spirit_1 5 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба Добрый день. Необходимо выполнить классическую задачу 3х портового циркулятора p1->p2 сигнал идет, обратно нет p2->p3 сигнал идет, обратно нет p3->p1 сигнал идет, обратно нет диапазон частот 850-950 мгц , P < 1W/ Изоляция 15-20дб, потери до 1 дб Ну и цена и размеры главное . Желательно что то в микрополосковом исполнении , миниатюрное что-то типа такого https://raditek.com/Press Releases/Microstrip Isolator and Circulator Overview.pdf К сожалению для маленьких микрополосковых частоты начинаються от 1.5-2 ггц . Может кто подскажет где купить или насколько сложно сделать самому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 0 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, spirit_1 сказал: диапазон частот 850-950 мгц , P < 1W/ Изоляция 15-20дб, потери до 1 дб JCM0850T0950S10R.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба https://www.domen.ru/poloskovye-i-mikropoloskovye-ventili-i-tsirkulyatory http://faza-don.ru/products/ferrite http://www.magneton.ru/cat.php?id=35#main_top Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 15 сентября, 2021 Опубликовано 15 сентября, 2021 · Жалоба Можете попробовать сделать дорезонансный широкополосный микрополосковый. (со сверхрезонансным широкополосности не получится, хотя сможете попробовать выиграть в размере) 850МГц, это резонанс в 300 Э грубо. т.е. поле примерно половина, внешнее 150+1800(для гранатов) т.е. около 2000 Э от магнита. Это серьезная подмагничивающая система с якорями на неодимовых магнитах. Идеальный размер у вас будет примерно пол-длины волны. Т.к. эффективная проницаемость у дорезонансных приборов около единицы, то на эпсилон 15 вы получите 4.5 см ядро резонатора в диаметре. На практике этот размер можно смело сократить в два раза, а дальше начнется борьба параметров, или согласование, или заграждение, или полоса. Хотя полосу вы можете подтянуть входной цепью второго-третьего порядков. Но для ВУМ высокий порядок согласующей цепи непреемлем. На самом деле добиться заграждения на уровне 20дБ - не проблема. Проблема добиться хорошего согласования и малых вносимых потерь... тк. при неидеальном попадании фазы в устройствах меньше "идеального" диаметра внутри образуется что-то типа бегущей волны с потерями большими чем на расстоянии между плечами. Короче, все зависит от того для чего вам это надо... а для чего это вам кстати надо? cismoll, Домен сдох. там сидит один дядя далекий от технологии и залуживает цены на уровне лучших американских военных циркуляторов... хотя испольняет возможно вообще Аргус по чертежам еще дореволюционного ДОМЕНа. Магнетон еще что-то делает, но там завтраками кормят если заходить с парадного входа. Фаза-дон, ничего о них не знаю, посвятите в то кто они такие и с чем их едят? Гранит что-ли? ... аа, все ясно, ФКВН2, из советских спектроаналоизаторов по момему. а я то думал, где я их видел, сам выковыривал из разборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 15 сентября, 2021 Опубликовано 15 сентября, 2021 · Жалоба как ни странно, если соберетесь делать сами - дерите с китайцев, которые уже давно обошли советские наработки вообще, и многие американские по стоимости исполнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 · Жалоба On 9/15/2021 at 6:46 AM, Hale said: как ни странно, если соберетесь делать сами - дерите с китайцев, которые уже давно обошли советские наработки вообще, и многие американские по стоимости исполнения. Это мягко говоря крутовато выглядит для нашей задачи. Тут все проще. Игоры с RFID . Есть более менее рабочий прототип своего ридера полностью и есть второй уже готовый тоже наш ридер но с чужим модулем уже полностью в серии . Есть варианты от заказчиков использовать раздельно прием и передачу на две антенны. В нашем прототипе это не проблемма а в том что уже готов и продаеться стоит модуль с одним выходом RF стандартно , поэтому возникла эта идея с циркулятором . Но пожоже это все мягко говоря дороговато будет для данного варианта. Ничего внятно дешевого и пока не нашел. Гляну еще ваши ссыки. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба циркуляторы, вообще дорогие игрушки, особенно на УКВ и КВ. На СВЧ все проще из-за размеров и оптимальных свойств гранатов на этих частотах, поэтому там и появились "таблеточные" дроп-ин конструкции. Ссылки стандартные, Фэй-Комсток(или Босма), Хельзайн, Абрамов-Дмитриев... Хотя последнее - чудовищно тяжелый набор из частных случаев первых двух работ. Но почитать стоит. На мм. волнах посмотрите Линкхарта. Хотя на УКВ кстати микрополосковые циркуляторы не очнеь популярны по ряду причин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
