StarGater 0 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом развязки TMDS линков. При проектировании видеокарты возникло недопонимание. Из чипа выведены DVI/HDMI, в руководстве по проектированию для конкретно этого чипа сказано, что линки должны развязываться конденсаторами (практически во всех референс дизайнах, что я видел так и сделано, и не только на этот чип), но спецификация HDMI/DVI вполне конкретно говорит, что TMDS линки должны быть "DC coupled". Я понимаю, что требование руководства нужно соблюсти, т.е. конденсаторы в развязку я поставлю, но вопрос в том, нужно ли после этого обязательно ставить преобразователь уровня/ретаймер, который будет связан с выходным разъёмом видеокарты уже по DC? Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с этим? Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Выходной разъем итак уже будет DC-coupled Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StarGater 0 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Спасибо за ответ! Я видел, что есть подобные преобразователи, которые позволяют связать выходной разъём по DC, но у меня на плате место очень дорогого стоит, хотелось бы понять, нужен этот преобразователь или нет? Интереса ради взял 2 обычные PCIe видюхи, что были под рукой, там чётко видно, что на одной, выходной разъём HDMI подключен через подобный преобразователь, а на другой - развязан конденсаторами и в таком виде и выходит на разъём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Мы делали всегда в соответствии с референс-дизайном чипа. Если он требовал AC-coupled, мы развязывали конденсаторами. Были железки и такие, и с DC-coupled. Подозреваю, это зависит лишь от выбранной схемотехники драйверов TMDS. Производителю она будет виднее, отсюда и он в даташите напишет, как нужно делать. P.S. В Ethernet PHY и Switches так же было - при прямом соединении надо было внимательно следовать рекомендациям даташита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StarGater 0 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба Согласен, делать, конечно, нужно в соответствии с даташитом, у меня просто диссонанс, как так получается, что какой-то производитель берёт и делает с АС развязкой и пишет, что это соответствует стандарту DVi, например, хотя это получается, не так... Разобраться, где тут подвох, у меня опыта не хватает. Нашел статью https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2016/06/21/hdmi-2-0-how-to-generate-cleaner-signals-over-long-traces-connectors-and-cables, где подключение через ретаймер рекомендовано для длинных линий, но с короткими линиями вопрос остаётся. Получается, можно отклониться от стандарта, но получится всё равно, в соответствии со стандартом... Прямо стандарт Шрёдингера :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
