dimka76 42 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба Есть линейный привод. Шаговый двигатель (ШД) вращает вал шариково-винтовой передачи (ШВП) и тем самым перемещает платформу. Есть желание калиброваться об упор. Т.е. на ШД подаем количество шагов заведомо больше чем требуется для полного перемещения от края до края. И получившуюся позицию принимаем за ноль. Соответственно, после того как платформа упрется, а на ШД все еще продолжают поступать импульсы, то ШД просто должен пропускать шаги. Но в реальности он не просто пропускает шаги, а немного колеблется туда-сюда. Как-будто часто меняем направление вращения. Из-за этого нет однозначности. Как то можно избежать этих колебание или это принципиально не возможно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man with no name 0 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба Принципиально невозможно. В ЧПУ станках поиск концевиков делается на малых скоростях. Если мы знаем примерную координату, можем пробежать большую часть пути на высокой скорости, но до встречи с концевиком начинаем тормозить. Не знаем положение - черепашьим шагом движемся в сторону концевика. Вы вращаете поле. Если магнит ротора зафиксировать, поле проскочит 180 градусов и потянет магнит в обратном направлении. Но поле всё ещё вращается в прямом, потому магнит после отскока снова будет двигаться вперёд. Если врезаться в концевик - вынужденная мера, то логично при срабатывании концевика делать полный стоп без плавного торможения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, man with no name said: Принципиально невозможно. В ЧПУ станках поиск концевиков делается на малых скоростях. Если мы знаем примерную координату, можем пробежать большую часть пути на высокой скорости, но до встречи с концевиком начинаем тормозить. Не знаем положени - черепашьим шагом шагаем в сторону концевика. Вы вращаете поле. Если магнит ротора зафиксировать, поле проскочит 180 градусов и потянет магнит в обратном направлении. Но поле всё ещё вращается в прямом, потому магнит после отскока снова будет двигаться вперёд. Если врезаться в концевик - вынужденная мера, то логично при срабатывании концевика делать полный стоп без плавного торможения. Спасибо. Но идея как раз была в том, чтобы обойтись без концевика, а намеренно биться о жесткий упор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба некоторые драйвера, вроде тринамика, умеют измерять токи и соответственно момент упора в стенку наверное можно и с микрошагом отследить, до того как у токов фаза на больше чем 180градусов уползёт, что ШД в обратную сторону шагнёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, _pv said: некоторые драйвера, вроде тринамика, умеют измерять токи и соответственно момент упора в стенку наверное можно и с микрошагом отследить, до того как у токов фаза на больше чем 180градусов уползёт, что ШД в обратную сторону шагнёт. У нас примитивный дешевый китайский драйвер STEP-DIR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба Неизбежно один шаг в худшем случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба Собственно таким методом все матричные принтеры при включении головку позиционировали. 1 час назад, dimka76 сказал: Из-за этого нет однозначности. Если упор достаточно жесткий, то сделав в конце один шаг назад, вы всегда будет попадать в одно и то же положение (я так думаю). Можно для надежности делать два шага. В приложении документ от switec для шаговых двигателей стрелок приборных панелей - там используется тот же принцип. Почитайте, возможно найдете что-нибудь полезное для себя. На странице 12 даже алгоритм нарисован. PART_3.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, Сергей Борщ said: Собственно таким методом все матричные принтеры при включении головку позиционировали. Если упор достаточно жесткий, то сделав в конце один шаг назад, вы всегда будет попадать в одно и то же положение (я так думаю). Можно для надежности делать два шага. В приложении документ от switec для шаговых двигателей стрелок приборных панелей - там используется тот же принцип. Почитайте, возможно найдете что-нибудь полезное для себя. На странице 12 даже алгоритм нарисован. PART_3.PDF 856.52 kB · 0 downloads Спасибо, но как пишет Таня, 36 minutes ago, Tanya said: Неизбежно один шаг в худшем случае. Получатся мы может прекратить выдачу шагов на двигатель в любой момент и до "отскока" и после. Т.е. у следуя этой логике получается ошибка +- 1 полный шаг даже если мы идем в микрошаге. 1 hour ago, _pv said: некоторые драйвера, вроде тринамика, умеют измерять токи и соответственно момент упора в стенку наверное можно и с микрошагом отследить, до того как у токов фаза на больше чем 180градусов уползёт, что ШД в обратную сторону шагнёт. А вот это могло бы быть интересно. Т.е. ловить перескок фазы между током и напряжением ? Но тогда нам придется свой драйвер ШД разрабатывать. Сейчас мы готовые покупаем. И они без какой-либо обратной связи между задатчиком шагов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба Микрошаг ничего не даст. Даже устранив отскок (червячный привод)... Если бы был измеритель силы.. Стандартный драйвер держит ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба 30 минут назад, dimka76 сказал: Т.е. следуя этой логике получается ошибка +- 1 полный шаг Посидел, подумал, порисовал - да, вы правы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, Tanya said: Микрошаг ничего не даст. Я про другое имел ввиду. Изначально мы идет в микрошаге. Достигли упора, но продолжаем идти в микрошаге. И вот тут отскок будет происходить на полный шаг, а не на микрошаг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, dimka76 сказал: И вот тут отскок будет происходить на полный шаг, а не на микрошаг. Отскок произойдет на полный шаг от упора. Т.е. если расстояние полного шага S, а от последнего устойчивого положения до упора deltaS, то после отскока мы окажемся в положении S - deltaS до устойчивого положения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, Сергей Борщ said: Отскок произойдет на полный шаг от упора. Т.е. если расстояние полного шага S, а от последнего устойчивого положения до упора deltaS, то после отскока мы окажемся в положении S - deltaS до устойчивого положения. Согласен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, dimka76 said: А вот это могло бы быть интересно. Т.е. ловить перескок фазы между током и напряжением ? Но тогда нам придется свой драйвер ШД разрабатывать. Сейчас мы готовые покупаем. И они без какой-либо обратной связи между задатчиком шагов. разрабатывать не придётся, они даже в таком же форм факторе бывают (отдельная плата "широкий DIP с 2.54мм") только на ногах вместо конфигурации мирошага spi висит для чтения/записи регистров. TMC2130 , stallguard вроде эта фича у них называется. и бывают в виде платы на задницу мотору даже с магнитным энкодером на ось для обратной связи. https://www.trinamic.com/products/pandrive-smart-motors/ но стоят конечно "несколько" дороже чем А4998 за 2$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man with no name 0 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Сергей Борщ said: Отскок произойдет на полный шаг от упора. Т.е. если расстояние полного шага S, а от последнего устойчивого положения до упора deltaS, то после отскока мы окажемся в положении S - deltaS до устойчивого положения. только на deltaS/2. На горку синуса нас закатила стенка, мы в неустойчивом положении равновесия. Скатываемся вниз на полпериода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
