Tpeck 0 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба Добрый день. В VHDL можно сделать пользовательский тип данных, например двумерный массив и работать с ним. Причем его можно объявлять как port и передавать его по иерархии. В общем весьма удобная штука. А в Verilog можно сделать аналогичную штуку сделать? Вариант, когда двумерные массив разворачиваем в одномерный, а после передачи по иерархии снова сворачиваем в двумерный. Видится мне очень не удобным. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба в SV есть структуры и массивы - создается тип через typedef - и вперет "для взрослой" деятельности есть так называемые interface - в которых много всего разного, кроме набора port-ов --------------- классический верилог 89-го года мало кем используется, его SV заменил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба Just now, yes said: SV там есть структуры и массивы - создается тип через typedef - и вперет Ну так вопрос про Verilog, а не SV. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 1 minute ago, Tpeck said: Ну так вопрос про Verilog, а не SV. там нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 · Жалоба 40 minutes ago, yes said: там нет Печально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба Три коп. Вроде как в отличие от С и С++, которые являются всё разными языками, V и SV считаются одним языком, SV - это продолжение V. Релизы (стандарта) до 2001 года (включительно) называются V, далее SV. Т.е. V и SV это скорее маркетинговый ход. Исходя из этого корректно было бы уточнять, например, есть ли способ сделать то или иное в Verilog-2001 или Verilog-95. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба Приветствую! 22 minutes ago, dxp said: Три коп. Вроде как в отличие от С и С++, которые являются всё разными языками, V и SV считаются одним языком, SV - это продолжение V. Релизы (стандарта) до 2001 года (включительно) называются V, далее SV. Т.е. V и SV это скорее маркетинговый ход. Исходя из этого корректно было бы уточнять, например, есть ли способ сделать то или иное в Verilog-2001 или Verilog-95. IMHO это не так. SV фактически тоже другой язык как и С++. Хоть он и включает в себя как подмножество весь Verilog для совместимости. Особенно различия заметны в области верификации так как при разработке спецификации SV особый упор делался в этой части - девиз "один язык и для RTL и для верификации" 17 hours ago, Tpeck said: Печально. Напрямую в Verilog удобных структур нет. Можно извернутся и сделать псевдо-структуры через macro. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
attaboy 0 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба 18 hours ago, Tpeck said: Ну так вопрос про Verilog, а не SV. А с чем связано, если не секрет, желание использовать именно Verilog, а не SV? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба Ну, так вы ничем не опровергли. :) Язык один, на разных этапах его эволюции в нём были разные средства. Это как С++98, C++11, C++14, C++17 и т.д. Язык один, но в более поздних есть средства, которых не было в более ранних. При этом в С есть вещи, которые в принципе в С++ не работают - например, incomplete types. И семантика enum отличается. И область видимости констант по умолчанию тоже. Т.е. это хоть и очень похожие в базе языки, но всё же разные. И стандарты у них разные, оба до сих пор развиваются параллельно. А на IEEE-1364 когда был последний релиз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, attaboy said: А с чем связано, если не секрет, желание использовать именно Verilog, а не SV? скорее всего древний асиковский софт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба 3 hours ago, attaboy said: А с чем связано, если не секрет, желание использовать именно Verilog, а не SV? 2 hours ago, des00 said: скорее всего древний асиковский софт. xilinx ISE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Tpeck said: xilinx ISE. так возьмите симплифай ? или требование только ISE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, des00 said: так возьмите симплифай ? или требование только ISE? Только ISE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Tpeck said: Только ISE. Там в комплекте с ISE идёт ещё замечательный PlanAhead, в котором можно задавать тип SystemVerilog для отдельных файлов (не целого проекта). И работать с ними как с обычным SV. Да ив целом советую пользоваться PA вместо ISE по причине сильной глючности и негибкости последнего. Если конечно у Вас не какая-то допотопно-древняя версия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба PlanAhead использует синтезатор ISE. Да и нельзя добавить файл с расширением *.sv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
