Obam 30 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Будет применение комплектующих вне соответствия ТУ (в СССР каралось, если нормоконтроль промухоловил) - у 'HC03 не более 7В. А над какой микросхемой, позвольте полюбопытствовать, так надругался переводчик? Изменено 4 марта, 2021 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Это не мс а изделие NV10, их несколько моделей, схем нет. Что там внутри неизвестно. Есть еще банкното-приёмники других производителей тоже с UARTом и у них RX подтянут к 12В, так что HC-серия не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба Вам в серию 4000 (отечественные аналоги 564-я или 561-я серии) там питание до 15В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 2 hours ago, zombi said: Это не мс а изделие NV10, их несколько моделей, схем нет. Что там внутри неизвестно. На каждой странице снизу добавлен текст: «Приновим извинения за возможные опечатки в тексте». Пользуйтесь оригинальной документацией. 1 hour ago, Obam said: Вам в серию 4000 (отечественные аналоги 564-я или 561-я серии) там питание до 15В. Как поможет 15V серия соединить 3V МК с 12V устройством? Добавит ещё один каскад, требующий согласования и дополнительного питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 4 часа назад, zombi сказал: ...Подскажите, а что будет если выход мс 74HC03 подключить через резистор 2 кОм к +12B? Дым, искры, или и то и другое? Нет, к 12-ти Вольтам нельзя... - это вещь религиозная..., табу здесь - Вы же не станете подключать конденсатор с максимально допустимым напряжением 25 Вольт к 35-ти Вольтам.... Более высокое допустимое напряжение предполагает более толстую изоляцию... - а это уже совсем другая история... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 8 часов назад, zombi сказал: если выход мс 74HC03 Смотрите в сторону 74xx06, 74xx07, но их нет в HC серии, только в LS. Или транзистор базой через резистор на плюс вашего питания, эмиттер на ваш выход, коллектор на их вход и подтяжку к +12 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Сергей Борщ said: Смотрите в сторону 74xx06, 74xx07, но их нет в HC серии, только в LS. О! Отлично! А я и не знал что такое существует. Спасибо! До 30 В на выход - это же просто песня... то что доктор прописал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, zombi сказал: О! Отлично! А я и не знал что такое существует Вы просто были невнимательны: 03.03.2021 в 08:47, АндрейЦ сказал: А если вместо транзисторов и инверторов взять что то типа 74хх07 или 06? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба Так я на HC смотрел M74HC07 ---------------------------- а 74LS07 похоже только у TI есть. Больше никто эти мс не производит что-ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 37 минут назад, zombi сказал: Больше никто эти мс не производит что-ли? Вполне вероятно. Возьмите ULN2003. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба У SN74LS07 уровень нуля (VOL) максимум 0.4 В при токе 16 мА (при меньшем токе еще меньше должно быть наверное). У ULN2003 Collector-emitter saturation voltage вроде как более 0.6 В при примерно таком-же токе и судя по графикам однозначно выше 0.5 В. А устройство требует не более 0.5 В. Поправьте если я чего напутал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба Да, пожалуй вы правы. Тогда LS07 или дискретные транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Как поможет 15V серия соединить 3V МК с 12V устройством? Добавит ещё один каскад, требующий согласования и дополнительного питания? "...ну значит не получается..." в конце концов ассортимент RET-ов просто невообразим: и сдвоенные, и комплементарные, и до 60В, и до 0.8А... Изменено 5 марта, 2021 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 5 часов назад, zombi сказал: а 74LS07 похоже только у TI есть. Больше никто эти мс не производит что-ли? SN74LVC1G07 SN74LVC1G06 2-3р в розницу Делают, но почему-то техасы "доставабельнее" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 марта, 2021 Опубликовано 5 марта, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, toweroff сказал: SN74LVC1G07 SN74LVC1G06 С открытым стоком - низковольтные (по выходу). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
