dimka76
Калибровка линейного привода
Есть линейный привод. Шаговый двигатель (ШД) вращает вал шариково-винтовой передачи (ШВП) и тем самым перемещает платформу.
Есть желание калиброваться об упор. Т.е. на ШД подаем количество шагов заведомо больше чем требуется для полного перемещения
от края до края. И получившуюся позицию принимаем за ноль.
Соответственно, после того как платформа упрется, а на ШД все еще продолжают поступать импульсы, то ШД
просто должен пропускать шаги.
Но в реальности он не просто пропускает шаги, а немного колеблется туда-сюда. Как-будто часто меняем направление вращения.
Из-за этого нет однозначности.
Как то можно избежать этих колебание или это принципиально не возможно ?
Принципиально невозможно. В ЧПУ станках поиск концевиков делается на малых скоростях. Если мы знаем примерную координату, можем пробежать большую часть пути на высокой скорости, но до встречи с концевиком начинаем тормозить. Не знаем положение - черепашьим шагом движемся в сторону концевика.
Вы вращаете поле. Если магнит ротора зафиксировать, поле проскочит 180 градусов и потянет магнит в обратном направлении. Но поле всё ещё вращается в прямом, потому магнит после отскока снова будет двигаться вперёд.
Если врезаться в концевик - вынужденная мера, то логично при срабатывании концевика делать полный стоп без плавного торможения.
6 minutes ago, man with no name said:
Принципиально невозможно. В ЧПУ станках поиск концевиков делается на малых скоростях. Если мы знаем примерную координату, можем пробежать большую часть пути на высокой скорости, но до встречи с концевиком начинаем тормозить. Не знаем положени - черепашьим шагом шагаем в сторону концевика.
Но идея как раз была в том, чтобы обойтись без концевика, а намеренно биться о жесткий упор.
некоторые драйвера, вроде тринамика, умеют измерять токи и соответственно момент упора в стенку наверное можно и с микрошагом отследить, до того как у токов фаза на больше чем 180градусов уползёт, что ШД в обратную сторону шагнёт.
У нас примитивный дешевый китайский драйвер STEP-DIR.
Собственно таким методом все матричные принтеры при включении головку позиционировали.
1 час назад, dimka76 сказал:
Если упор достаточно жесткий, то сделав в конце один шаг назад, вы всегда будет попадать в одно и то же положение (я так думаю). Можно для надежности делать два шага.
В приложении документ от switec для шаговых двигателей стрелок приборных панелей - там используется тот же принцип. Почитайте, возможно найдете что-нибудь полезное для себя. На странице 12 даже алгоритм нарисован.
PART_3.PDF
Спасибо, но как пишет Таня,
36 minutes ago, Tanya said:
Неизбежно один шаг в худшем случае.
Получатся мы может прекратить выдачу шагов на двигатель в любой момент и до "отскока" и после. Т.е. у следуя этой логике получается ошибка +- 1 полный шаг даже если мы идем в микрошаге.
А вот это могло бы быть интересно. Т.е. ловить перескок фазы между током и напряжением ?
Но тогда нам придется свой драйвер ШД разрабатывать. Сейчас мы готовые покупаем. И они без какой-либо обратной связи между задатчиком шагов.
30 минут назад, dimka76 сказал:
Т.е. следуя этой логике получается ошибка +- 1 полный шаг
Посидел, подумал, порисовал - да, вы правы.
13 minutes ago, Tanya said:
Микрошаг ничего не даст.
Я про другое имел ввиду.
Изначально мы идет в микрошаге. Достигли упора, но продолжаем идти в микрошаге. И вот тут отскок будет происходить на полный шаг, а не на микрошаг.
4 минуты назад, dimka76 сказал:
Отскок произойдет на полный шаг от упора. Т.е. если расстояние полного шага S, а от последнего устойчивого положения до упора deltaS, то после отскока мы окажемся в положении  S - deltaS  до устойчивого положения.
Согласен
разрабатывать не придётся, они даже в таком же форм факторе бывают (отдельная плата "широкий DIP с 2.54мм") только на ногах вместо конфигурации мирошага spi висит для чтения/записи регистров.
TMC2130 , stallguard вроде эта фича у них называется.
и бывают в виде платы на задницу мотору даже с магнитным энкодером на ось для обратной связи.  https://www.trinamic.com/products/pandrive-smart-motors/
но стоят конечно "несколько" дороже чем А4998 за 2$.
только на deltaS/2. На горку синуса нас закатила стенка, мы в неустойчивом положении равновесия. Скатываемся вниз на полпериода.
