unlis 0 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба Ищу вариант кодовой последовательности с высокой автокорреляцией при низких SNR (-13dB) и модуляции BPSK для использования в качестве преамбулы с последующей символьной синхронизацией. Прогнал в модели на Octave разные варианты Barker до 36bit, но при SNR<-5dB начинают рассыпаться. Может кто сталкивался с проблемой и подскажет что дополнительно прочитать и изучить, а может и дополнительно замоделировать варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба Just now, unlis said: Ищу вариант кодовой последовательности с высокой автокорреляцией при низких SNR (-13dB) и модуляции BPSK для использования в качестве преамбулы с последующей символьной синхронизацией. Прогнал в модели на Octave разные варианты Barker до 36bit, но при SNR<-5dB начинают рассыпаться. Может кто сталкивался с проблемой и подскажет что дополнительно прочитать и изучить, а может и дополнительно замоделировать варианты. эмм, для -13дб, на фоне шума, вам надо порядка 128 преамбулу, на фоне шума и данных 512 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unlis 0 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, des00 said: эмм, для -13дб, на фоне шума, вам надо порядка 128 преамбулу, на фоне шума и данных 512 А источники где об этом можно прочитать или существующую математическую закономерность можете подсказать? А также где можно подсмотреть более длинные последовательности с высокой автокорреляцией больше 64? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 21 hours ago, unlis said: А источники где об этом можно прочитать или существующую математическую закономерность можете подсказать? А также где можно подсмотреть более длинные последовательности с высокой автокорреляцией больше 64? SNR = Offset - 10*log10(base, 10) я пользуюсь инженерной прикидкой: чтобы найти что-то на уровне шума надо +6дб. Если к этому шуму добавлен еще сигнал своих данных, то еще +6дб. Итого Offset 6/12дб. Формула дает завышенные значения, там все лучше получается, но зато ИМХО четко отбивает пороговый уровень) Про последовательности, смотря что вам надо. Самое простое м-последовательности. Можно задова-чу или франка с определенным видом параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 12 декабря, 2020 Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба On 12/11/2020 at 12:57 PM, unlis said: Ищу вариант кодовой последовательности с высокой автокорреляцией при низких SNR (-13dB) и модуляции BPSK для использования в качестве преамбулы с последующей символьной синхронизацией. Прогнал в модели на Octave разные варианты Barker до 36bit, но при SNR<-5dB начинают рассыпаться. Может кто сталкивался с проблемой и подскажет что дополнительно прочитать и изучить, а может и дополнительно замоделировать варианты. попробуйте последовательности Задоча-Чу ссылка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dragonfly 0 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 · Жалоба 1) Посмотрите картинку 4-4 http://dsp-book.narod.ru/RSAD/C1828_PDF_C04.pdf?fbclid=IwAR3dICt4EAIPuLOegUrD9xvRee9pKy-_pMlAZ0kZzbU5yov2xNlzt-RlPB0 Про вероятности обнаружения и ложной тревоги 2) Не совсем понял про высокую автокорреляцию. АКФ должна быть как можно лучше (меньше)? Или...? 3) Смотря, какая длина. Если примерно степень двойки, и АКФ должна быть не большой, а наоборот, то лучше М-последовательности вряд ли что-то найдёте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба 15.12.2020 в 17:17, dragonfly сказал: 3) Смотря, какая длина. Если примерно степень двойки, и АКФ должна быть не большой, а наоборот, то лучше М-последовательности вряд ли что-то найдёте. m-последовательность не является идеальной для периодической ПАКФ в отличие от Задова-Чу. Так что надо определить критерий, по которому можно судить о "лучшести". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dragonfly 0 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, Grizzly said: m-последовательность не является идеальной для периодической ПАКФ в отличие от Задова-Чу. Так что надо определить критерий, по которому можно судить о "лучшести". Так ведь там ЛЧМ по сути. Не сказал бы, что такой сигнал сильно замечательный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба 8 минут назад, dragonfly сказал: Так ведь там ЛЧМ по сути. Не сказал бы, что такой сигнал сильно замечательный. Да. Для периодической АКФ у него боковые лепестки ноль, но противный в плане формирования и больших частотных отстроек (если еще и ОСШ мало, вообще плохо). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба Коды Голда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dragonfly 0 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, Grizzly said: Да. Для периодической АКФ у него боковые лепестки ноль, но противный в плане формирования и больших частотных отстроек (если еще и ОСШ мало, вообще плохо). АКФ у ЧЛМ вроде sinc Если оцифровать ЛЧМ так, чтобы корреляционная функция считалась только там, где у sinc 0, то в некотором диапазоне наверное будет так, как Вы пишете. Но реальный сигнал непрерывен. Апсемплированная АКФ будет с боковыми лепестками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dragonfly 0 24 декабря, 2020 Опубликовано 24 декабря, 2020 · Жалоба Упс.. Вру. Мои слова про непрерывность и апсемплирование - в мусор. Но по ссылке следует, что боковушки в АКФ таки есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 25 декабря, 2020 Опубликовано 25 декабря, 2020 · Жалоба 6 hours ago, dragonfly said: Но по ссылке следует, что боковушки в АКФ таки есть. в статье автор еще взял самый простой случай, вы другие корни и длины возьмите и посмотрите как там все поедет)) 11 hours ago, Grizzly said: m-последовательность не является идеальной для периодической ПАКФ в отличие от Задова-Чу. Так что надо определить критерий, по которому можно судить о "лучшести". зато они обрабатываются куда проще чем Чу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
likeasm 0 3 января, 2021 Опубликовано 3 января, 2021 · Жалоба В качестве импортозамещения могу посоветовать поискать диссертацию Когновицкого Олега Станиславовича. Теория, методы и алгоритмы решения задач в телекоммуникациях на основе двойственного базиса и рекуррентных последовательностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
