iva33 0 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба Доброй всем, кто подскажет по какой то причине после загорания флажка RXFLVL при преёме setup паккета. после чтения флаг не тухнет. может я нетак четайо с fifo? в документах написано что должен сам тухнуть. code: ;define OTG_FS_H equ 0x5000 OTG_FS_L equ 0x0000 RX_FIFO_STR equ 0x1000 __usb_int proc push {LR} movw r9,#OTG_FS_L movt r9,#OTG_FS_H ldr r0,[r9,#OTG_GINTSTS_B] tst r0,#USBRST beq jmp_usb_int_reset_skip bl _device_init b jmp_usb_int_end jmp_usb_int_reset_skip tst r0,#ENUMDNE beq jmp_usb_int_enmflag_skip bl _device_enmflag b jmp_usb_int_end jmp_usb_int_enmflag_skip tst r0,#RXFLVL beq jmp_usb_int_rx_skip ldr r0,[r9,#OTG_GRXSTSR_B] ; and r1,r0,#EPNUM_MASK cmp r1,#ENPOINT0 bne jmp_usb_int_rx_endpoint1 bl _endpoint0_rx b jmp_usb_int_end jmp_usb_int_rx_endpoint1 b jmp_usb_int_end jmp_usb_int_rx_skip tst r0,#IEPINT jmp_usb_int_end pop {LR} BX LR endp _endpoint0_rx proc push {LR} ;acording to datasheet add r8,r9,#(RX_FIFO_STR) ;point to rxfifo start and r1,r0,#PKTSTS_MASK cmp r1,#PKTSTS_SETUP_REC bne jmp_endpoint0_rx_setup_rec ;disable ldr r1,[r9,#OTG_GINTMSK_B] bic r1,#(RXFLVL) str r1,[r9,#OTG_GINTMSK_B] mov r1,#BCNT_MASK ands r1,r0 ;adviced to test BYT_COUNT before poping fifo to avoid undefined behavior!!! beq jmp_endpoint0_rx_end ;first 4byt are status data ldr r0,[r8] mov r1,#BCNT_MASK and r1,r0 lsr r1,#4 ;byte received and r2,r0,#FRMNUM_MASK lsr r2,#21 ldr r3,[r8] ;only 4byt read alowed ldr r4,[r8] ;ldr r5,[r8],#4 mov32 r0,#(PKTCNT_CNT_OUT_MASK|STUPCNT_3PACK|0x40) ;pack size max 64 str r0,[r9,#OTG_DOEPTSIZ0_B] mov r0,#(CNAK) str r0,[r9,#OTG_DOEPCTL0_B] tst r3,#GET_BIT beq jmp_endpoint0_rx_setup_set and r1,r3,#GET_2BYT_MASK cmp r1,#GET_DESKRIPTOR bne jmp_endpoint0_rx_setup_get_next and r1,r3,#GET_4BYT_MASK cmp r1,#DEVICE_DESCRIPTOR bne jmp_endpoint0_rx_setup_get_next_descriptor ; bl _send_device_descriptor b jmp_endpoint0_rx_setup_get_end jmp_endpoint0_rx_setup_get_next_descriptor b jmp_endpoint0_rx_end ;---------- setup get ---------------------------------------- jmp_endpoint0_rx_setup_get_next jmp_endpoint0_rx_setup_get_end ldr r0,[r9,#OTG_GINTMSK_B] orr r0,#(RXFLVL) str r0,[r9,#OTG_GINTMSK_B] b jmp_endpoint0_rx_end ;*****SETUP set cmd *************************** jmp_endpoint0_rx_setup_set ldr r0,[r9,#OTG_GINTMSK_B] mov r0,#(RXFLVL) str r0,[r9,#OTG_GINTMSK_B] b jmp_endpoint0_rx_end jmp_endpoint0_rx_setup_rec cmp r1,#PKTSTS_SETUP_CMPL bne jmp_endpoint0_rx_out_cmpl mov32 r0,#(PKTCNT_CNT_OUT_MASK|STUPCNT_3PACK|0x40) ;pack size max 64 str r0,[r9,#OTG_DOEPTSIZ0_B] mov r0,#(CNAK) str r0,[r9,#OTG_DOEPCTL0_B] ;bl _send_device_descriptor b jmp_endpoint0_rx_end jmp_endpoint0_rx_out_cmpl cmp r1,#PKTSTS_OUT_CMPL bne jmp_endpoint0_rx_next ldr r0,[r8] b jmp_endpoint0_rx_end jmp_endpoint0_rx_next ldr r0,[r9,#OTG_GINTMSK_B] ;bic r0,#(RXFLVL) ;str r0,[r9,#OTG_GINTMSK_B] ;ldr r0,[r8] ;mov r0,#0 ;str r0,[r8] jmp_endpoint0_rx_end pop {LR} BX LR endp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Да, должен сам тухнуть. Вот функции чтения FIFO. Не забыть позаботиться о выравнивании буфера куда читаете. Иначе лучше через временную uint32_t переменную и из неё побайтно. static inline void ReadSetupFIFO(uint8_t *adr) { //Прочитать SETUP пакет из FIFO, он всегда 8 байт *(uint32_t *)adr = *otg_dfifo<0>(); *((uint32_t *)adr+1) = *otg_dfifo<0>(); } static inline void ReadFIFO(uint8_t *dest, uint16_t len) { for ( uint32_t words2read = (len+3)>>2; words2read--; dest += 4 ) *(uint32_t *)dest = *otg_dfifo<0>(); } Ну и немножко отомщу за асм. :) В файлах обработчик прерываний. Там для FS и HS сразу, поэтому немного раздуто, но работу с битами видно хорошо. stm32_usb_otg.cpp stm32_usb_otg.hpp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, VladislavS сказал: В файлах обработчик прерываний. Извиняюсь, что влезаю: #ifndef USB_OTG_FS_MAX_IN_ENDPOINTS #define USB_OTG_FS_MAX_IN_ENDPOINTS 4 #endif #ifndef USB_OTG_FS_MAX_OUT_ENDPOINTS #define USB_OTG_FS_MAX_OUT_ENDPOINTS 4 #endif ... static_assert((ep_num<4),"Wrong ep_num"); Просто бросилось в глаза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Cпасибо, справедливо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 12 часов назад, iva33 сказал: может я нетак четайо с fifo? "Не так" у вас с кодом..... 12 часов назад, iva33 сказал: __usb_int proc push {LR} movw r9,#OTG_FS_L movt r9,#OTG_FS_H ... _endpoint0_rx proc push {LR} ;acording to datasheet add r8,r9,#(RX_FIFO_STR) ;point to rxfifo start ... Это что - содержимое ISR? А Вас не смущает, что портите содержимое R9, R8? Как у Вас после такого фоновая программа вообще работает??? Почитайте учебник про "Сохранение/восстановление контекста в Cortex-M при входе/выходе из прерывания". 12 часов назад, iva33 сказал: bl _endpoint0_rx И не смущает, что здесь вызываете функцию на стеке невыровненном на границу 64 бит? Хотя, если и эта функция (и всё, что ниже неё по дереву вызовов) написана тоже на асме - то может быть это и позволительно. 12 часов назад, iva33 сказал: pop {LR} BX LR Здесь достаточно просто: POP PC И в функции _endpoint0_rx сохранять LR не нужно, так как он в ней не портится и из неё нет вызовов других функций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva33 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 6 hours ago, jcxz said: "Не так" у вас с кодом..... Это что - содержимое ISR? А Вас не смущает, что портите содержимое R9, R8? Как у Вас после такого фоновая программа вообще работает??? Почитайте учебник про "Сохранение/восстановление контекста в Cortex-M при входе/выходе из прерывания". И не смущает, что здесь вызываете функцию на стеке невыровненном на границу 64 бит? Хотя, если и эта функция (и всё, что ниже неё по дереву вызовов) написана тоже на асме - то может быть это и позволительно. Здесь достаточно просто: POP PC И в функции _endpoint0_rx сохранять LR не нужно, так как он в ней не портится и из неё нет вызовов других функций. Всем спасибо за старания. попробую объяснить что push и pop LR нужен каждый раз перед использыванием Branch LR иначе его не восстановить и не вазможна будет вернуться на исходную программу. весь код на асембли поэтому кручу регистерами как хочу r0-r12, регистры ISR r13 регистер ЛИНКА(LR) r14 и тд.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, iva33 сказал: pop LR нужен каждый раз перед использыванием Branch LR Подумайте - а что делает Branch LR? Что делает связка POP LR + BX LR? И что делает посоветованный вам POP PC. 7 минут назад, iva33 сказал: иначе его не восстановить А зачем восстанавливать, если его никто не испортил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva33 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба с кодам всё хорошо и он не плохо работает (хотя многа надо доделать) . ошибка нашлась неправильно обеснили в даташеет, не смотря что вобьеснениях написана что через адрес 0х5000 1000- 1ffc можна четать фифо, но не стерает флаг. нужна четать через регистр OTG_GRXSTSP (0x5000 0020), хотя абетом не где асоба не написано а указан адрес 0х5000 1000 , тока в описаниях регистра написано што он для pop. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Глаза!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva33 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 54 minutes ago, Сергей Борщ said: Подумайте - а что делает Branch LR? Что делает связка POP LR + BX LR? И что делает посоветованный вам POP PC. А зачем восстанавливать, если его никто не испортил? Регистр ЛИНКА предназначен для возвращения к исходной программе при пришке БЛ или при interupt (пре interupt туда сохроняетса спецальный код ). PC используется восновном компилире а вручную тока втаблицах, его не стоет особо трогать чтоб не застрять между кодам . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 21 минуту назад, iva33 сказал: попробую объяснить что push и pop LR нужен каждый раз перед использыванием Branch LR иначе его не восстановить и не вазможна будет вернуться на исходную программу. Ещё раз перечитайте внимательнее: 6 часов назад, jcxz сказал: И в функции _endpoint0_rx сохранять LR не нужно, так как он в ней не портится и из неё нет вызовов других функций. 21 минуту назад, iva33 сказал: весь код на асембли поэтому кручу регистерами как хочу r0-r12 А что - у вас кроме этого ISR никакого другого кода нет? Нет ни фонового процесса, ни других ISR? Если так - то наверное можно. Но это какой-то странный случай.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva33 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 49 minutes ago, jcxz said: Ещё раз перечитайте внимательнее: А что - у вас кроме этого ISR никакого другого кода нет? Нет ни фонового процесса, ни других ISR? Если так - то наверное можно. Но это какой-то странный случай.... endpoint0_rx не надо (пока) но иногда пишу автоматом при открытии функции. пишу на проге КЕЙЛ тока АССЕМБЛИ. там есть C и ТП но люблю всё контролиривать и не люблю искать функции и внекат что там на крутили (работаю напрямую с даташеет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, iva33 сказал: люблю всё контролиривать и не люблю искать функции и внекат что там на крутили (работаю напрямую с даташеет). Когда напишете другой ISR или фоновый процесс, в котором будут использоваться R8,R9; вот тогда эти грабли вам и съездят по лбу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva33 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба xx proc push {LR} pop {LR} BX LR endp всегда гарантирует хороший исход. 48 minutes ago, jcxz said: Когда напишете другой ISR или фоновый процесс, в котором будут использоваться R8,R9; вот тогда эти грабли вам и съездят по лбу. Все нормально у меня щас код на 80к и проблем нет с использыванием регистеров. Изменено 8 апреля, 2021 пользователем iva33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, iva33 сказал: Все нормально у меня щас код на 80к и проблем нет с использыванием регистеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
