vadim_v 0 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба Есть ли у кого положительный опыт использования встроенного протокола MQTT модуля SIM7020E? На команды AT+CMQSUB и AT+CMQPUB всегда получаю ERROR. Не пойму то ли сервер меня не понимает, то ли модуль. На запрос AT+CMQNEW? или AT+CMQCON? выдает +CMQNEW: 0,1,62.173.149.242 или +CMQCON: 0,0,62.173.149.242. IP-адрес правильный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба Вопрос выглядит как - "У меня синяя машинка, жму на педаль, она не едет и вторая сверху лампочка горит" Учитываем, что телепаты на карантине, поэтому начинаем так: У меня модуль с прошивкой версии S2-xxxxx-yyyyy Используется в сети оператора zzzzz Режим работы - PSM, eDRX, ..... другое Лог работы с командами и ответами следующий: ................... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim_v 0 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба Модуль с прошивкой 1752B12SIM7020E используется в сети оператора МТС. Режим работы обычный не PSM. Лог работы: AT+CREG? +CREG: 0,1 OK AT+CGACT? +CGACT: 1,1 OK AT+CMQNEW="62.173.149.242","9124",500,100 +CM NW: 0 AT+CMQCON=0,3,"SIM7020",500,0,0,"user_390ede96","pass_5f0a0126" (после этой команды модуль ничего не отвечает) AT+CMQSUB=0,"user_390ede96/test",0 ERROR AT+CMQPUB=0,"user_390ede96/SIM7020/temper",1,0,0,2,"24" ERROR AT+CMQNEW? +CMQNEW: 0,1,62.173.149.242 OK AT+CMQCON? +CMQCON: 0,0,62.173.149.242 OK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба Я бы для начала обновился до 1752B15SIM7020E, там и новая команда для MQTT появилась и изменения были..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim_v 0 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба Обновил модуль до В15, не помогло. Все точно так же. Если модуль не отвечает на команду AT+CMQCON=0,3,"SIM7020",500,0,0,"user_390ede96","pass_5f0a0126" то что это значит: модуль не понял команду или сервер ему не ответил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbbs 0 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба Ребята, помогите разобраться с ThingsBoard. Я спокойно подключаюсь к серверу, спокойной подключаюсь к аккаунту, Но вот данные внутрь передать так и не удалось. Причем использую сервер www.dioty.co я получил данные в админку моментально, но документацию ThingsBoard не понимаю вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 44 minutes ago, alexbbs said: Ребята, помогите разобраться с ThingsBoard. Я спокойно подключаюсь к серверу, спокойной подключаюсь к аккаунту, Но вот данные внутрь передать так и не удалось. Причем использую сервер www.dioty.co я получил данные в админку моментально, но документацию ThingsBoard не понимаю вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
