byRAM 24 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, novikovfb сказал: а не нитками? Отчасти и нитками тоже, так как тросики и оптика удерживаются в пучке именно с помощью ниток. У меня минимальный радиус изгиба 20 мм, думаю, что с запасом обеспечится. Надо смоделировать и на убитой оптике опробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба On 12/16/2020 at 5:08 PM, byRAM said: У меня минимальный радиус изгиба 20 мм, думаю, что с запасом обеспечится. Надо смоделировать и на убитой оптике опробовать. обратите внимание на изгиб волокна в месте перехода от свободно висящего к прижатому к тросику. Угол изгиба там небольшой, но радиус совсем не 20 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 27 декабря, 2020 Опубликовано 27 декабря, 2020 · Жалоба 17.12.2020 в 20:14, novikovfb сказал: обратите внимание на изгиб волокна в месте перехода от свободно висящего к прижатому к тросику. Угол изгиба там небольшой, но радиус совсем не 20 мм. Что-то мне подсказывает, что обмотать эту конструкцию морозостойкой липкой лентою/изолентою гораздо эффективнее, чем перехватывать нитками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Цаберт 0 27 декабря, 2020 Опубликовано 27 декабря, 2020 · Жалоба используйте оптический кабель с молниезащитой. там такие варианты исполнения существуют, что как в анекдоте: "А кабель не порву??" - "А 'зае....ся' с мягким знаком пишется??". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба Нашёл очень приличный альтернативный металлорукаву вариант защиты: https://www.zippertubing.com/zip-shield-7200 Вот бы его ещё руками пощупать. А то может картинка красивая, а на деле не то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 (изменено) · Жалоба 11.01.2021 в 18:24, byRAM сказал: А то может картинка красивая, а на деле не то. Тут похоже защита от порезов и разрыва, но от черезмерного изгибания под малым углом и вывихиваний может не защитить.. Изменено 16 января, 2021 пользователем mantech Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 23 февраля, 2021 Опубликовано 23 февраля, 2021 · Жалоба к нам как-то представитель молекса приезжал, показывал возможности по разъёмам, в том числе по оптике. так вот они были готовы изготовить партию кабелей с любыми их разъемами и под любой вид изоляции кабеля - с броней, без брони, под IP65, и т.п. оборудование у них для закачки герметизирующего пластика есть, только оснастку под конкретную комбинацию разъема и кабеля сделать. в забугорье такая услуга быстра эффективна и широко применяется. а все наши оптоволоконные заводы (которые на самом деле только волокноупаковочные в оболочку) с разъемами дел иметь не желают, поэтому такая жопа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Всё завершилось весьма удачно на этапе разработки, оптоволокно будет защищаться металлорукавом Р4-ПР-Н-20 ТУ 25.99.29-001-52715257-2018 компании Промрукав. Теперь посмотрим, как местные умельцы смогут собрать такой жгут. Это где-то в конце лета, в начале осени, не раньше. 23.02.2021 в 16:07, krux сказал: ...оборудование у них для закачки герметизирующего пластика есть, только оснастку под конкретную комбинацию разъема и кабеля сделать. А вот такое решение как раз и не подходит, так как делает жгут неремонтопригодным. Дело в том, что сломать можно не только оптику, но и LC-контакт, и в таком случае необходима разборка жгута и замена оптической кабельной сборки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
