MicroBlaze (мусор в стеке вызовов)
Приветствую.
При старте программы MicroBlaze и остановке на main() наблюдаю непонятное содержимое в стеке вызовов. Может кто сталкивался с подобным поведением и с чем оно связано?
Думал это связано с С++ проектом, но нашёл аналогичную проблему и для проекта на С тут.
Использую Vivado/SDK 2018.2, думал ситуация изменится при использовании Vitis 2020.1, но не помогло.
12 hours ago, Strob said:
А если в настройках Debug configuration поставить галочку Reset entire system, результат какой будет?
Не меняется ничего.
Нашёл такую особенность, если в настройках компилятора установить  Debug Level -> None (-g0), то картинка меняется.
Баг SDK???
Пока проблему вижу в Xilinx SDK (может быть можно как-то настроить?). В настройках проекта в дефолтном состоянии установлены  флаги для компилятора -ffunction-sections -fdata-sections и линкера --gc-sections (Enable garbage collector), которые и приводят к данной проблеме.
Для кода
int TestFunction(int x1, int x2);
int main()
	while(1)
	return 0;
	return x1 + x2;
c установленными в опциях проекта галками Enable garbage collector получаем следующее в elf-файле
Disassembly of section .vectors.reset:
00000000 <_start>:
	return 0;
   0:	b0000000 	imm	0
   4:	b8080050 	brai	80	// 50 <_start1>
Disassembly of section .vectors.sw_exception:
00000008 <_vector_sw_exception>:
   8:	b0000000 	imm	0
   c:	b808095c 	brai	2396	// 95c <_exception_handler>
Disassembly of section .vectors.interrupt:
00000010 <_vector_interrupt>:
  10:	b0000000 	imm	0
	return x1 + x2;
  14:	b80809d0 	brai	2512	// 9d0 <__interrupt_handler>
Disassembly of section .vectors.hw_exception:
00000020 <_vector_hw_exception>:
  20:	b0000000 	imm	0
  24:	b80802f0 	brai	752	// 2f0 <_hw_exception_handler>
Disassembly of section .text:
если убрать разрешение Enable garbage collector, то всё сразу круто (за исключением размера бинарника)
00000000 <_start>:
   0:	b0000000 	imm	0
   8:	b0000000 	imm	0
   c:	b808099c 	brai	2460	// 99c <_exception_handler>
  10:	b0000000 	imm	0
  14:	b8080a00 	brai	2560	// a00 <__interrupt_handler>
  20:	b0000000 	imm	0
  24:	b8080330 	brai	816	// 330 <_hw_exception_handler>
Криво сформированный elf-файл и приводит к тому, что SDK (если в Debug Configurations поставить галку Stop at program entry) отображает выполнение кода, который не должен был выполняться (реально выполняется startup sequence crt0.S).
Как исправить - вопрос открытый.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
