JohnKorsh 1 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Добрый день! Мне необходимо соединить полиамидный плоский кабель с печатной платой. При соединении платы с ЖКИ дисплеем встречал соединения в виде столбика из чередующихся слоёв проводника и изолирующей прокладки. Слышал, что такие же соединители выпускаются в виде двусторонней клейкой ленты. Если кто знает, не подскажете ли точное название и где купить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Знаю одностороннюю AT528 COPPER 33M X 25MM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Спасибо, но это явно не то. Наверное я плохо объяснил. То, что Вы указали это просто тонкая медь с клеевым слоем, хорошо использовать для экранирования. А у меня она перемкнёт все соединения, что будет огорчительно. Должна быть структура, чередующихся гибких проводящих участков и гибких изолирующих участков (где то по 0,3 мм.), на проводящие участки нанесён проводящий же клей. Я слышал о таком изделии, даже видел в использовании - именно таким образом в некоторых сотовых телефонах шлейф дисплея крепится к основной плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 6 часов назад, JohnKorsh сказал: полиамидный плоский кабель Наверное все же полиИмидный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Captain777 0 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, JohnKorsh сказал: При соединении платы с ЖКИ дисплеем встречал соединения в виде столбика из чередующихся слоёв проводника и изолирующей прокладки. Если не ошибаюсь, это называется "анизотропная токопроводящая резина". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Спасибо, Captain777, уже зацепка, легче искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnKorsh 1 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба Вот данные, может кому пригодится. Анизотропная токопроводящая плёнка выпускается фирмами Hitachi и Sony. Плёнка Hitachi более распространена. Типы плёнки: 1. Hitachi AC-7206U-18 1.5×50 - ширина 1.5 мм,толщина 18 микрон. Подходит для соединения гибкого полимерного шлейфа со стеклом: FPC(Flexible polymer cable),TCP to Glass 2. Hitachi AC-7106U-25 3.0x50 -ширина 3 мм,толщина 25 микрон. Подходит для соединения гибкого полимерного шлейфа со стеклом: FPC(Flexible polymer cable),TCP to Glass 3. Hitachi AC-8955YW-23 2.0x50 - ширина 2 мм,толщина 23 микрон. Подходит для соединения Чипа на стекло :COG (Chip on Glass) 4. Hitachi AC-72LU-18 1.5x50 -ширина 1.5 мм,толщина 18 микрон. Подходит для соединения гибкого полимерного шлейфа со стеклом: FPC(Flexible polymer cable),TCP to Glass 5. Hitachi AC-2056R-35 2.0x50 -ширина 1.5 мм,толщина 18 микрон. Подходит для соединения гибкого полимерного шлейфа к печатной плате : (FPC) Flexible polymer cable ,TCP to (PCB) printed circuit board: FPC,TCP to PCB Купить можно на AliExpress или в Митино. Хранится в холодильнике в заводской упаковке не более 6 месяцев. Рулон стоит около 5000 руб. Технология клейки - в Yandex -е много ссылок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
