megajohn 3 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба вообщем, хочется воткнуть в середину имеющейся схемы свою схему, ктороая содержит Bidirectional Buffers, и подскажет где же IN/OUT Бывают ли микросхемы, которые имеют третий контакт, который и информирует ?! https://images.app.goo.gl/N27xrMjykpHyrprk9 Или может схемка готовая есть ? А то ничего не придумывается. Да и опыта маловато в премудростях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба Требуется измерить внутренние сопротивления цепи, для этого в разрыв вставить резистор и его контакты подключить к делителям питания и входам компаратора. Поскольку типовое напряжение смещения типовых компараторов 10 мВ, напряжение на датчике тока должно быть как минимум вдвое больше, т.е. если 20 Ом, ток делителя должен быть: 20 мВ / 20 Ом = 1 мА, что при питании 3,3 В даёт сопротивления резисторов делителей 3,3 кОм. Компаратор должен быть соответствующего исследуемой схеме быстродействия. Для получения искомого сигнала, выход компаратора требуется суммировать с одним из его входов элементом "исключающее ИЛИ". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, megajohn сказал: Или может схемка готовая есть ? А то ничего не придумывается. Да и опыта маловато в премудростях Взять что-то типа TXBxxxx или TXSxxxx (например TXB0104, TXS0104) от TI. И померить токи потребления по шинам питания на обеих ейных сторонах. Там где ток больше - туда и идёт передача. Конечно не помешает подгрузить резисторами по всем выходам, чтобы потребление было. Даже не померить, а просто - сравнить. Запитать обе стороны TXBxxxx от одного источника через одинаковые резисторы. И компаратором сравнить падения U на этих резисторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 · Жалоба Двунаправленный датчик тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 14 часов назад, MegaVolt сказал: Двунаправленный датчик тока? не годится. Пример "сторона А это Push-Pull выход в состоянии лог0"-"сторона B это вход с PullUp" будет эквивалентна "сторона A это вход с PullDown"-"сторона B это Push-Pull выход в состоянии лог1" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба ИМХО, надо исключить одновременную возможность присутствия в линии передачи и PullUp, и PullDown. Чтобы не было неоднозначностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 30.09.2020 в 18:06, megajohn сказал: воткнуть в середину имеющейся схемы я бы начал с "а что за схема" что за интерфейс передачи? какой уровень доминантный (пример - I2C и низкий уровень) там может быть много заморочек с тем, кто сейчас держит шину в активном состоянии. Иногда без анализа протокола вообще невозможно по "0" и "1" понять, кто же сейчас передаёт, а кто слушает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
