kovigor 5 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Измеряю ток ламп подсветки монитора советским тестером. Десяток миллиампер, 55 КГц, пост. составляющая равна нулю. Знаю, что прибор не рассчитан на эту частоту, но он что-то показывает. Как вы думаете, насколько можно доверять такому измерению ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 23 часа назад, kovigor сказал: Как вы думаете, насколько можно доверять такому измерению ? Минута на обсуждение... И главное: ни чёрного ящика, ни видеоролика, ни даже фотографии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Нечто вроде Ц4341. И совсем он, кстати, не г..., у него своя ниша и ему еще найдется применение. Хотя для обычных задач я предпочитаю цифровые мультиметры. Видео снимать там не о чем. Инвертор монитора нагружен на CCFL - лампу, ток порядка 10 мА, переменка, 54 КГц, в разрыв включен этот амперметр. Ладно, открою секрет, я уже выяснил, какая лампа потеряла эмиссию. У трех ламп потребляемый ток равен примерно XXX мА, а у одной - ~ 3/4 от XXX. От нее инвертор и уходит в защиту. В общем, точность измерения оказалась безразличной. Важно лишь найти, кто плохой, сравнивая токи ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Конечно, Ц4341 в таких условиях будет показывать... просто что-то. На время проверки можно было бы запитать накал лампы постоянным током. Даже при помощи мостика с конденсатором. 16 часов назад, kovigor сказал: а у одной - ~ 3/4 от XXX. От нее инвертор и уходит в защиту. То есть, если подцепить параллельно резистор, чтобы увеличить потребление, инвертор успокоится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 1. Там нет нити накала, это лампа с холодным катодом, т.н. CCFL - лампа. 2. Да. Только не вместе с лампой, а вместо лампы. Это один из методов ремонта при отсутствии новой исправной лампы. Но резистор сильно греется, поэтому вместо него обычно включают конденсатор на пару сотен пФ и 2 - 3 КВ, что я и сделал ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, kovigor сказал: 1. Там нет нити накала, это лампа с холодным катодом, т.н. CCFL - лампа. А, ну да, верно. Тогда можно было последовательно резистор, а с него мост, конденсатор и - на прибор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Интересно, с чем связано частотное ограничение магнитоэлектрического прибора ? Там же все равно сигнал в головку подается через выпрямитель. Или с частотными свойствами выпрямителя оно и связано ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Хотя тут все ясно - даже после выпрямителя ВЧ-составляющая никуда не девается. И она проходит через обмотку измерительного механизма, индуктивное и полное сопротивление которой зависит от частоты. Так что ничего удивительного ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
