Карлсон 3 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба Всем доброго! Есть вот такие переключатели https://www.elin-gk.ru/media/docs/eri/kommut_izd/perekluchateli/pr2.pdf Коммутируемый ток до 0.5А, напряжение до 36В, мощность до 18Вт. Мне хотелось бы скоммутировать 3В 1А или 2В 1.5А. По току формально не подходят. По мощности с существенным запасом. Есть у кого-нибудь реальный опыт эксплуатации подобных тумблеров в схожих условиях? Что там может выйти из строя? Контакты подгорят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба 15 часов назад, Карлсон сказал: Коммутируемый ток до 0.5А, напряжение до 36В, мощность до 18Вт. Мне хотелось бы скоммутировать 3В 1А или 2В 1.5А. По току формально не подходят. По мощности с существенным запасом. Есть у кого-нибудь реальный опыт эксплуатации подобных тумблеров в схожих условиях? Что там может выйти из строя? Контакты подгорят? у этой серии коммутируемый ток от мкА до 0.5А, а вы хотите пропустить через контакты в 2-3 раза больше. если цепи не расплавятся, то просто обгорят через несколько циклов или перекосит механику. типовой пример - коммутация электрики в обычном автомобиле, где либо выключатель рассчитан на требуемый ток, либо ставится промежуточное реле вам или искать аналог в подобном конструктиве с подходящими характеристиками, или использовать вместе с этим переключателем реле.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
