RadiatoR 2 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба Коллеги, приветствую. На плате установлена SPI eeprom 93LC56BT-I/OT. Не могу понять ее поведение. В ДШ есть следующая временная диаграмма: По ней не совсем ясно по фронту или спаду устанавливаются данные, но по характеристикам Tdis и Tdih кажется, что по фронту. Кроме нее более "точных" диаграмм нет. Далее в ДШ указывается: Instructions, addresses and write data are clocked into the DI pin on the rising edge of the clock. Что я перевожу как "данные защелкиваются на вход DI на фронте". С такой логикой микросхема "правильно" реагирует на запись данных. То есть укладывает DO на землю на 3,96ms в моем случае. Диаграмму не привожу, она как в ДШ. Настройки выставляю стандартные CPHA = 0; CPOL = 0. Но есть проблема - когда я читаю записанные данные у меня выходит странная картина: Я данные защелкиваю на фронте, а еепром на спаде. Из чего я предполагаю, что неправильно трактовал перевод и меняю CPHA на 1. В результате этого у меня пропадает реакция микросхемы на запись. В ДШ есть оговорка: The Start bit is detected by the device if CS and DI are both high with respect to the positive edge of CLK for the first time. Before a Start condition is detected, CS, CLK and DI may change in any combination (except to that of a Start condition), without resulting in any device operation. Это значит, что память ждет условия старта (CS, DI и CLK в 1) и после этого просыпается и начинает работать. У меня на линии с CPHA = 1 ситуация такая: Я подозреваю, что память не успевает увидеть стартовое условие, хотя оно вроде и не нужно, если защелка работает на спаде. Но, возможно, на фронте происходит сдвиг в регистр, а он не срабатывает, т.к. условие старта пропущено... Перед первым битом видно, что MOSI на 0. Пробовал перед этим без CS отправлять в порт 0xFF чтобы MOSI оставалась в 1, но это не помогает, т.к. перед новой передачей MOSI опять сбрасывается в 0. Любые другие вариации CPOL и CPHA к работоспособности не привели (ради интереса уже пробовал). Работал ли кто-нибудь с такой памятью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 22 декабря, 2020 Опубликовано 22 декабря, 2020 · Жалоба PS. Нашел документ AN993 от микрочипа. В нем просто лучшие (sarcasm) диаграммы: В нем видно, что MOSI поднимается незадолго до фронта клока. В моем же случае все не так радужно и MOSI отстает, а точнее идет условно одинаково с фронтом (согласно настройке): Складывается впечатление, что я выбрал староватую память... ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
