Проводящая скотч-лента
Добрый день! Мне необходимо соединить полиамидный плоский кабель с печатной платой. При соединении платы с ЖКИ дисплеем встречал соединения в виде столбика из чередующихся слоёв проводника и изолирующей прокладки. Слышал, что такие же соединители выпускаются в виде двусторонней клейкой ленты. Если кто знает, не подскажете ли точное название и где купить?
Спасибо, но это явно не то. Наверное я плохо объяснил. То, что Вы указали это просто тонкая медь с клеевым слоем, хорошо использовать для экранирования. А у меня она перемкнёт все соединения, что будет огорчительно. Должна быть структура, чередующихся гибких проводящих участков и гибких изолирующих участков (где то по 0,3 мм.), на проводящие участки нанесён проводящий же клей. Я слышал о таком изделии, даже видел в использовании - именно таким образом в некоторых сотовых телефонах шлейф дисплея крепится к основной плате.
6 часов назад, JohnKorsh сказал:
Наверное все же полиИмидный.
7 часов назад, JohnKorsh сказал:
Если не ошибаюсь, это называется "анизотропная токопроводящая резина".
Вот данные, может кому пригодится.
Анизотропная токопроводящая плёнка выпускается фирмами Hitachi  и Sony. Плёнка Hitachi более распространена.
 Типы плёнки:
1.     Hitachi AC-7206U-18 1.5×50 - ширина 1.5 мм,толщина 18 микрон.
Подходит для соединения гибкого полимерного шлейфа со стеклом: FPC(Flexible polymer cable),TCP to Glass
2.     Hitachi AC-7106U-25 3.0x50 -ширина 3 мм,толщина 25 микрон.
3.     Hitachi AC-8955YW-23 2.0x50 - ширина 2 мм,толщина 23 микрон.
Подходит для соединения Чипа на стекло :COG (Chip on Glass)
4.     Hitachi AC-72LU-18 1.5x50 -ширина 1.5 мм,толщина 18 микрон.
5.     Hitachi AC-2056R-35 2.0x50 -ширина 1.5 мм,толщина 18 микрон.
Подходит для соединения гибкого полимерного шлейфа к печатной плате : (FPC) Flexible polymer cable ,TCP to (PCB) printed circuit board: FPC,TCP to PCB
Купить можно на AliExpress или в Митино.
Хранится в холодильнике в заводской упаковке не более 6 месяцев.
Рулон стоит около 5000 руб.
Технология клейки - в Yandex -е много ссылок.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
