Требуется разработчик FPGA Xilinx (PCI-E)
Необходимо реализовать в ПЛИС Xilinx Kintex 7 интерфейс передачи данных на скоростях до 3 ГБайт/сек. в память ПК. Со стороны ПК - Windows Server, 10, необходим драйвер.
Железо находится в Москве.
В личке готов обсудить стоимость и дополнительные вопросы.
Со стороны компьютера в плату низкоскоростной поток - служебная информация и управление настройками платы.
Необходимо реализовать (драйвер) выделение памяти наверху, прямой доступ к памяти без процессора. Количество и параметры блоков данных обсуждаемы.
Внешний интерфейс PCI-E 4x. Т.е. в материнскую плату вставляется плата со шлейфом, который, в свою очередь, идёт на основную плату и имеет прямое соединение с ПЛИС.
Прошу прощения, что не в личке, но вопросы совсем простые.
Что-то не сходится.
18 часов назад, Art55555 сказал:
15 часов назад, Art55555 сказал:
интерфейс PCI-E 4x
Kintex7 - это Gen2. Gen2 x4 - это полезного трафика в лучшем случае 14 Gbps, а реально 10-12 (от протокола зависит, MPS и т.д.). Т.е. скорее 1.5 ГБайта/сек. 3 не получается. Тут либо х8, либо Gen3.
Ну, и реализация Bus Mastering DMA в FPGA и написание эффективного драйвера для хоста - очень сильно разные задачи, это обычно два разных специалиста.
Задам нестандартный вопрос: а кто платит за сертификат подписи драйвера? Цена вопроса - примерно $600/год
On 3/2/2021 at 6:49 AM, dxp said:
Kintex7 - это Gen2
Трактуем как скрытое предложение написать свою корку Gen3 :) Трансиверы-то потянут :)
Gen3 нету в Kintex7. Там максимум Gen2 x8. Gen3 в 7-й серии вроде есть в каком-то из старших Virtex. Трансиверы могли бы потянуть чисто по скорости - GTH там до 10 гигабит. Но в трансиверах тоже нужна поддержка Gen3 (кодирование 128/130), не помню, есть ли она в GTH 7-й серии (скорее всего нету, ибо нафиг не нужна).
из документа "7-series-product-selection-guide"
в части  о Kintex 7 FPGAs
Integrated IP
Resources :      PCIe® Gen2  note(1)
Notes:
1.
Hard block supports PCI Express Base 2.1 specification at Gen1 and Gen2 data rates. Gen3 supported with soft IP.
Это путь настоящих джедаев, я маршрут с софтовым ядром PCIe Gen3 даже не рассматриваю. Оно и с аппаратным-то блоком не просто. А тут ещё PCS свой писать надо (трансиверы не умеют в Gen3). А если покупать, то страшно подумать, сколько оно стоить может.
Приветствую!
Для  таких задач  проще  несколько линков 10G  поднять  (если выбранный вами  чип поддерживает эту скорость) Ну или что то похожее, типа FC,  главное чтобы были стандартные контроллеры в PC.  Сразу  несколько проблем можно решить - не нужны будут драйвера под Win (та еще  морока).  Проще реализация  в FPGA.
Удачи! Rob.
Приветствую!
1 hour ago, Art55555 said:
У меня уже заведено на разъём PCI-E 4x....
На FPGA плате ?  Быстро вы.   Но если так то может можно будет сделать переходник на SFP+
... На компе как их принимать то тогда, линки эти?
Да  как обычно -  через стандартные 10G  сетевые карточки.
Удачи! Rob.
01.03.2021 в 15:04, Art55555 сказал:
Не понятно, "основная плата" не вставляется в ПК, а расположена отдельно? Может, тогда проще на ней сразу реализовать быстрый интерфейс (10/25/100Gb Eth)?
Расширились рамки - можно решение под Линукс.
У кого есть опыт - пишите, плз. Вопрос открыт пока.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
