Frederic 0 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Нагрузка и питатели расположены на ТОР. Меди 35 микрон на одном слое не достаточно, необходим второй слой меди 35 микрон Для уменьшения падения напряжения на via эти слои расположены максимально близко к ТОР Вопрос: как технически правильно расположить эти два слоя ? - друг за другом - или через plane GND (возможно в этом случае распределенная емкость plane будет больше и динамика потребления тока улучшится) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, Frederic said: Вопрос: как технически правильно расположить эти два слоя ? - друг за другом - или через plane GND (возможно в этом случае распределенная емкость plane будет больше и динамика потребления тока улучшится) Если у вас на первом слое есть контроль импеданса то второй должен быть опорным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Емкость можете посчитать для платы 10х10см и расстояния между слоями 0,25мм получается всего лишь 15пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, PBO said: Если у вас на первом слое есть контроль импеданса то второй должен быть опорным. 1.TOP + контроль импеданса 2.GND 3.signal + контроль импеданса 4.GND 5.питание VCCINT 6.питание VCCINT 7.питание из за тока VCCINT добавил еще два слоя и теперь могу между слоями 5 и 6 VCCINT расположить plane GND Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Емкость покажет HyperLynx там вроде не проблема ее отобразить 3 minutes ago, Frederic said: 1.TOP + контроль импеданса 2.GND 3.signal + контроль импеданса 4.GND 5.питание VCCINT 6.питание VCCINT 7.питание У вас нессиметричный стек будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, PBO said: Емкость покажет HyperLynx там вроде не проблема ее отобразить У вас нессиметричный стек будет? всегда симметричные окончательный стэк1.TOP + контроль импеданса2.GND3.signal + контроль импеданса4.GND5.питание VCCINT6.питание VCCINT7.питание 8.??? лишний не чего размещать, только GND 9.GND10.signal + контроль импеданса 11.GND12.Bottom + контроль импеданса было 10 слоёв, теперь 12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба 39 minutes ago, Frederic said: Нагрузка и питатели расположены на ТОР. Меди 35 микрон на одном слое не достаточно, необходим второй слой меди 35 микрон Для уменьшения падения напряжения на via эти слои расположены максимально близко к ТОР Вопрос: как технически правильно расположить эти два слоя ? Внешние слои получатся толще при металлизации - поэтому TOP\BOTTOM будут уже не 35, а 50мк. Кроме того я раз китайцев просил 2 раза медь накатать, из 35 - 70мк получилось, даже на ощупь чувствуется. Ну и китайцы делали мне спокойно 35/70/70/35 - у нас конечно проще вместо этого 35/35/35/35/35/35 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, _4afc_ said: Внешние слои получатся толще при металлизации - поэтому TOP\BOTTOM будут уже не 35, а 50мк. Кроме того я раз китайцев просил 2 раза медь накатать, из 35 - 70мк получилось, даже на ощупь чувствуется. Ну и китайцы делали мне спокойно 35/70/70/35 - у нас конечно проще вместо этого 35/35/35/35/35/35 пока не знаю как будет реализован стэк по числу ядер с накатками, но на ТОР, 3, 10 и Bottom закладываю медь 18 микрон, т.к. на 35 микрон производство требует трасса/проводник 0,15/0.15 мм, что меня не устраивает да и нет больших токов с ТОР питание сразу уходит во внутренние слои и затем к нагрузке. Основное падение напряжения происходит на внутренних слоях. Поэтому необходимо применить два слоя по 35 микрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Дороже получится. Я бы сделал слои в 2 Oz, вместо дублирования, собственно на 8-ми слойках так и делаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба 35 minutes ago, Uree said: Дороже получится. Я бы сделал слои в 2 Oz, вместо дублирования, собственно на 8-ми слойках так и делаю. и какие значения зазора при 70 микронах ? P.S. рациональное зерно в этом есть, если для не подключенных via в этом слое убрать контактные площадки. В этом случае требование по зазору удастся выполнить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба 59 minutes ago, Frederic said: и какие значения зазора при 70 микронах ? Я 0,2/0,2 делал на внутренних. via 0.4/0.15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Тоже 0.2/0.2 Для Hole-Plane 0.225 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба On 7/3/2020 at 11:31 AM, Frederic said: Нагрузка и питатели расположены на ТОР. Меди 35 микрон на одном слое не достаточно, необходим второй слой меди 35 микрон Для уменьшения падения напряжения на via эти слои расположены максимально близко к ТОР Вопрос: как технически правильно расположить эти два слоя ? - друг за другом - или через plane GND (возможно в этом случае распределенная емкость plane будет больше и динамика потребления тока улучшится) Что насчет вскрытия маски и дополнительного лужения для увеличения площади сечения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, lockdok said: Что насчет вскрытия маски и дополнительного лужения для увеличения площади сечения? маска вскрыта, доп лужение на ТОР не требуется и негде делать на ТОР (медь 18 микрон) нет разводки силовых цепей, только пады силовые пады прошиты via и падение в пару mV можно не учитывать по совету Uree ушел от дублирования слоёв и вернулся на 10 слоев с медью 70 микрон для plane результат моделирования - мах падение 21 mV на мах токе 25А при допуске в 28 mV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Frederic said: маска вскрыта, доп лужение на ТОР не требуется и негде делать на ТОР (медь 18 микрон) нет разводки силовых цепей, только пады силовые пады прошиты via и падение в пару mV можно не учитывать по совету Uree ушел от дублирования слоёв и вернулся на 10 слоев с медью 70 микрон для plane результат моделирования - мах падение 21 mV на мах токе 25А при допуске в 28 mV падение прям впритирочку прошло. Тогда успехов с реализацией) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
