E.Andrew 0 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Добрый день! Столкнулся с проблемой: в альтиуме 20.1.7 не заливаются полигоны. При использовании Place -> Fill или Solid Region всё хорошо, заливка есть. А в Place -> Polygon Pour почему-то не заливается ни один полигон. Проблема не связана с отображением, так как при заливке полигона netlines (серые линии) не разрываются. В настройках полигона пробовал заливку и Solid, и Hatched - ничего не помогает. Pour Over All/Same Net Objects тоже не исправляет ситуацию. Так же проблема вряд ли связана с правилами, т.к. полигоны не заливаются в том числе и за краем платы. Попробовал вдалеке поставить via, создать полигон вокруг этого переходного отверстия - всё равно не хочет заливаться. С чем может быть связана эта проблема? В какую сторону копать? Скриншот Plane Properties и Rules прикрепляю к сообщению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба А если перезалить полигон ? ПКМ ->Polugon Action->Repour Selected. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E.Andrew 0 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Джоконда сказал: А если перезалить полигон ? ПКМ ->Polugon Action->Repour Selected. Каждый раз при изменении полигона он перезаливался. Также в настройках выставил автоматическое перезалитие полигонов после их изменения, не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 31 minutes ago, E.Andrew said: Столкнулся с проблемой: в альтиуме 20.1.7 не заливаются полигоны. 1) Правила со значением в 0.001мм можно смело удалять, они неправильные. 2) Полигоны не заливаются за пределами платы, потому что работает правило в разделе Manufacturing \ Board Outline Clearance 3) Plane - не относится к обычным слоям металлизации, это относится к внутренним Internal Place Layers, внутренние инвертированные слои 4) Про вашу незаливку полигонов: я бы смотрел на объекты в слое Keepout, возможно они не дают заливаться. Либо в Polygon Manager посмотреть приоритеты полигонов. У вас вообще ниодин полигон не заливается? Или только на Bottom Layer? Как вариант можно сохранить ваши правила DRC, затем сбросить их на дефолтные и попробовать перезалить полигоны. Если перезальются, то значит где-то вы накосячили в правилах Следующий шаг, взять пустой PCB и там залить полигон любой на свободном поле. Если зальётся, то значит где-то вы накосячили в своей плате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E.Andrew 0 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 5 минут назад, popms сказал: 1) Правила со значением в 0.001мм можно смело удалять, они неправильные. 2) Полигоны не заливаются за пределами платы, потому что работает правило в разделе Manufacturing \ Board Outline Clearance 3) Plane - не относится к обычным слоям металлизации, это относится к внутренним Internal Place Layers, внутренние инвертированные слои 4) Про вашу незаливку полигонов: я бы смотрел на объекты в слое Keepout, возможно они не дают заливаться. Либо в Polygon Manager посмотреть приоритеты полигонов. У вас вообще ниодин полигон не заливается? Или только на Bottom Layer? Как вариант можно сохранить ваши правила DRC, затем сбросить их на дефолтные и попробовать перезалить полигоны. Если перезальются, то значит где-то вы накосячили в правилах Следующий шаг, взять пустой PCB и там залить полигон любой на свободном поле. Если зальётся, то значит где-то вы накосячили в своей плате Проблема была в п.1. Так как пока размеры платы неизвестны, решил Board Outline провести где-то сбоку, и некоторые элементы расстрассировать. Подвинул Board Outline, всё залилось. Спасибо)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
