Vasil_Riabko 11 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Слесарь said: У меня по входу инвертора последовательно два фильтра по типу как от компьтерных БП. Это тема о изготовлении синусного фильтра, а не о водопроводе. В компьютерных блоках бывают разные фильтры ( например в ES 1845 Вариант ЕС-1841 для специального (военного) применения был очень хороший да еще и с генератором шума). Уточните структуру фильтров (наличие синфазных, противофазных дросселей ..). Методики расчета и схемы фильтров можно найти в сети. Синусный фильтр не решает проблему помех в первичной сети. Нужен именно фильтр по входу. Еще очень важно хорошее заземление и схема заземления . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба Два фильтра по входу взяты от компьютерного БП 400 Вт путем выпиливания части платы и пристраивание к своей плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба 35 minutes ago, Слесарь said: Два фильтра по входу взяты от компьютерного БП 400 Вт путем выпиливания части платы и пристраивание к своей плате. Структуры фильтра не видно. Пр крайней мере по мощности он не подходит . Посмотрите документ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6rPqZy_nxAhVCgP0HHVrnD48QFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fbever.bg%2FBG%2FDocumentation%2FRU%2F%CC%EE%F2%EE%F0-%F0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0%FB%2F%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EC%E0%E3%ED%E8%F2%ED%E0%FF%20%F1%EE%E2%EC%E5%F1%F2%E8%EC%EE%F1%F2%FC%20-%2010530452.pdf&usg=AOvVaw12gi6kMnQFQFCqnuXcHa-H Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба Я исходил из того, сильно не греется, и так сойдет... предложенный документ почитаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, Слесарь said: Я исходил из того, сильно не греется, и так сойдет... предложенный документ почитаю... если в фильтре есть противофазный дроссель он может войти в насыщение и не работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Слесарь сказал: Погружной насос подключен к PE шине в доме и так же заземляется PE в воду погружения насоса. PE звездой разведён или цепочкой? Так-то вам надо ставить фильтр между сетью и ПЧ. Ну и PE двигателя и ПЧ надо садить на отдельную землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба вся проводка разведена звездой. можно ли садить на отдельные земли, не уверен, так как требуется выравнивать потенциалы оборудования работающего с водой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 24 июля, 2021 Опубликовано 24 июля, 2021 · Жалоба 19 hours ago, Слесарь said: Силовой трансформатор слабо подавляет частоту ШИМ Подавляет килогерцовый ШИМ хорошо, только греется сильно- железо слишком толстое. Но тут предлагалось не трансформаторное включение а два дросселя на общем сердечнике. На каждую фазу- по полуобмотке, благо на стержневом трансформаторе они разделены снаружи. Ну а если совсем экзотики хочется - погуглите картинки по active common-mode filter - выходной дроссель с дополнительной обмоткой на которой усилитель активно давит высшие гармоники инвертора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 24 июля, 2021 Опубликовано 24 июля, 2021 · Жалоба Мне думается надо сделать фильтр точно так же. как сделан фильтр в инверторе который питает внутреннюю и внешнюю электросети от какого-нить альтернативного источника, солнца или ветра. но мне номиналы деталей такого фильтра пока не попадались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 24 июля, 2021 Опубликовано 24 июля, 2021 · Жалоба Быть может кто-то сможет интерпретировать такое явление? земля осциллографа сидит на корпусе вводного в дом электрошкафа PE проводник в доме, щуп осцл. сидит на нейтрали. Насос работает как и раньше подключенным напрямую к инвертору. Такая картина меж PE и нейтралью. Намотал двойной провод от двух выходов инвертора на феррит кольцо 65 мм. Вижу следующую картину. 1. выходы инвертора через двойной провод намотанный на кольцо, PE насоса подключен. 2. земля осцилла на нейтрали, щуп. осц. на корпусе электрошкафа, PE. Есть подозрение, что помехи от инвертора возникают в момент открытия диодов выпрямителя инвертора. Осциллограф подключен землей на PE электрошкафа, щупом на нейтрали. Синий луч, трансформатор тока по входу инвертора, чувствительность 100 мВ == 1А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 24 июля, 2021 Опубликовано 24 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Слесарь сказал: Осциллограф подключен землей на PE электрошкафа а если щуп осциллографа просто ткнуть в PE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 24 июля, 2021 Опубликовано 24 июля, 2021 · Жалоба Не пробовал.... Знаю только, когда работает инвертор, если в другой части дома стационарный осциллограф как и положено будет включен в розетку с использованием PE, то с сигналами менее 10В работать невыносимо трудно, так как зашумление, насколько понимаю по PE на землю осциллографа.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 25 июля, 2021 Опубликовано 25 июля, 2021 · Жалоба Включите на осциллографе FFT и проитерпретируйте пики на спектре- основная частота магнитного поля ротора мотора, ее гармоники, возможно частота вращения ротора ( она в сигнале тока обычно видна и отстает от частоты магнитного поля на величину скольжения) частота ШИМ и ее гармоники. Тогда станет понятно соотношение амплитуд сигнала и что и как давить. Если неправильно установлено мертвое время в управлении транзисторами то гармоники ШИМ могут быть очень высокими- или из за сквозных токов, или из за обратного восстановления диода, параллельного транзистору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба Уровень помехи снижается в несколько раз, если намотать 1 м. тройного провода подключения, вход ПЧ (L. N. PE) на тороидальный ферритовый сердечник, а PE проводник либо вовсе не подключать на шину PE, либо PE подключить через отдельный дроссель на шину PE. Выход ПЧ подключенный к погруженному в воду насосу, не излучает помех, выход видится как уходящий в грунт и хорошо заземленный "противовес антенны". Помеха вырывается в обратном направлении в сторону домашней электросети. Картинки, без ферритового сердечник и с проводами питания намотанными на феррит сердечник. Синий луч, ток по входу ПЧ, 100 мВ == 1А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба Quote Выход ПЧ подключенный к погруженному в воду насосу, не излучает помех, Я Вам давно советовал установить ЭМС фильтр на входе ПЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
