uriy 4 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба Ищу исходники шифрования по алгоритму кузнечик в режиме гаммирования. На гитхабе нашел несколько вариантов но у меня они не работают, либо я что-то делаю не так. Есть исходники для работы с фиксированной длиной блока 128 бит, они работают. Прочитав ГОСТ я не понимаю как это переделать в режим гаммирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба Простите дилетанта, а что это такое "режим гаммирования"? Это такой зашифрованный термин из обихода шифровальщиков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба Ну да я этот термин только в наших ГОСТах по шифрованию встречал. Это режим в котором размер блока может быть произвольным. У буржуев кажется это называется режим CTR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Herz сказал: Простите дилетанта, а что это такое "режим гаммирования"? Это такой зашифрованный термин из обихода шифровальщиков? Блин, первая же ссылка в гугле - неплохо интересно расписано https://tech-geek.ru/gost-34-13/ гаммирование == XOR режим гаммирования (CTR, от английского Counter); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Andreas1 сказал: Блин, первая же ссылка в гугле За "блин" первое предупреждение, пока "устно". Если без "блина" выражаться не получается, лучше воздержитесь от комментариев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 27 minutes ago, Andreas1 said: гаммирование == XOR Не совсем так. Это процесс зашифрования/расшифрования - XOR открытого/шифртекта с гаммой шифра. Сама же гамма шифра - это зашифрование счëтчика в режиме простой замены (ECB). Таким образом, гамма шифра будет всегда кратна размеру блока. А уже потом, в побитовом XOR, используйте столько бит, сколько нужно. Изменено 20 августа, 2021 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба https://disk.yandex.ru/d/D_a59rXJcULEwg Посмотрите архив. Может там что полезное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, one_eight_seven сказал: Не совсем так. Это процесс зашифрования/расшифрования - это XOR открытого/шифртекта с гаммой шифра. Судя по сайту есть 2 понятия гаммирование(процесс) - "Гаммирование — это наложение (или снятие при расшифровке сообщений) на открытое (или зашифрованное) сообщение так называемой криптографической гаммы..... Наложение (или снятие) гаммы на блок сообщения в рассматриваемом нами стандарте реализуется с помощью операции побитного сложения по модулю 2 (XOR)." гаммирование(режим) - "В режиме гаммирования инициализирующий вектор формируется дополнением нулями синхропосылки до размера одного блока используемого алгоритма блочного шифрования. В случае «Магмы» длина синхропосылки равна четырем байтам, длина инициализирующего вектора — восьми. Вторая часть инициализирующего вектора (заполненная нулями) будет использоваться в качестве того самого счетчика (Counter), который и лег в основу англоязычного сокращения CTR." Зачем фактически одним словом назвали разные понятия непонятно, но похоже это так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Andreas1 said: Зачем фактически одним словом назвали разные понятия непонятно, но похоже это так. Нет. Это не так. Я тот сайт не читал, поэтому, зачем они, на том сайте, смешали два разных понятия, мне неизвестно: стандарт и без этого написан путано и непоследовательно, и не нуждается в дополнительном усложнении. В стандарте такого двойного использования термина "гаммирование"- нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 14 минут назад, one_eight_seven сказал: Нет. Это не так. Я тот сайт не читал, поэтому, зачем они, на том сайте, смешали два разных понятия, мне неизвестно: Теперь и меня запутали) Т.е гаммирование это XOR именно с шифрованным счетчиком(и только с ним), а если XOR с предыдущим шифроблоком(CBC) это уже не то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Да, именно так. Наиболее близкий к CTR в этом плане - OFB, там тоже через процедуру шифрования не проходит шифруемое сообщение, а только вектор инициализации, а далее делается XOR результата с текстом. И так же, как в CTR используется только прямая операция и для зашифрования, и для расшифрования. И там термина "гаммирование" не применяется. Есть и другие режимы подобного типа. Изменено 20 августа, 2021 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба On 8/20/2021 at 5:32 PM, VladimirG said: https://disk.yandex.ru/d/D_a59rXJcULEwg Посмотрите архив. Может там что полезное. Спасибо! У вас там есть вот такая функция "тестирование режима ctr алгоритма "кузнечик"" Но почему-то в функциях используются названия 28147-14. Номер старого госта и рядом странный год 14. Не прокомментируете что это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба Исходники работают! Там есть большая таблица multTable на 64 КБайта. Нет ли варианта реализации без этой таблицы? У меня были планы затолкать это в контроллер, где свободной флешки около 40 КБайт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 36 minutes ago, uriy said: Исходники работают! Там есть большая таблица multTable на 64 КБайта. Нет ли варианта реализации без этой таблицы? Есть. Он приведëн в стандарте. Mult table - это предварительно посчитанные результаты объединения L и S функций. Обе функции отдельно описаны в стандарте. 2 hours ago, uriy said: 28147-14. Номер старого госта и рядом странный год 14. Не прокомментируете что это? Предварительная версия стандарта, если правильно помню, то принят он не был, и послужил материалом для нового стандарта ГОСТ 34.12-2015 (уже заменëн стандартом 34.12-2018). Изменено 23 августа, 2021 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба 3 hours ago, uriy said: Спасибо! У вас там есть вот такая функция "тестирование режима ctr алгоритма "кузнечик"" Но почему-то в функциях используются названия 28147-14. Номер старого госта и рядом странный год 14. Не прокомментируете что это? К сожалению нет, я когдато давно скачал этот архив в предверии вероятного проекта, но проекта так и не случилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
