и ручная допайка. Вторая проблема что компоненты несколько лет хранились не в сухом шкафу. 2 года в неотапливаемом хотя и сухом помещении. Паяемость пострадала(( еще миллион проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, a123-flex сказал: Запустил серийку на своем оборудовании((( 10 часов назад, a123-flex сказал: еще миллион проблем а можете поделиться горьким опытом?.. Изменено 9 октября, 2021 пользователем aleksandr-zh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба 11 часов назад, a123-flex сказал: Это значит точное нанесение пасты (автоматическое нанесение) и точный установщик... Почему не трафарет? Цитата Вторая проблема что компоненты несколько лет хранились не в сухом шкафу... А... Это да, печально. У меня тоже есть такие... Сгодятся только для домашних поделий, ну либо кидать в какой-то растворитель окиси, коих я не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба 58 минут назад, Arlleex сказал: А... Это да, печально. У меня тоже есть такие... Сгодятся только для домашних поделий, ну либо кидать в какой-то растворитель окиси, коих я не знаю. Самое интересное, что проблема-то тут не в помещении, а просто надо было герметично упаковать, бросить несколько кульков с силикагелем, а еще лучше в вакуумной упаковке... И лежи оно сколько угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, aleksandr-zh сказал: а можете поделиться горьким опытом?.. smd-taxi и ручной трафаретник 1 час назад, mantech сказал: Самое интересное, что проблема-то тут не в помещении, а просто надо было герметично упаковать, бросить несколько кульков с силикагелем, а еще лучше в вакуумной упаковке... И лежи оно сколько угодно. Интересно как положить в вакуумную упаковку с силикагелем несколько баулов огромных. Это так просто кажется, когда у вас компоненты в обрезках. И весь склад 10 типов( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, a123-flex сказал: smd-taxi и ручной трафаретник Если все это не ушатано вусмерть, то вполне подходит для tqfp 0.5мм. Лично выдел, как люди работают на этом оборудовании... 4 минуты назад, a123-flex сказал: Интересно как положить в вакуумную упаковку с силикагелем несколько баулов огромных. Только дорогие позиции, микроконтроллеры и т.п. Катушки с чиповкой прекрасно хранятся в зип-пакетах от светодиодных лент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба Только что, mantech сказал: Если все это не ушатано вусмерть, то вполне подходит для tqfp 0.5мм. Лично выдел, как люди работают на этом оборудовании... я тоже лично видел)) Проблема в точности установки. После трафаретника параллельные дорожки пасты у меня частенько смыкаются. А потом еще и smd-taxi запросто может сместить чип не просто на полшага. А на шаг. Приходится выставлять точно по месту чип руками. Он при этом еще больше сдвигает пасту на соседних дорожках. В итоге соседние выводы сплавляются - и добро пожаловать монтажники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, a123-flex сказал: А потом еще и smd-taxi запросто может сместить чип не просто на полшага. Установлен станок правильно? А то видал такое, что установят как попало, он при работе, как стиралка на отжиме, мотается из стороны в сторону, какая там может быть точность - х.з. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба Только что, mantech сказал: Установлен станок правильно? А то видал такое, что установят как попало, он при работе, как стиралка на отжиме, мотается из стороны в сторону, какая там может быть точность - х.з. не первый день замужем) не как стиралка. Все настроено на плавное взятие-опускание - это сильно помогает Да и скорость ставлю не больше 80% - за эти последние 20% реально ему бетонный постамент нужен, чтобы не скакал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, a123-flex сказал: После трафаретника параллельные дорожки пасты у меня частенько смыкаются. Значит плохой трафаретник, сами на ручном работаем, периодически лично проверяю работу монтажницы - ничего не слипается, если правильная позиционировка микрометрическими винтами делается и рамка трафарета жестко закреплена. ЗЫ. Ну и от пасты много зависит, используем свинцовую, с ней лучше... 3 минуты назад, a123-flex сказал: Все настроено на плавное взятие-опускание - это сильно помогает Тогда очень странно, мои коллеги уже лет 5 с подобным станком работают и не жалуются.. Изменено 9 октября, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба Только что, mantech сказал: Значит плохой трафаретник Это вот да Только что, mantech сказал: Тогда очень странно, мои коллеги уже лет 5 с подобным станком работают и не жалуются.. Причем здесь жалуются. Я не жалуюсь, я понимаю - чего хотеть от машины за 3 рубля. Разумеется от нее нельзя требовать точности, скажем, 50 микрон Машиной я доволен в принципе. Просто для tqfp0.5 комфортных она имхо непригодна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, a123-flex сказал: Это вот да Что в нем плохого, выяснили? Позицию не держат винты, расхлябан или рамка плохо фиксируется? Может какие-то недочеты можно исправить? Хороший трафаретник - штука не дешевая.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба Только что, mantech сказал: Хороший трафаретник - штука не дешевая.. Вот в этом вторая проблема. Насколько я понимаю, чтобы повторяемость при печати иметь, нужен автомат и контроль скоростей нанесения пасты/подьема трафарета. Помимо этого у меня проблема с высотой - трафарет висит над платой гдето в 0.5 мм С натяжкой все ок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, a123-flex сказал: Помимо этого у меня проблема с высотой - трафарет висит над платой гдето в 0.5 мм Эт нехорошо, да, но в нашем это регулируется, настраивал долго. Ну и еще от самого трафарета много зависит, заказывали у китайцев, и потом отдавали перерезать, криво нарезали... Но сейчас качеством очень доволен, все пропаивается и не заляпывает.. 3 минуты назад, a123-flex сказал: нужен автомат и контроль скоростей нанесения пасты/подьема трафарета. Вот не согласен, для больших серий, может и так лучше, но по своему опыту, обычное открывание под углом, без всяких доводчиков и автоматов, нанесение шпателем для мелкосерийки вполне годный вариант. Трафареты используем рамочные, неразъемные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
