Tarbal 4 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба Некоторое время назад узнал про классный инструмент для визуализации параметров. Называется Grafana. У него блестяще сделан Web интерфейс. Подключается к базе данных через IP (несколько типов поддерживает). В базу данных по IP поступают данные. Это значит, что база данных может стоять на одном компьютере, сервер Графаны да другом, устройство, снабжающее данными на третьем, а смотрим на четвертом. Или любые комбинации. Можно в реальном времени смотреть графики стрелочки и много чего еще. Все легко и удобно конфигурируется и выглядит профессионально. На компьютер, которым смотрим, ничего устанавливать не требуется. Она может показать любой фрагмент в прошлом. Часто бывает, что ночью случается событие, которое трудно поймать. Графана все запишет и покажет. Все ищется по времени. Легко и понятно масштабируется. Я с ней разобрался и если кому интересно, то помогу сконфигурировать. Вот и на Хабре о ней пишут:https://habr.com/ru/post/232767/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Tarbal said: Я с ней разобрался Не поделитесь скриншотами с реального сбора данных? Или скрины и так Ваши? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба 1 hour ago, haker_fox said: Не поделитесь скриншотами с реального сбора данных? Или скрины и так Ваши? Нет не мои. Это было на предыдущей работе. Я там собирал со всех интернет портов линуксовского устройства основные параметры и рисовал графики скорости передачи данных в оба направления в реальном времени. Поскольку это была базовая станция 4G, то видел как какой клиент удовлетворен. Но эти графики хоть и полезны были, но на них одна шкала со множеством разноцветных линий, соответствующих приему и передаче данных. Примерно как это Да скрин пофиг. Его сами сформируете из Web интерфейса. Очень просто делается. Вот код на C который периодически шлет данные с интернет порта на сервер InfluxDB (это один из видов баз данных из которого Графана читает) могу дать. https://github.com/stepanovr/influxdb_in_c Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 25 августа, 2021 Опубликовано 25 августа, 2021 · Жалоба Если уж на то пошло, то для этого On 8/23/2021 at 10:52 PM, Tarbal said: В базу данных по IP поступают данные. Это значит, что база данных может стоять на одном компьютере, сервер Графаны да другом, устройство, снабжающее данными на третьем, а смотрим на четвертом. Или любые комбинации. рекомендую Node-RED как классный no-code/low-code инструмент для эмбеддеров, которые не очень хотят заморачиваться с Javascript/Питон и прочими Веб-тулами и новомодными языками программирования. Интеграция железяки там с influxDB, Графаной или другими дашбордами, автоматизация и скрипты делается за минуты. Я использовал его для домашней автоматизации сперва, но сейчас все больше и больше использую в работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 25 августа, 2021 Опубликовано 25 августа, 2021 · Жалоба 4 hours ago, syoma said: Если уж на то пошло, то для этого рекомендую Node-RED как классный no-code/low-code инструмент для эмбеддеров, которые не очень хотят заморачиваться с Javascript/Питон и прочими Веб-тулами и новомодными языками программирования. Интеграция железяки там с influxDB, Графаной или другими дашбордами, автоматизация и скрипты делается за минуты. Я использовал его для домашней автоматизации сперва, но сейчас все больше и больше использую в работе. Спасибо. Посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
