Крепление миниатюрного Pt100 к плохо обработанной поверхности
On 9/24/2020 at 6:23 PM, abcalex12 said:
Отверстие на 20-30 мм глубиной? Не, это никак. там максимум 5мм толщина стенки. Да еще давление внутри..
Выводы у него из чего-то ферромагнитного, так что теплопроводность уже не самая высокая.
Вдоль днища, хотя 5 мм это тонко. Смысл в том, чтобы прогреть проволоку выводов, теплопроводность которых получше, чем крохотная керамическая поверхность датчика. Иначе будете измерять температуру припаянных проводов (улицы). Выводы обычно из никеля.
Смысл-то понятен, непонятно как. Вы предлагаете этакую канавку? у меня нет точного инструмента -- дремель, дрель, ну и ручной всякий.
Подытоживая: ПИД с Али за смешные деньги вполне рабочий, даже автонастройка сработала удовлетворительно. Датчик я всунул в кусок пробки, прижал монеткой и поставил на место штатного термостата. Ноги распаял эмалированной жилой из провода от наушников, Ф=0.1мм. Много тепла через такой диаметр не пройдет)
Внутри коробочки смешно. Там какой-то Megawin MPC89E52, где 52 означает ровно то, что все подумали. Может и 89 тоже, сравнивать с атмеловской номенклатурой лень, но это 51 ядро. Также, интересно что питание на оперы двуполярное. Те как будто склонировали железку 15-20 летней давности. Компенсации холодного спая не обнаружено, так что Pt100 был правильным решением. На плате разведен уарт, но ничего полезного с него не приходит.
Единственное чего полезного там нет -- защиты от "runaway". Если показания не выходят на режим, контроллер греет до бесконечности. Если датчик потеряет тепловой контакт, то станет жарко. Обрыв и кз в сенсоре отслеживаются, а это нет.
И это правильно. Поскольку и любая другая неисправность ПИДа (например, зависание контроллера, пробой тиристора или залипание контактов реле) может точно так же привести к бесконечному нагреву. Поэтому на такой случай и ставят внешний предохранитель - биметаллический размыкатель.
По этой логике и обрыв/кз в сенсоре отслеживать нет смысла. Я несогласен. Имхо, все что контроллер в состоянии отловить, хорошо бы отлавливать и включать аларм.
Все, что не в состоянии -- да, дублирующая цепь, или несколько.
Изменено пользователем abcalex12
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
