les1200 0 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите чем можно прошить данную микросхему , либо считать с нее данные, данная микросхема стоит в эбу большегруза ,который после замыкания умер, питание сидит на земле на всех ножках процессора. На схеме есть отдельная Флэш am29f200bt . Подскажите где хранится прошивка в самом процессоре или на Флэш памяти и каким программатором можно его прошить если это вообще возможно, я в этом новичок заранее извиняюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, les1200 сказал: Подскажите где хранится прошивка в самом процессоре или на Флэш памяти и каким программатором можно его прошить если это вообще возможно Что-бы ответить точно нужно полное наименование микроконтроллера. Это блок управления от какого-то авто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 0 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба 19 минут назад, Vasily_ сказал: Что-бы ответить точно нужно полное наименование микроконтроллера. Это блок управления от какого-то авто? Это блок управления ebs прицепом фирмы knor bremse . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба 53 минуты назад, les1200 сказал: Это блок управления ebs прицепом фирмы knor bremse Все во внешней памяти. Идете к людям занимающимся чиптюнингом авто или ремонтом блоков управления и вам там все прочитают. Прочитать можно в бут-режиме ничего не выпаивая, или со снятием памяти и чтением в программаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба 14 минут назад, Vasily_ сказал: Прочитать можно в бут-режиме ничего не выпаивая, или со снятием памяти и чтением в программаторе. Как я понял, ничего не выпаивая это не про него... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Arlleex сказал: Как я понял, ничего не выпаивая это не про него В любом варианте не про него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 0 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Vasily_ сказал: Все во внешней памяти. Идете к людям занимающимся чиптюнингом авто или ремонтом блоков управления и вам там все прочитают. Прочитать можно в бут-режиме ничего не выпаивая, или со снятием памяти и чтением в программаторе. Combiloader подойдёт для этих целей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба 19 минут назад, les1200 сказал: Combiloader подойдёт для этих целей? Спросите у производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 0 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба Только что, Vasily_ сказал: Спросите у производителя. Уже связался , веду диалог . О результатах могу отписаться если это кому интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, les1200 сказал: Combiloader подойдёт для этих целей? Вы сначала разберитесь, где у вас замыкание. Если только в микроконтроллере - вам повезло, просто замените его. Памяти на борту у него нет и вычитывать - записывать ничего не требуется. Если же замыкание в микросхеме внешней памяти - вычитывать тоже нет смысла, она уже умерла совсем. Надо искать точно такой же блок и вычитывать из него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 0 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Сергей Борщ сказал: Вы сначала разберитесь, где у вас замыкание. Если только в микроконтроллере - вам повезло, просто замените его. Памяти на борту у него нет и вычитывать - записывать ничего не требуется. Если же замыкание в микросхеме внешней памяти - вычитывать тоже нет смысла, она уже умерла совсем. Надо искать точно такой же блок и вычитывать из него. Замыкание было в микросхеме так как ее немного залило маслом , после того как выпаял все ушло , теперь нужно вычитать данные с другого рабочего блока , а вот в этом я не силен , но планирую в дальнейшем научится . Поэтому хочу найти программатор что бы можно это было сделать. Очень бы был благодарен если бы подсказали чем это можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба 10 минут назад, les1200 сказал: Замыкание было в микросхеме В какой именно микросхеме? В той, что на фото? В ней нету памяти, совсем нету. Не нужно ничего вычитывать, просто замените ее. И странно - маслом даже высоковольтные трансформаторы охлаждают, оно не могло вызвать замыкание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 0 7 ноября, 2020 Опубликовано 7 ноября, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Сергей Борщ сказал: В какой именно микросхеме? В той, что на фото? В ней нету памяти, совсем нету. Не нужно ничего вычитывать, просто замените ее. И странно - маслом даже высоковольтные трансформаторы охлаждают, оно не могло вызвать замыкание. Я имел ввиду считать данные из исправной микросхемы памяти и залить в новую ,там было масло с грязью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 8 ноября, 2020 Опубликовано 8 ноября, 2020 · Жалоба В теории эта микросхема отлаживается по RS-232. В ней есть начальный загрузчик на пару байт который может принять внешний загрузчик. Соответственно закинув в него подходящий кусок кода можно шить и читать внешнюю флешку ничего не выпаивая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
les1200 0 8 ноября, 2020 Опубликовано 8 ноября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, MegaVolt сказал: В теории эта микросхема отлаживается по RS-232. В ней есть начальный загрузчик на пару байт который может принять внешний загрузчик. Соответственно закинув в него подходящий кусок кода можно шить и читать внешнюю флешку ничего не выпаивая. Между контролёром и rs 232 должен быть какой согласующий контролёр ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
